Zamiana oleju 5W30 na 5W40
> Czy dysponujesz jakimiś wiarygodnymi danymi na temat tej zawartości procentowej dla olejów
> oferowanych w PL?
To właśnie jest napisane w kartach MSDS
wejdź na stronę producenta oleju, który Cię interesuje i poszukaj odpowiednich zakładki (MSDS, karty bezpieczeństwa)
Większość producentów chwali się procentami
Tak, ale często podają bardzo szerokie zakresy % a nie precyzyjne info o które nam chodzi.
Ale te nieprecyzyjne dane zwykle są do oleju bazowego (jakiegoś HC).
Lepszymi bazami większość chwali się (za wyjątkiem Amsolila)
> 5W mówi o lepkości w niskich temperaturach (w/g normy klasę określa się na podtawie lepkości w
> temperaturze -17,8stC),
> a to co jest po "W" czyli 30 lub 40 określa się na podstawie lepkości w temperaturze 98,9stC
Czyli który jest bardziej lepki przy 20*C? Który przy 50*?
Przy 20 st lub 50 ważny też jest indeks lepkości oleju, a więc "szybkość gęstnienia" wraz ze spadkiem temperatury. Olej 10W30 może być bardziej lepki przy tych temperaturach niż np 0w40
> Ale przykładowy wykres da więcej da niż 1000słów
Wygląda na nim na to, że w temperaturze pracy rozgrzanego silnika (90*+) różnice między olejami są niezauważalne. Istotne są przy odpalaniu zimnego silnika.
Ale silnik jest projektowany własnie pod te "niezauważalne" różnice zlosnik.gif
Zwróć uwagę na skale tego wykresu. Ciężko zauważyć nawet podwójne zwiększenie lepkości przy 100stC
Znaczy normalnie użytkowany przejedzie 750 tyś na tym super oleju i 700 na zwykłym?
> Pomijając kwestię ekonomiki- mniejszego spalania na 5W30. Jest sens zmieniać na 5W40? Silnik VVT-i.
Nie masz wynalazku na PD więc nic się nie stanie.
Ja leje 5W-50 - na pewnym forum orzeczono, że powinienem 5W-30 i że silnikowi to szkodzi.
Nie wiem, na razie szkodzi mu od 30kkm i jeszcze się nie rozpadł, wcześniej 0W-40 przez 275kkm i nic.
Padło T - ale jeszcze na 0W-40 - zmienna geometria.
To nie oto chodzi. Jeden silnik jest zaprojektowany dla olejów np 5w30, 10w30, w innym producent nie pozwala wlewać nic niżej niż xxW40.
Może się zdarzyć że nie będzie to 750kkm a 100kkm i mniej jeśli zamiast oleju ACEA A3 5W40 wleje się olej ACEA A1 5W30 - ten drugi ma niższą lepkość wysokotemperaturową (HTHS <=3.5cP)
> W wielu kręgach rajdowych i pokrewnych olej 100% syntetyczny, to taki w którym całość bazy jest z
> grupy IV i/lub V a reszta to dodatki, mniej rygorystyczne podejście zakłada udział baz IV
> i/lub V grupy na poziomie 51% i ze względu na pewne wymagania współczesnych silników i łatwość
> tworzenia stabilnej mieszaniny pewnych niezbędnych dodatków z bazami HC lub HC/GTL, jestem w
> stanie tę drugą definicję zaakceptować i optuję za tym by tej definicji się trzymać.
z drugiej strony nie ma chyba takiego oleju np. w klasie lepkościowej 5W30 z normą 504/507 opartego chociażby w 80% na PAO (IV grupa). Najlepszy jaki znam ma w karcie charakterystyki > 30% PAO i jest to Statoil Lazerway.
W tej chwili nie jest już tak prosto z opowieściami o olejach. Dwie liczby, syntetyczność i wszystko jasne...było...
Teraz np. Valvoline oferuje 6 rodzajów oleju 5W30 w obrębie jednej rodziny (pomijam MaxLife). Mimo tej samej klasy, lepkość w 100st.C odmiany FE wynosi 9,8, a odmiany MST 12,0 [mm2/s]. Mamy wersje z niższą bądź wyższą lepkością wysokotemperaturową, która nie jest lepsza i gorsza, a dostosowana lub nie do danego silnika. Mamy oleje do DPFów, ale one też się dzielą na low i midSAPS. Jedne są zdrowsze dla łapacza sadzy, ale mniej zdrowe dla turbo i odwrotnie.
Oleje "chcą" być eko, wystarczać na 30 czy 50 kkm, ale nie ma już olejów dobrych i drogich oraz gorszych i tanich. Teraz olej musi być właściwy dla silnika, a najgorsze, że silnik nie powie co chce i co mu może zaszkodzić. Silniki stały się francuskimi pieskami (szczególnie diesle), a dobrych silników jak dobrych świń, która wszystko zje jest jak na lekarstwo.
Także polecam grzebanie w danych technicznych, porównywanie, analizowanie bo "syntetyk 5W30" nie mówi dziś nic. Jest czymś w rodzaju "silnik 2400". niewiem.gif
A pomijając eko to 5W40 czyli olej z szerszym zakresem temperaturowym nie będzie odporny na wydłużenie okresów międzyprzeglądowych, powinno go mniej ubywać, a więc znów coś za coś.
I powiem szczerze, że irytuje mnie maksymalnie jak serwis autoryzowany mówi, że lejąc 5W40 zamiast 5W30 leją lepszy...no bo 40 więcej niż 30...to musi być lepszy, nie? Jak 98 i 95... crazy.gif
