Tarcze hamulcowe - wymieniać samemu, czy zlecić warsztatowi?
> Od lat stosuję zasadę zlecania wszelakich rzeczy innym i mam święty spokój
a ja mam ostatnio na odwrót - też zawsze wszystko zlecałem ale ostatnimi czasy co nie zlecę to popsute i zrobione "na odwal się" - co się da robię teraz sam zlosnik.gif
Po 4 dniach walki i wydanych 5 stówkach mam ochotę się sam za klimatyzację zabrać w moim samochodzie. Przecież to kurna nie może być takie skomplikowane żeby na raz ustalić wszystkie możliwe rozszczelnienia sciana.gif
> chyba do 0,1 bo uzyskac 0,01 // nie jest latwo
Dla Forda Focusa dopuszczalne bicie tarczy wynosi 0,05 mm. Kiedy kupiłem nowe tarcze ATE (czyli nie jakąś taniochę), na jednej z tarcz miałem 0,06 mm. Po obróceniu jej o 180* bicie miałem tylko 0,02 mm, czyli w normie i tak zostawiłem. Dodam, że sporo ludzi narzeka w Fordach na bicie "hamulców", a sprawa zwykle zaczyna się przy prawidłowym montażu.
Jako ciekawostkę dodam. Tarcze i klocki wymieniał mi warsztat w którym kupiłem graty, ale kiedy zobaczyłem jak to robią, to pierwszy kurs był na działkę, gdzie wszystko sprawdziłem, poczyściłem i okazało się, że słusznie.
> sprawdziłeś gumki na zaciskach?
nawet wymieniłem
Pracowałem dla wielu ASO różnych marek (zazwyczaj tzw. segment premium) i nigdzie nie robiono czegoś takiego jak pomiar bicia nowej tarczy zaraz po jej zamontowaniu. Po prostu procedury serwisowe producenta czegoś takiego nie przewidywały a i prawidłowe wykonanie takiego pomiaru nie jest takie proste jak się niektórym wydaje.. Dobrze wykonana tarcza + prosta piasta i odpowiednie jej przygotowanie do montażu i nigdy nie było żadnych problemów.
