Tarcze hamulcowe - wymieniać samemu, czy zlecić warsztatowi?
Po lekturze netu i opisów przypadków bicia tarcz założonych samodzielnie - zlecić, czy bawić się w to samemu?
> to samemu?
Jeżeli wyczyścisz powierzchnię styku piasty z tarczą tak, że można się w niej przejrzeć cool.gif, to przy prostych tarczach nic nie będzie biło. Do tego jak zrobisz sam to pewnie porzadnie wyczyścisz jarzma zacisków w miejscu gdzie porusza sie klocek itp. Mnie to zajęlo ostatnio kilka godzin, fakt, że musiałem naprawiać sciągacz do tarcz i to trwało z 1,5 godziny sick.gif Ale mam wszystko zrobione jak należy. A warsztat często robi takie rzeczy na szybko.
I nie dawaj żadnej pasty pomiedzy tarcze, a piastę bo u wiekszości producentów oznacza to koniec gwarancji na tarcze.
Mozesz utknac na tloczkach z tylu, niektore sa wkrecane i wymagaja uzycia specjalnego narzedzia.
> to samemu?
Jak masz warunki i narzędzia oraz umiejętności żeby sobie poradzić z ewentualnymi problemami to rób sam.
To fakt.
Jak np. ścisk stolarski i klucz do tarczy szlifierki kątowej wink.gifgrinser006.gif
Zawsze się coś w garazu znajdzie smile.gif Gorzej jak się robi pod blokiem mając tylko zestaw kluczy.
> to samemu?
Żadna filozofia. Przyda się szczotka druciana, smar miedziowy, wymagane klucze. Polecam też zaopatrzyć się w przyrząd do pomiaru bicia tarcz (czujnik zegarowy na statywie z uchwytem). Bez tego się da, ale możesz nie ustawić tarcz optymalnie do piasty. Po zamontowaniu trzeba sprawdzić bicie - czy mieści się w granicach normy. Ew. przesuwa się o śrubę na piaście. Zawsze łatwiej zareklamować nieużywaną, sprawdzoną tarczę niż już używaną ...
Ja osobiście zawsze smaruję smarem miedziowym (pędzlem) piastę a następnie ścieram delikatnie. Wystarczająco zabezpiecza to przed rdzą na styku tarcza/piasta.
Tylko, że takiej tarczy nie zareklamujesz, bo nie może być posmarowana ani wytarta do czysta jak oddajesz. Musi byc oddana tak jak byla zdjęta. Przynajmniej tak twierdzi mój szwagier, który tym handluje od lat.
Ja tam zawsze smaruję oczyszczoną piastę. W życiu nie zdarzyła mi sie potrzeba reklamacji tarczy hamulcowej a jeździłem i na chinczykach za 60zł i ATE czy TRW.
Pierwsze słyszę, jakiś kosmos ... A skąd sprzedawca wie jak wyglądała tarcza po zdjęciu?
I nie uwzględnia reklamacji z powodu za czystej / za brudnej tarczy?
To aż dziwne że handluje od lat ...
To nie on. To producent nie uwzględnia jak dostaje reklamację. I nie jest to szwagra widzimisię, bo wiem jak to wygląda.
Ma być zdjęta z auta, nie czyszczona, nie wycierana i nie posmarowana żadnym smarowidłem. Tak sobie życzy producent tarczy. Może nie każdy, tego nie wiem.
> Polecam też
A znasz miejsce gdzie można kupić taki przyrząd w cenie znośnej dla amatora?
> to samemu?
Hej mi wymiana tarcz i klocków w Punto zajęła razem z czyszczeniem max 3h a jakbym tego nie czyścił tylko montaż/demontaż to z 2h spokojnie się zmieszczę wink.gif
Przecież tarcze mają zwykle dodatkowy otwór ustalający i nic nie można poprzesuwać, bo musi być on w konkretnym miejscu.
Do pomiaru czy jest bicie, wystarczy szczelinomierz - ustawiasz klocki szczelinomierzem i kręcisz tarczą.
Ociera - jest bicie. Nie ociera - nie ma.
Poza tym nigdy nie zdarzyło mi się, że nowa tarcza miała by bicie.
Można pożyczyć od śłusarza/tokarza za parę zł lub piwko. Ja mam na stanie, ale to od lat kilkunastu.
Bardzo rzadko. Nawet jak masz tarcze przykręcaną wkrętami to przeważnie są 2 dziury ustalające. Większość tarcz nie ma ustalania.
> tarczą.
No właśnie pewnie dla tego, że sprawdzasz szczelinomierzem na klockach smile.gif Sprawdź czujnikiem zegarowym o dokładności 0.01 mm to się przekonasz ...
np takiego
> tarczą.
aby mierzyć bicie tarczy musi ona byc dokrecona do piasty, a ta jedna srubka nie dokrecisz jej tak, aby rowno przylegala do piasty
w warsztacie nikt tego nie mierzy, nie uzywa sczelinomierzy itp. czysci sie, dokreca srubka, skreca srubami kola i chodzi do zuzycia
bicie tarcz ustala sie przy toczeniu do 0.01mm
> to samemu?
Jak pytasz to znaczy nie masz doświadczenia ani narzędzi. Zlecić, zapłacisz stówe i masz spokój, jak cos bije to podjeżdżasz i Ci robią tak, by było dobrze.
Od lat stosuję zasadę zlecania wszelakich rzeczy innym i mam święty spokój
> Bez obaw zakładaj i jeździj
i nie udało ci się trafić na partaczy? yikes.gif jesteś szczęsciarz albo nie potrafisz ocenić czy czegoś nie spartolili
> No właśnie pewnie dla tego, że sprawdzasz szczelinomierzem na klockach Sprawdź czujnikiem
nie bardzo się zgodzę, na przykładzie VAG i Fiata nie masz racji. jest jedna śruba i jedna dziura= brak możliwości obrócenia tarczy grinser006.gif
tak jak kolega pisał, czujnik zegarowy masz do sprawdzania bicia przy toczeniu tarczy smile.gif
to i ja sie nie zgodze w przypadku fiata
w cinkusiu miałem na 2 śruby i teraz w sienie też
ale Ty wygodny jesteś......... i bogaty
a ja mam święty spokój, jak wiem, ze sam sobie zrobiłem, a nie myśleć, czy dobrze złożyli i jak długo wytrzyma. pozatym tu stówa, tam dwie i robią sie kwoty, które wole wydać na przyjemności a nie na auto
> np takiego
co znaczy brak mozliwosci obrocenia? zdarzylo mi sie pare razy obrocic tarcze zeby zmniejszyc bicie, pominalem wtedy te dodatkowa srubke i zadnych wad tego rozwiazania nie zauwazylem w pozniejszej eksploatacji
od kiedy sie nauczylem (na pewnych bledach, a jakze wink.gif) sam robie wszystko przy ukladzie hamulcowym i dopiero teraz wszystko dziala tak jak trzeba. Mechanicy ida na latwizne i przerob - czemu sie nie dziwie bo to ich praca zarobkowa. Ja zas moge wszystko zrobic na spokojnie i bardzo dokladnie.
> obiad i sieste w tym czasie miales?
Może mam wprawę z rozkręcaniem zacisków ściąganiem klocków bo 2x na rok zawsze je rozbieram i smaruje 270751858-jezyk.gif
chyba do 0,1 bo uzyskac 0,01 // nie jest latwo
> to samemu?
Jesli zakładasz nowe tarcze to one nie mają prawa bić, oczywiście jeśli reszta tj piasta jest w porządku.
Można ale polecam zakup na allegro przyrządu do wkręcania tłoczków.
> porządku.
Oczywiście, że mają prawo, mało tego, nie da się ich tak wykonać żeby nie biły biglaugh.gif Kwestia tylko czy to bicie mieści się w dopuszczalnych normach wink.gif
> a nie na auto
pracuję by wydawać, roboczogodzina mechanika, hydraulika itp. jest mniejsza od mojej więc opłacalność oczywista. A sobotni czy niedzielny czas wolę spędzić z rodziną.
> i nie udało ci się trafić na partaczy? jesteś szczęsciarz albo nie potrafisz ocenić czy czegoś
> nie spartolili
oczywiście że trafiłem. Poprawiali tak, by działało. Sam bym i tak tego nie zrobił, nie znam się na wymianie kranów, budowaniu szaf czy wymienianiu części w aucie mimo, że o tych częściach mam innej natury dużą wiedzę.
ja sobotni dzień przy wymianie tarcz w polonezie z ojcem pamiętam do dziś więc jedno drugiego nie wyklucza.
Dwa dni temu zmieniłem komplet hamulców w seicento. Najbardziej wyrafinowanym narzędziem przy tym zadaniu był klucz dynamometryczny do dokręcenia kół 001.gif
Polecam. Razem z przerwą na deszcz i jazdą testową zeszło mi może ze dwie godziny.
Zarabiasz więcej niż 200 zł za godzinę - gratuluję.
Ja tyle nie zarabiam, a zarabiam na polskie warunki nie mało i jednak nadal opłaca mi się samemu tarcze zmieniać.
Ba - angażuje w to dzieci, co sprawia, że jest to rodzinny event.
> Przyjedź to Ci pokaże
> smaruje
ale ja Ci wierze ze sie zmiesciles w 2 godzinach i tylko wyrazam podziw ze az tyle przy tym zeszlo
ostatnim razem jak wymienialem tarcze i klocki zmitrezylem przy tym ponad godzinke z czego najdluzej zeszlo przy podneisieniu samochodu i zdejmowaniu/zakladaniu kol
Wiem, że masz francuskie auto ale gdzie płacisz za wymianę 200zł? Nie mów, że robiłeś to w ASO? zlosnik.gif
> pracuję by wydawać, roboczogodzina mechanika jest mniejsza od mojej
no nie wiem, czy tak jest. u mnie za wymiane hampli biorą 100 zł. ja tyle mam na dniówke, więc jednak wole samemu wymienić, tym bardziej, ze to proste. ostatnio mój 7 letni syn mi pomagał i załapał o co chodzi
I to się chwali, ale uważaj na niego: kiedy ja byłem mały, chciałem pokazać ojcu, jak fajnie można rozpędzić palcem przednie koło z Łady... skończyło się na ostrym dyżurze i od tego momentu już wiem, że palec nie mieścił się tam między zaciskiem a felgą boje_sie.gif ale co tam, prawdziwy wojownik musi mieć blizny 001.gifhehe.gif
Jeżeli masz garaż, umiejętności [robiłeś już to], czas, narzędzie i w razie niemca drugie auto, żeby pojechać po częsci/pomoc/jutro do pracy .
Wymieniałem ostatnio z kumplem w jego aucie i na jednej stronie z przodu utknęliśmy na tłoczku który się nie chciał cofnąć.
Po 2h i dużej ilości specjalistycznej chemii, pukania, pompowania itp. bzdur tuszyło.
Ale jakby rozgrzebał sam pod blokiem to pupa.
He, he... zlosnik.gif Wiem jak jest, ale jak dotąd wymieniałem tylko klocki i nie w tym aucie, więc wszystkie scenariusze są możliwe zlosnik.gif
> He, he... Wiem jak jest, ale jak dotąd wymieniałem tylko klocki i nie w tym aucie, więc wszystkie
Dlatego ja robię sam ale nigdy pod blokiem. Zawsze w warsztacie tyle że w weekend/po godzinach/w dni wolne od pracy. Tam wiem że mam zaplecze i mogę sobie poradzić. Szczególnie jak ma się auto 10 lat +.
Wczoraj np ogarnaiłem hamulce w Toyocie Corolli - czyszczenie, smarowanie, regulacja ręcznego, rozbiórka do malutkiej śrubeczki ale bez ruszania płynu hamulcowego zeszło 6h wink.gif
No i zrobiłem 001.gif Zeszło ze trzy godzinki z wyskoczeniem do Castoramy po klucz włącznie. smile.gif
> No i zrobiłem Zeszło ze trzy godzinki z wyskoczeniem do Castoramy po klucz włącznie.
sprawdziłeś gumki na zaciskach?
Ja robiłem przód w swoim P106 we środę. Od 1998 jeszcze oryginalne tarcze i klocki smile.gif Z jednej strony poszło gładko a z drugiej godzinę zbijałem tarczę z piasty angryfire.gif Bardzo żałowałem że nie zrobiłem tego na podnośniku w warsztacie, ale niestety był zajęty. Co ciekawe tłoczki chodziły zupełnie gładko a i zaciski wcale nie są mocno skorodowane (Bendix). Do smarowania prowadnic i klocków (jeśli nie mają elementów wyciszających) polecam pastę ceramiczną firmy Textar.
