1.2 8v nie rowno pracuje
Pacjent to punto 1 z silnikiem 1.2 8v.
Objawy: jak jest wilgotno to czesto chodzi na 3 gary. Wymienione swiece, kable WN, cewki. Bez paprawy. Objaw kolejny, silnik z opoznieniem reaguje na pedal gazu. Wezyk z map sensora wymieniony. Gdzie szukać przyczyn?
> Witam
> Z góry dzięki za pomoc
> obadaj rozrzad
też to podejrzewałem, tylko jaki wpływ miały by na to warunki atmosferyczne?
mam bardzo podobny problem moje 1.2 8v zachowuje tak: nierówne obroty na biegu jalowym tak jakby wypadały mu zapłony do tego podczas jazdy gdy sie bardzo nagrzeje nie reaguje na gaz dodaje sie gazu a obrotu nie rosną ale to tylko występuje podczas jazdy na postoju elegancko sie wkręca i wszystko jest ok
może mi też coś podpowiecie
przewody + świece wymienione
na kompie wszystko ok? czujnik temp, cewki, map sens. podmieniane? kable masowe posprawdzane? wiązka ok?
nic nie podmieniane tylko zastanawiam sie od czego zacząć map sensor na początek??
miałem to samo, do tego palił grubo ponad 12L, problemem okazał sie mocno przestawiony rozrząd. Sprawdź najpierw to.
  • 3 tygodnie później...
pytanie następujące, czy wtryski z Punto 2 1,2 60KM będą pasować do 1,2 75km?
Bo najprawdopodobniej nawala któryś wtrysk, bo po dolaniu środka do czyszczenia wtrysków do paliwa problem znacząco zmalał, choć nie został całkowicie wyeliminowany.
> odgrzewam kotleta
> wtryski z 1,2 60km miałbym na podmiankę
z P2 1.2 60KM sa chyba takie jak w sc 1.1 mpi wiec nie podejda
sam środek może nie do końca pomóc, najlepiej było by je wyczyścić w kąpieli ultradźwiekowej. Kiedyś takie urządzenie mieli u Muchy, ale nie wiem czy jeszcze mają, no i oczywiście jest ryzyko czy aby na pewno to coś da czy dalej będzie tak samo
nie wiem czy najlepszą opcją nie było by kupić komplet wtrysków z pewnej reki....
> ma ktoś może?
tylko czy jest sens jeśli to nie one będą powodem. Podjedź do motokoza na kobiór i pogadaj z szefem, żeby spojrzał na podawanie wtrysków. On te silnik zna bardzo dobrze więc może coś więcej Ci powie na ich temat, i teraz tak się zastanawiam czy czasem u niego też ultradźwiękowo nie wyczyścisz wtrysków
szefem tam jest Tadek Kozik?
można by tak powiedzieć, aczkolwiek jego syn się tym zajmuje. Gość kiedyś robił na fiacie w serwisie i zajmował się elektroniką
Wtryski z P2 pasowałyby do 75KM gdybyś miał to na kompie 49afD1 (listwa plastik bez powrotu).
Różnią się tylko 15-stoma stopniami pochylenia wtyczki.
W razie czego listwę z wtryskami z 75 (starego typu, czyli metalowa) mam.
