Rozmiar felg a tarcze 257mm
Pajson
Witam. Dwa pytania w związku ze swapem hamulców 257 do CC:
1. Czy pod ten zestaw podejdzie jakaś felga 13" ?
2. Czy każda felga 14" komponuje się z tym zestawem bez problemów ? Czy może są jakieś 14" które nie podchodzą pod hamulce 257 ?
13 nie wejdzie zadna, ledwo niektore wchodza pod wentyle 240
14 tez kazda nie wejdzie, zalezy od konstrukcji felgi i ET.
Mam felgi z Lanci 14" ET 45, foto w załączniku. Zastanawiam się właśnie czy podejdą pod 257. Są może jakieś wymiary które felga powinna spełniać aby nie kolidować z zestawem 257 ?
Edit: Dystanse w razie czego coś pomagają ?
Przy takim et to obowiązkowo duży dystans ale to raczej ze względu na końcówkę drążka.
Nie wiadomo też czy dystansu pod tarcze nie będziesz musiał dać ale to zależy od tego jaki zacisk zastosujesz.
U mnie przy tarczy 257mm wchodzi napewno felga Ac Schnitzer 7x14 et25 + dystans 10mm ale dystans ze względu na drążek. I seria stalówka z Bravo, 5,5x14 et37 i zapas 4,5x14 et 43.
> zastosujesz.
Zaciski chciałem wziąć od punto 1.9 jtd i tarcze 257 mm, a dystanse mam 20 mm, kupiłem okazyjnie 14" i zacząłem się zastanawiać czy mi pod to podpasują, ale chyba nie dowiem się dopóki nie kupie zacisków i nie przymierzę grinser006.gif
zaciski + tarcze które masz pasują bez problemu, zakładasz i jedziesz. Co do kół, to mam stalówki 14x6" o ET38 i to wygląda, ze jest max co się da zmieścić (do środka)
[edycja]
a;le jak masz dystans 20mm to bez lipy powinno pasować.
Mam takie same felgi na zimę( Lancia 5,5J ET45 ) i tydzień temu założyłem wentylowane 257mm z Bravy 1.8. Robiłem przymiarkę czy pasują zlosnik.gif
U mnie co prawda w Punto ale wszytko podeszło, felgi pasują na zaciski. Ledwo bo ledwo ale pasują i nic nie obciera ok.gif
> nic nie obciera
To super grinser006.gif Dzięki wielkie za info 20.GIF pozdro
