GP - szum z tyłu
Oglądałem dzisiaj pewne GP przed zakupem i w trakcie jazdy próbnej, po trasie, z prędkościami w przedziale 80 - 120 km/h z tyłu przez cały czas słyszałem dość głośny szum. Mimo, że siedziałem za kierownicą miałem wrażenie jakby było tam uchylone okno, tak głośne to było. Kumpel, który siedział z tyłu, miał podobne odczucia i mówił, że było to na dłuższą metę nie do zniesienia mad.gif. Jemu wydawało się, że to wydech, ja podejrzewam łożyska. Jakich kosztów trzeba się spodziewać?
Dodam tylko, że autko miało ok. 120 tyś raczej wiarygodnego przebiegu. Silnik 1,9 MJ.
a może go po dzwonie tak spasowali, że sie drzwi nie zamykają i szpara jest wink.gif
> Witam
> do zniesienia . Jemu wydawało się, że to wydech, ja podejrzewam łożyska. Jakich kosztów
zamiast tak szukać to możesz kupić pewne auto ode mnie bez szumu grinser006.gif
Co do diagnozy ciężko wywróżyć, łożysko ma charakterystyczny szum, jest głośniej na zakręcie, łożysko grosze, koło stówki. Wydech nie szumi grinser006.gif nawet dziurawy, w sumie nie znam klekota, który miałby zardzewiały dziurawy wydech niewiem.gif
btw rozrząd zmieniany ? Bo jeśli nie to każdy km to spore ryzyko
Z rozrządem to nie wiadomo, obecny właściciel na pewno nie zmieniał, poprzedni może w trakcie któregoś z przeglądów, ale nie było to zapisane w papierach, więc to pierwsza rzecz, którą trzeba by zrobić.
Zastanawiam się, czy źródłem szumu nie mógł być otwierany szklany dach? Był co prawda zamknięty w trakcie jazdy, ale może nie do końca się domyka i szumi przez szpary smile.gif
> trzeba by zrobić.
może być, niestety tttm we fiatach, nawet NB słyszałem gdzieś o tych problemach i trzeba się przyzwyczaić, podaj na priv jakieś dane i cene za jaką kupiłeś
Co 2-3 tygodnie muszę domknąć , bo mam szum - one skurczybyki się same opuszczają.... naprawdę tak niewiele, ze nie widać, a szumi.
> Domknij sobie tylne okna pasażerów
miałem tę przypadłość w PII nawet się niesłusznie komuś przez to oberwało bo myślałem, że nie domyka szyb smile.gif
To była trzydrzwiówka smile.gif Chyba, że z tyłu są uchylne szyby i były niedomknięte?
Ja u siebie zauważyłem coś podobnego powyżej 80km/h i wg mnie prawdopodobne jest, że kopłak koła zaczął wpadać w wibracje (zewnętrzne jego części są odrywane od felgi).
> To była trzydrzwiówka Chyba, że z tyłu są uchylne szyby i były niedomknięte?
nie słyszałem, żeby GP miał uchylane szyby w 3d
Na tyl nie wystepuje samo lozysko tylko cala piasta, a za stowke to kupisz uzywke zlosnik.gif. Nowa w ASO okolo 300zl, na allegro z przesylka SKF od okolo 200zl w gore.
> Na tyl nie wystepuje samo lozysko tylko cala piasta, a za stowke to kupisz uzywke . Nowa w ASO
nieee, mi szumiało z tyłu i z tego co pamiętam samo łożysko przyszło nowe :>
Szukalem i nie znalazlem, tylko razem z piasta. Zaczyna mi grac z lewej strony, wiec jestem na biezaco zlosnik.gif
