[znalezione w sieci]Historia pewnego maluszka
Nie wiem czy ktoś z Was widział, ale wpadł mi w ręce artykuł:
126p jak milion w totka
Troche niewiarygodna historia, ale ciekawi mnie czy wogole beda wstanie zarejestrowac go.
Chociaż lepiej wstawić gdzieś do muzeum.
> Czyli kolanko wydechu było w maluchach fabrycznie skorodowane?
No tez na to zwróciłem uwage.
Pozatym mam wrażenie, że w komorze silnika z prawej strony jest rdza wink.gif
Troche ta cała historia jak bajka jest...
Przejechał podobno te 100km, to wystarczy, by kolano się porządnie zagrzało i przez to koroduje. Niestety, nie pamiętam jakie było to kolanko w momencie odbioru malucha przez mojego ojca...
jeśli tylko jest udokumentowana ciągłość prawa własności to na żółte bez problemu
Brak zagłówków z tyłu, ABS i Euro4 (tak na szybko). Nie zarejestrują go inaczej niż na żółte
ABS nie jest obowiązkowy.
> http://www.motofakty.pl/artykul/abs_w_standardzie_czyli_drozsze_auta.html
Quote:
1 lipca weszło w życie
dobrowolne zobowiązanie
producentów samochodów do instalowania ABS-u we wszystkich autach osobowych oferowanych na naszym rynku.
> http://europa.eu/legislation_summaries/i...n/n26100_pl.htm
Głupoty gadasz. Jak masz papiry i starszy samochód to możesz jeszcze nie mieć zagłówków z przodu, pasów, świateł cofania, pomarańczowych kierunków, awaryjnych, spryskiwaczy i setki innych rzeczy (jeśli auto ich nie było kiedy auto opuszczało fabrykę) a i tak legalnie zarejestrujesz na białe. Proponuje się douczyć następnym razem zanim się wypowiesz ok.gif
Nie przypominam sobie żeby to kolanko miało jakikolwiek inny kolor, a mieliśmy malucha od nowości smile.gif
> głowy sobie nie dam uciąć, ale chyba tak
Na 100% nie. Pracowałem na wydawaniu aut w saloonie i kolanka jeszcze nie zmieniały tam koloru pomimo przepalania sprzętów
Kolanko wydechowe w małym fiacie to żeliwny odlew który koroduje ponieważ nie jest w żaden sposób zabezpieczony , więc naturalną koleją rzeczy jest to że po latach postoju kolanka zardzewieją . Również cylindry zapewne pokryły się z zewnątrz na żeberkach nalotem który zobaczylibyśmy po zdjęciu oblachowania silnika !
