ELM 327 podłączenie do CAN problem
Po udanym montażu tempomatu w moim MW postanowiłem iść za ciosem i szaleć dalej alien.gif
Chciałem uruchomić sobie kontrolkę tempomatu w desce rozdzielczej - wszystkie kroki znalazłem w necie.
Zakupiłem sobie kabel ELM 327 taki:
Podłączyłem do kompa i zainstalował się jako:
Prolific USB-to-Serial Comm Port
Podpiąłem kabel do Stilona przekręciłem kluczyk na ON
Odpaliłem Fiat ECU Scan w wersji 2.6 (zarejestrowanej)
Zrobiłem konfigurację test przebiegł pomyślnie:
Ale z Nadwozie - CAN Setup/PROXI Alignment Procedure już nie udało się połączyć.
Pokazuje się komunikat "Połączenie nie powiodło się"
Moje spostrzeżenia:
1.Test przechodzi tylko wtedy gdy w ustawieniach kabla w menadżerze urządzeń mam ustawione liczba bitów 9600
a w FES 38400 - inaczej zawsze mam że upłynął limit czasu
2. Próbowałem też w MES się połączyć to tam otrzymuje błąd "Stwierdzono niepewne połączenie! Sprawdź kabel i ustawienia portu COM."
Czy z tym kablem jest coś nie tak? Trzeba go jakoś przerabiać? kupić inny a ten powiesić na ścianie w celu "może się kiedyś przyda"
Prosiłbym o jakieś rady krok po kroku jak to powinno wszystko być skonfigurowane zarówno po stronie menadżera urządzeń jak i FESa/MESa smile.gif
> Połączenie z Silnikiem udało się spokojnie
Stawiam na problem ze słynnym rezystorem zwierającym linie sygnałowe .
Dzięki trochę zgłębiałem już wcześniej te tematy i tak domyślałem się właśnie o przeróbce kabla elm 327 z tym że te poradniki pokazują różne płytki ale nie takie jak moja - a aż tak nie wymiatam żeby sobie sam to rozgryźć.
Czy któryś mózg z forum wie który rezystor z poniższych fotek należałoby usunąć? Albo coś innego z tą płytką zrobić?
na tych fotkach mało widać, daj jakiś odnośni do większej foty na których widać rezystorki
Masz ten byk, tzn. rezystor między liniami CAN nóżki 6 i 7 układu MCP2551 120 ohm oznaczenie na nim 1200, wyrzuć go.
Klepią te ELMy juz coraz gorzej, płytka bez nadruku oznaczeń elementów i jakość lutowania wygląda na ręczną.
> 1200, wyrzuć go.
> na ręczną.
  • 1 rok później...
> 1200, wyrzuć go.
> na ręczną.
mam ten sam problem
obrazek
obrazek 2
> chodzi o te zdjęcia i co z czym połączyć ?
> albo jaką wersję najlepiej kupić ?
nic nie modyfikowałem i nagle mi zagadał z CAN. Lampka tempomatu aktywowana smile.gif
