Pytanie do ogrodników
Jest sobie nieduże drzewko - Miłorząb Pendula.
Po ok. 2 latach od posadzenia zaczął wyrastać z niego (z okolic korzenia) inny Miłorząb, z bardzo dużą szybkością : 80cm w ciągu jednego roku.
Pytanie: co zrobić, żeby zachować przynajmniej jedną z tych roślin? Wolałbym zachować Pendulę, bo dość wolno i charakterystycznie rośnie. Wyglada na to, że to "nowe" drzewo zdominuje Pendulę i ona zeschnie.
Czy istnieje szansa na rozsadzenie obu drzewek? Jeśli tak, to jak to zrobić?
Podobnie jak w winoroślach , zniszcz to co puszcza poniżej korony.
Wywal to nowe u nasady. To odrost od podkładki, na której był zaszczepiony ten Twój miłorząb.
Pozdrawiam.
Ok, mogę to zrobić teraz, czy czekać do jesieni lub wiosny?
I powtórzę za Platynką: czy da się ten odrost ukorzenić?
w zasadzie to powinieneś delikatnie odkopać miejsce z którego ten odrost wyrósł i wyciąć go przy samej podkładce lub korzeniu - zależy skąd wyrósł.
Jak przy podkładce (pniu grinser006.gif) to raczej korzonków mieć nie będzie i wtedy po wycięciu będziesz miał zwykły patyk, którego łatwo nie ukorzenisz - miłorząb to nie wierzba grinser006.gif
ale jakby wyrósł z korzeni to jest szansa, że posiada małe korzonki i wtedy poszłoby łatwiej.
ale z twojego foto wygląda na przypadek nr 1.
> Jak przy podkładce (pniu ) to raczej korzonków mieć nie będzie i wtedy po wycięciu będziesz miał
Prawie na pewno wyrasta z pnia, a więc nie będzie też posiadał korzonków.
Gdybym chciał go spróbować ukorzenić, to jak to zrobić?
> Skup się na pielęgnacji rośliny docelowej
Ciąć go teraz czy czekać na inną porę roku?
tnij teraz. Czym dłużej będziesz czekał tym bardziej odrost osłabi gospodarza. ukorzenić możesz spróbować.
1. jeśli da się wyłamać to z pnia z tzw. piętką to w tej piętce występują w naturalny sposób substancje odpowiedzialne za ukorzenianie
2. jeśli odetniesz to kup w ogrodniczym ukorzeniacz do zdrewniałych sadzonek.
najlepszym podłożem do ukorzeniania jest substrat przygotowany z torfu, pisaku i perlitu ale od biedy możesz spróbować nawet w lekkiej ziemi ogrodniczej, byle byś tego nie ubijał. ma być podłoże przewiewne.
ale z całym szacunkiem - w domowych warunkach gra nie warta świeczki grinser006.gif
To brązowe to jest "dzik", który rośnie spod szczepu i osłabia właściwą roślinę, jak już Ci napisali. Obciąć go jak najniżej.
Jednak to będzie zwykły pospolity miłorząb, żeby był taki jak ten "obok" to po ukorzenieniu musisz zaszczepić.
Ukorzeniacz nie jest az tak drogi wink.gif Jak chce sie pobawic, czemu nie? wink.gif
W tej sytuacji chyba nie ma co mowić o mozliwości wyłamania "z piętką"?
Z kolei nie bardzo jest jak podejść sekatorkiem żeby go obciąć przy samym pniu, bo bardzo blisko siebie rosną.
utnij nowego tak nisko jak możesz ok.gif nawet trochę odgrzeb ziemi, i najlepiej palcami, żebyś właściwej roślinki nie pokaleczył ok.gif
Jeśli się okaże, że podkładka to żeński miłorząb to możesz tego kiedyś żałować. smirk.gif
Przypadkiem dzisiaj ktoś podpowiedział mi jeszcze inny pomysł, ale nie wiem czy właściwy: czy warto byłoby spróbować tego nowego miłorzębia zaszczepić w podkładkę z innego drzewa? Ot choćby nawet z jabłoni.
Czy taki sposób pozwoliłby na bardziej pewne przetrwanie drzewa niz próba jego ukorzeniania?
Ukorzeniacz już kupiłem, ale pomyslałem, że może warto zastanowić się nad tym sposobem.
