Świst powietrza
Mam denerwujący problem otóż, przy prędkościach od 100 km/h słyszę w samochodzie świst powietrza, dochodzi on prawdopodobnie z narożnika drzwi u góry ( zaznaczyłem na zdjęciu ) od strony kierowcy ( prawa bo to angielski samochód).
Uszczelki są w dobrym stanie, szyba dochodzi do samej góry i wchodzi w uszczelkę, nie wiem co mógłbym zrobić żeby zdiagnozować przyczynę tego świstu.. może jest ktoś w stanie coś podpowiedzieć ?
Zerknij na ustawienie drzwi po zamknięciu oraz na tylną szybę, może coś tam świszcze hmm.gif
Drzwi są równo spasowane, a tylna jest nieuchylna.. hmm najbardziej utrudnione jest to że cięzko manewrować przy drzwiach jadąc 100 km/h i więcej smile.gif
nie szukaj przy szybie jesli tam jest ok. pod blotnikiem - na wysokosci zawiasow drzwi przednich jest ...a powinna byc uszczelka wygluszajaca. Jesli jej nie masz to robi sie komin od przedniej lampy az po drzwi. Testowo mozesz sobie pozaklejac tasma okolice lampy i porownac wrazenia z jazdy
> wrazenia z jazdy
Guma z latami parcieje, "kurczy się" i teraz w porównaniu do tego
jak auto było nowe to świszczy non stop > 90, pomaga na to tylko
muzyka, głośna.
Znalazłem nieszczelność, uszczelka jest dobra i wygląda tak samo po obu stronach auta jednak od strony kierowcy wpuszcza powietrze, udało mi się podczas jazdy dognieść ją w pewnym miejscu i świszczenie ustało.
Jest to dokladnie te miejsce które pokazałem tylko od wewnątrz ( mogę wykonać fotkę.
Teraz pytanie jak się do tego zabrać, uszczelka siedzi bardzo ciasno, jednak po odgięciu jej od góry palcem możnaby tam umieścić np silikon albo inny elastyczny klej ? No właśnie czy można tak zrobić ? czy to będzie trwałe rozwiązanie ? a może coś tam wcisnąć ?
> świszczenie ustało.
<opuść szybę otwórz drzwi zablokuj zamek (wtedy drzwi nie będą sie zamykać) i pchaj w stronę auta za ramkę oczywiście z wyczuciem ,tak zrobił blacharz jak mu zadałem pytanie (podczas innej roboty), u mnie pomogło
W jakim aucie tak miałeś ? w Brava czy w stilo ?
W bravce
Czy wyjęcie uszczelki i ponowne jej włożenie może przynieść efekt ?
