1.2 16v 86 dusi na niskich obrotach!!!!!!!!!
Pacjent 1.2 16v z p1, z autem dzieje sie cos takiego ze do 5tys. obrotów auto sie dusi, lekko przerywa, a jak przekroczy 5 tys. to odrazu dawka mocy, (jak by vtec załączał:)) i na wolnych obrotach tez prycha.
> Witam
> CO to moze być tego powodem ??
ja bym zaczął od sprawdzenia kabli i świec, może gdzieś iskry na wolnych nie dostaje któraś i dlatego takie objawy smile.gif a gdy dodasz więcej gazu zaskakuje i działa normalnie 270751858-jezyk.gif podobny przypadek miałem w poprzednim cc i wyszło że wina świecy
> dlatego takie objawy a gdy dodasz więcej gazu zaskakuje i działa normalnie podobny przypadek
Mam wymienione nowe świece i przewody. Jutro spróbuje założyć stare dla sprawdzenia wink.gif
do tego najlepiej miej jakieś cewki na podmiane, jak zaczynają padać to działają jak chcą
> Witam
jak masz zamocowany czujnik położenia wału? jeśli w inny sposób niż w oryginalnym mocowaniu to sprawdź czy jest dobrze ustawiony
