kontrolka poduszki SC
Witam, mam następujący problem, po wymianie kierownicy pali się kontrolka poduszki.
Wcześniej była założona mniejsza kierownica, we wtyczce z poduszki był opornik 2,2ohm i wsio było ok. Dzisiaj założyłem oryginalną kiere z poduchą i po podpięciu wszystkiego kontrolka się pali.
Dziwi mnie to że mierząc opór tej poduszki wychodzi równe 0, (imho powinno być w okolicach tych 2ohm, czy się mylę?)
Teraz najważniejsze, jak ten błąd poduchy skasować?
mam do dyspozycji IAW scana, pełną wersję FESa, kabel KKL z przełącznikiem+ przejściówka na 3 pin) i ELMa327.
Próbowałem FESem i nie dało się podłączyć.
pacjent to sc 1,1 spi
Wpinasz się we wtyczkę gdzieś w nogach pasażera?
możesz jaśniej? Kolega jeździ SPI czyli wtyczka 3 pin przy kompie.
Kiedyś coś słyszałem o jakiejś wtyczce osobnej do airbagu gdzieś w okolicach schowka ale teraz nie pamiętam dokładnie o co to chodziło
Właśnie kiedyś w spi nie mogłem się połączyć przez wtyczkę przy kompie
i zacząłem szukać.
Namierzyłem gdzieś w okolicach spodu deski od strony pasażera taką samą wtyczkę jak przy silniku. Łączyłem się tylko jedną linią.
> i zacząłem szukać.
Wtyczka jest na żółtym kablu? Bo kieeeedys jakis zolty kabel tam znalazlem.
Tak ten kabel jest w żółtej osłonce pod deską mniej wiecej na środku na wysokości tunelu wygląda identycznie jak pod maską smile.gif
Powiem tak,trochę niebezpiecznie wykonywać pomiar na samej poduszce frown.gifMoże,ale nie musi odpalić Ci w rękach podczas takiego pomiaru frown.gifDlatego wiązka od Air bagów jest żółta(barwa ostrzegawcza) i jest w niej kilka mostków ,zaczynając od kostki w centralce,skończywszy na poduszce Jest to zabezpieczenie,aby przypadkowo nie spowodować detonacji poduchy w czasie pomiarów.Raczej nie jest to miłe dostać w twarz metalowa częścią poduchy w czasie pomiaru blush.gif Może nawet skończyć się "zejściem" z tego świata z wielkim hukiem blush.gif Nie straszę...Ostrzegam tylko..Poduchy mają swoją dużą moc,zwłaszcza jak nie są zamontowane na swoim miejscu smile.gif
podpiąłem się pod zółta wtyczkę i za pomocą FESa skasowałem błąd zlosnik.gif
  • 2 lata później...
Dzisiaj kupiłem SC 1,1 dla żony - auto od znajomych, bezwypadkowe, zadbane. Ale cały czas pali się kotrolka poduszki - i oni sami nie wiedzą dlaczego -do kogo najlepiej podjechać w Krakowie by to sprawdzić?
Trzeba jechać na kompa i skasować błąd,
Dzięki:)
