klima dzialala i przestala
Ale to tak nagle. Dwa tygodnie temu uzywalem klimy i bylo git.
Teraz wlaczam i NIC. Sprezarka nie pyknela, z nawiewow leci takie samo powietrze. Lampa wlaczenia klimy - dziala.
Klima manualna.
Auto: suzuki splash.
Cos sprawdzic mozna we wlasnym zakresie?
Czynnik mogl se tak po prostu wyfrunac?
> klimy - dziala.
> Klima manualna.
Znaleść korek do napełniania, odkręcić kapturek (w środku jest zawór podobny jak w kole), nacisnąć i sprawdzić czy coś syknie. Jak nie syknie to znaczy, że masz pusto w układzie, a jak pusto to dziura konkretna jest. Przy braku czynnika czujnik ciśnieniowy nie pozwoli uruchomić sprężarki.
> sprężarki.
A nie wyleci calkiem czynnik (jesli jest)? Na ulamek sekundy doslownie trzeba nacisnac?
Dosłownie, tak jak w kole - pssssssyt zlosnik.gif. Jak syknie, a dawno nie uzupełniałeś czynnika to prawdopodobnie jest go już na tyle mało, że czujnik nie akceptuje ciśnienia i komp nie załącza sprężarki. Jedź uzupełnić. Jak nie syknie, to trzeba szukać nieszczelności, bo czynnik uciekł w krótkim czasie i samo nabijanie nie ma sensu.
No to znalazlem oba te zaworki od napelniania. Po nacisnieciu totalnie nic sie nie dzieje.
Dodatkowo przewod gumowy od klimy tez byl miekki.
Czyli czynnika niet.
Tak se po prostu wzial i wylecial?
znalazl dziure to wylecial.
sprawdz rezystro klimy(chlodnicy) moze miec zwarcie, ale raczej stawiam na rozszczelniony kondensator(chlodnice) ,która poprostu gaz uciekl i sprezarka sie nie wlacza....
Bywa. Jedź do serwisu klimatyzacji gdzie zlokalizują nieszczelność, wymień wadliwy element, napełnij i ciesz się klimatyzacją. Technika czasem nawala i trzeba ją naprawić. Daj ludziom zarobić, bo dobro powraca grinser006.gifzlosnik.gif.
Powiem więcej - zrób to jak najszybciej, bo układ bez czynnika degraduje się w zawrotnym tempie panic.gif.
Tak.
Jak pisali, jedź do speca, napełni azotem, posłucha, popsika "mydlinami" i dziurę znajdzie. Jak się da to pospawa, jak nie to trzeba element wymienić i już.
mogła se uszczeleczka po prostu puścić. Tam jest od groma uszczelek, złączek i już. Ba, nawet na zaworku mogło puścić wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Naprawione niby (dziurka w aluminiowym przewodzie, zaspawana) i dzialalo przez tydzien poprawnie. Chlodzilo i takie tam.
Teraz nie leci zimno, sprezarka sie wlacza i dodatkowy efekt jest taki, ze syczy (raczej w srodku auta to slychac).
Za malo czynnika nabili czy kolejna dziura sie zrobila?
> auta to slychac).
zawor rozprezny. Na ogol sie odzywa jak jest malo czynnika. IMHO jeszcze jakas nieszczelnosc. Barwnik i bedzie widac gdzie.
