jpy Napisano 19 Maja 2013 Udostępnij Napisano 19 Maja 2013 witam, ja gościnnie z forum fiata. Proszę o udzielenie porady: jak zdemontować jarzmo przedniego zacisku z przodu w V golfie ? Sam zacisk z klockami wiem jak zdjąć ale nie widzę śrub od jarzma celem demontażu tarczy. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 > witam, > ja gościnnie z forum fiata. Nie chce mi się sprawdzać, ale zakładam, że jest tak jak w w GIV czyli odkręcasz śruby po których pływa zacisk (imbusy nie pamiętam rozmiaru), ściągasz zacisk, ściągasz klocki, odkręcasz śrubkę trzymającą tarczę, walisz młotkiem i już Nie ma tam jarzma takiego jak w Fiacie. Element ograniczający klocki to zwrotnica. EDIT: Jeżeli piszmy o tyle, to aby później schować tłoczek musisz go wciskać i jednocześnie wkręcać. Jest do tego specjalny przyrząd, ale można też metodami kowalskimi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jpy Napisano 20 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 > Nie chce mi się sprawdzać, ale zakładam, że jest tak jak w w GIV czyli odkręcasz śruby po których > pływa zacisk (imbusy nie pamiętam rozmiaru), ściągasz zacisk, ściągasz klocki, odkręcasz > śrubkę trzymającą tarczę, walisz młotkiem i już > Nie ma tam jarzma takiego jak w Fiacie. Element ograniczający klocki to zwrotnica. > EDIT: Jeżeli piszmy o tyle, to aby później schować tłoczek musisz go wciskać i jednocześnie > wkręcać. Jest do tego specjalny przyrząd, ale można też metodami kowalskimi imbus nr 7. Czyli po odkręceniu tarczy i lekkim jej poruszaniu zdejmę tarczę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DamU Napisano 20 Maja 2013 Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 > imbus nr 7 racja > Czyli po odkręceniu tarczy i lekkim jej poruszaniu zdejmę tarczę śrubokręt krzyżakowy (1 śrubka) i delikatnie jeżeli chcesz użyć tej samej tarczy lub mocniej jeżeli do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jpy Napisano 20 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2013 > racja > śrubokręt krzyżakowy (1 śrubka) i delikatnie jeżeli chcesz użyć tej samej tarczy lub mocniej > jeżeli do wymiany dzięki. idą nowe tarcze i klocki -na przód. Więc jak wyczytałem tłoczek wystarczy wcisnąć. Ten z tyłu z jednoczesnym wkręcaniem ale jeszcze nie teraz. Dzięki za poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
