Montaż przyłączy wodnych do baterii w łazience
Właśnie kłade instalacje wodną w łazience - pojawił się dylemat z przyłączami do baterii.
Wysokośc montażu można znaleźć, rozstaw też (140-160mm), ale nikt nie pisze o głebokości montażu przyłączy w stosunku do gotowej ściany (od płaszyzny przyłącza do płaszczyzny ściany)
Czy jest jakiś standard?
W przypadku karton gipsu - wystarczy zamontować przyłącza na wspólnym wsporniku, czy trzeba to jeszcze jakoś dodatkowo wzmacniać?
Policz ile będzie mniej więcej tynku, płytek - z doświadczenia napiszę, że dobrze, jak króciec, gdzie potem wkręca się krzywkę, będzie lekko schowany w płytkach. Jak będzie głębiej, to nie ma problemu, bo dodasz przedłużkę pod krzywkę. Gorzej, jak będzie zbyt mocno wystawać zlosnik.gif
Co do baterii, to zastanów się, czy będą klasyczne, czy inne - umywalka na wężyki, wanna z baterią nawannową, itp.
> nawannową, itp.
Zgadza się, niech przyłącze będzie schowane pod płytką, zawsze można wkręcić dłuższą krzywkę. Gorzej jak przyłącze wystaje.
> nawannową, itp.
Umywalka będzie "na wężyki". Ale też chciałem skończyć kolankami z uchwytami (robie wszystko z miedzi) + kupiłem redukcje 1/2 / 3/8 cala
A to zalezy od podłączanego kranu - najczęściej zakłada się takie chromowane miseczki, które zamaskują kilka mm wystającego przyłącza. ok.gif
Rozetki.
Są w każdym opakowaniu z zaworem pod wężyk lub z baterią.
montujesz poniżej płaszczyzny ściany a potem wkręcasz mosiężne przedłużki, są różnej długości więc spokojnie dopasujesz coś co końcowy efekt da taki że będzie na równo ze ścianą.
Tak, ale to maskuje krzywkę, którą wkręcasz dopiero przy montażu baterii.
Jaką krzywkę?
Przecież pisze, że na wężyki będzie.
Rozetki wpakuje pod zaworki kątowe do wężyków i tyle.
> A bateria wannowa będzie na ścianie?
tak
bateria wannowa będzie na ścianie z gazobetonu.
Gorzej bo bateria od prysznica będzie na ścianie z płyty gk. Jakoś to trzeba zamocować... Wymyśliliśmy że podstawę z kolankami przykręcimy do ceownika do budowy stelaży i przykręcimy go do dwóch "pionowych" kawałków stelażu.
zawsze mozesz wyciągnąc przez zastosowanie przedłużek:
5 mm
10
15
20
25
30
35
40
45
50 mm
Kolego, przecież tę krzywkę ze zdjęcia wkręca się do przyłącza w ścianie (rurki z wodą) a dopiero na krzywkę zakładasz rozetę (jak to nazywasz miseczkę grinser006.gif). Nawet jeżeli krzywka za bardzo sie schowa to sa specjalne przedłużki, dzięki którym będzie wystawała odpowiednia długość gwintu żeby nakręcić na niego baterię. Przeciez baterii nie nakręcasz bezpośrednio na przyłącze bo w przyłączy jest gwint wewnętrzny.
> Kolego, Nawet jeżeli krzywka za bardzo sie
Dodam jeszcze tyle, mimośrody (zwane tutaj krzywkami biglaugh.gif)
występują w przyrodzie w różnych długościach, jeśli ktoś nie chce dać przedłużki - zawsze to jedno łączenie i konieczność jego uszczelnienia mniej. Mimośrody mają też różną długość "korby", czyli mniejsze lub większe odchylenie od osi. 270751858-jezyk.gifparę fotek...
> Dodam jeszcze tyle, mimośrody (zwane tutaj krzywkami )
> czyli mniejsze lub większe odchylenie od osi. parę fotek...
tak jest zgadza się w 100%, mimośrody, zabrakło mi tego słowa, ale musisz mi wybaczyć bo nie jestem "hidraulikiem" z wykształcenia 20.GIF20.GIF
A ja jeszcze dodam, że występują mimośrody o ściance tak cienkiej, że potrafią "pęc" przy nawet delikatnym wkręcaniu. Miałem to w jakiejś baterii, niefirmowej. ścianka była grubości żyletki smile.gif Te dodawane w zestawie do innych baterii z jakimi miałem do czynienia (Ferro, krakowska Armatura) były OK.
Mi krzywka pękła... sama z siebie. Nowa, mosiężna. W kuchni wody prawie po kostki, na szczęście sąsiada lekko tylko zalało. Porównałem potem ścianki tej krzywki i takiej znalezionej w piwnicy z PRL - ścianki prawie 2,5 raza grubsze....
