mocowanie silnika po SWAPie 900->1100 PROBLEM
Drodzy forumowicze mam problem s polozeniem silnika po swapie z 900->1100.Silnik jest przesuniety za bardzo do prawej podłużnicy (siedząc za kierownica).Nie wiem czym jest to spowodowane.Silnik zamocowalem w miejscach gdie byl mocowany 900 ale lapy sa od 1,1.Mmam wymienic którąś łape, cos przyspawac, cos przerobic?A i wspornik lewej poduszki (przednia przy skrzyni)jest od 900 moze to byc przyczyna?pozdrawiam i czekam na jakies rady i informacje.
> Witam,
Pod prawą podłużnicą masz jeszcze blachę w którą wkręcasz śrubę łapy od rozrządu, jest przykręcona w podłużnice na 2 śruby, ją też musisz wymienić na taką od 1.1
> dokładnie
A jeszcze zapytam a ten wspornik z lewej strony mam zostawic od 900 czy tez zalozyc od 1,1.pozdrawiam
> 1,1.pozdrawiam
A to CC czy SC ?
Wspornik z lewej ma być z 1.1 cc. Jedyną poduszką (nie mylić z całą łapą) identyczną dla obu modeli jest środkowa, zwana tylną.
> 1,1.pozdrawiam
Tu jest problem bo CC przy silniku 1,1 była skrzynia tzw. "sporting CC" ze specyficznym uchwytem i poduszką.
Prawdopodobnie do tego zestawu (poducha uchwyt) nie pasuje żadna skrzynia z SC.
Pozostaje wywiercić w podłużnicy nowe mocowanie poduchy SC lub znaleźć skrzynie sportngowąCC.
> poduszką.
SKRZYNIA JEST OD CC JAK I CALY SILNIK.TERAZ TE BEDZIE W CC
Blacha przykręcana do podłożnicy tak jak w mniejszych jednostkach a ten "trójkąt do skrzyni.
Skrzynie w SC były montowane na 2 rodzajach łap
alu banan seicento_1_1_mpi_wspornik_lapa_z_poduszka_lewa_skrzyni_biegow_polksiezyc.jpg
stalowy banan 3257474767_1
I jeśli takowego banana posiadasz przy skrzyni i chcesz ja założyć do budy CC to musisz wywiercić jeden otwór od dołu w podłużnicy.
> poduszką.
Do tego pasuje chyba kazda skrzynia c514 bo mocowanie do lapy z ccs ma kazda ktora widzialem zlosnik.gif
