czym wyczyścić frakcje (mazut) w parowniku
Czołem wszystkim,
właśnie jestem na etapie regeneracji parownika Tomasetto AT-07. Po rozebraniu całego, fakty są takie - wyleciało z niego jakieś 0,2-0,3 litra oleju, membrany całe w oleju, ta mniejsza membrana zaczyna już pękać - dystans jaki przejechał ten parownik to 100.000km - ale to tak informacyjnie.
Natomiast pytanie mam czym wyczyścić ten syf w środku - benzyna nie daje rady, jak tydzień temu robiłem regenerację innego to poszło gładko, natomiast tu nie chce zejść - czy ktoś wie jakim specyfikiem to się uda?
Ja regenerowałem naście parowników i najlepiej się sprawdza spray do czyszczenia przepustnic / gaźników. Najszybciej i najdokładniej czyści. Od biedy może być jeszcze ropa albo nafta ...
A ta ropa czy nafta to lepiej to rozpuszczą niż benzyna? Przecież one tłuste są?
A podaj przykład tego spray'a. i czy to żeczywiście tak odrazu zejdzie? bo ten syf jest jakby wżarty w aluminium
właśnie dla tego że są tłuste ...
> wżarty w aluminium
np. dobry jest STP Carb spray
dobra,to jeszcze napisz czy to zalać i ma leżeć czy to trzeba trzeć np. pędzelkiem i czy lepiej naftę czy ropę jednak?
Bez twardego pędzla to nic nie zrobisz, samo z siebie się nie odczepi, trzeba szorować. I nie ważne czy to spray, nafta czy ropa, co masz pod ręką. Chociaż ja stawiam w kolejności: spray, nafta, ropa.
> gaźników.
Mogę potwierdzić. Korzystałem z takiego szuwaksu, tylko że nie w sprayu. Zrobił swoje. Był taki mocny, że potrafił nawet roztopić tworzywo z pudełka po jogurcie. biglaugh.gif
Ja kiedyś czyściłem płynem? firmy K2 do mycia silnika. Było super. Popsikać i wymyć wodą!!!! claps.gif Nie doczytałem i najpierw zmyłem benzyną ekstrakcyjną. czerwona.gif Zrobiła się kitomazia. Po wodzie poprawka w zakamarkach pędzelkiem i kolejne spłukanie. Jak z fabryki.
Można ewentualnie spróbować rozpuszczalnikiem do farb ftalowych, ale jest bardzo agresywny i pewnie gumy i membrany padną.
Pytanko przy okazji
Czy czyszczenie parownika bez jednoczesnego czyszczenia zbiornika ma sens ?
> Pytanko przy okazji
Ma sens. Przed czyszczeniem parownika mogłem przełączyć na gaz dopiero po wyraźnym nagrzaniu silnika. Teraz - nawet na zimnym. Zbiornika czyścic nie zamierzam.
> Pytanko przy okazji
czyścić to ja go czyszczę przy okazji regeneracji
gumy i tak nowe będą
To co jest mocniejsze - płyn do mycia silnika czy rozpuszczalnik do farb ftalowych?
I co to wogóle jest ta ftalowa? ja rozrużniam tylko emulsje i olejną zlosnik.gif
Ja bralem acetonem i tez szlo bardzo fajnie,posilkowalem sie pedzelkiem i pozniej papierowy recznik/szmatka.
Ja miałem tym lepiszczem zawór sklejony - i dlatego silnik niechętnie przełączał się na LPG.
Ze zdumieniem stwierdziłem, że benzyna się tego nie ima; natomiast nitro ładnie rozpuszcza ten syf. ok.gif
icon_eek.gif nie wiedziałem, że to aż tak potrafi bruździć
ja dałem radę trochę benzyną - ale taką ze stacji nie ekstrakcyjną i do tego nafta i co najważniejsze - TWARDY pędzelek i jest ok.gif
