Montaż sterownika radiowego - fiat brava
Czy ktoś mógłby napisac lub wrzucic fotki z montażu sterownika ?
Zależałoby mi na np. przwodach najbardziej. Mam fiata brava 16 z 97r.
Pozdrawiam i liczę bardzo na pomoc
Napisz jaśniej, o jaki sterownik chodzi ?
nad schowkiem szukasz żółtego przekaźnika i wpinasz się pod odpowiednie piny sterujące zamknięciem/otwarciem cool.gif
> pewnie o centralny z pilota
Uzupełnię:
Quote:
Fabryczny przekaźniko-sterownik zamka centralnego jest to żółta kostka schowana za górną pokrywą schowka pasażera, można ja wysunąć z gniazda, podpiąc się ze sterowaniem zdalnym i wsunąć spowrotem.
Ma ona 6 pinów
W środkowych masz podane na tacy zasilanie:
- u góry masę
- niżej stałe napięcie 12V
Dwa boczne wąskie to sygnały sterujące masy (tu się podpinasz z sygnałami masy ze sterownika, jeśli zamykanie będzie otwierać to zamieniasz miejscami) a dwa boczne szerokie to zasilanie siłowników, które zostawiasz w spokoju.
Koniec, działa.
> Uzupełnię:
> Quote:
> spowrotem.
> Ma ona 6 pinów
> - u góry masę
> Koniec, działa.
na śmietniku jest manual ale ja tam nie ogarniałem tego dlaczego autor wpinał się przewodami w płytkę sterownika niewiem.gif
> płytkę sterownika
Bo przylutować jest najbardziej elektryczno-elegancko
Jakoś trzeba się podpiąć pod piny-bolce kabelkami sterownika
A przecież bolce idą dalej na płytkę to można tam.
ZTCP też tak zrobiłem
Wg mnie można spróbować jednak przylutować do pinów wystających z przekaźnika - nie trzeba go wówczas rozbierać
Tylko przy samym wyjściu, żeby dało się włożyć do gniazda przekaźnik potem.
Od biedy (wersja po dziadowsku) można jakoś poprzytykać/poprzykręcać/poowijać kabelki do bolców - mowa tu o mikroskopijnych prądach, więc powinno być bezpiecznie i skutecznie.
Inne wyjście to demontaż gniazda w jakie wkładany jest przekaźnik i dopięcie się do przewodów.
Chyba że nie masz w ogóle CZ to wtedy w/w element Ci się nie przyda.
