Na zimnym przy ruszaniu obroty spadają
i gaśnie, jak się rozgrzeje jest ok, zimnemu trzeba pomagać gazem.
> Co może być?
Czujnik temperatury, błędy kompa - reset wtedy dziadowi, krokowiec?
> Dużo rzeczy
To jest Uno Turbo, krokowca jako takiego nie ma, komp się praktycznie nie adaptuje, błędów za bardzo odczytać się nie da lub nie ma czym.
Hej Zibi, wiem że pytałem, ale spróbowałem i tu.
Dzisiaj przy temp. wody 90 stopni wolne obroty miały 1400-1600, trochę dużo, sprawdzę te nieszczelności ok.gif
> Co może być?
> Co może być?
sprawdziłeś ten zawór zimnego silnika tak jak Ci pisałem w poprzednim wątku?
Jest od otwarty za zimno i zamyka się po paru minutach od podania nań napięcia?
zrób test - na gorącym silniku zaciśnij szczypczami gumowy wąż od tego zawory - obroty praktycznie nie powinny się zmienić (maks o 100obr/min)
Jeśli tak nie jest - wymień dziada lub tego napraw (co nie jest łatwe - teoretycznie są nierozbieralne - ale można zaradzić coś i bez rozbierania - pod warunkiem że spiralka w nim działa.
Gdzieś mam takiego dziada rozebranego - jak znajdę czas to wstawię.
pozdr
> działa.
> pozdr
> Od tego zacznę
Apropos nieszczelnosci to sprawdź tez ten wężyk który wchodzi do regulatora ciśnienia paliwa przy listwie. Ostatnio mialem tam problem.
I tak jak pawel pisze, obroty na tym zaworze powinny spaść do 100 obr/min, ale i tak obstawiam nieszczelnosc.
> i w dodatku widze ze wiecej problemow niz z franca ma
Tragedii nie ma, chociaż szału też nie, ale potencjał potężny i to się liczy grinser006.gif
saxo/106 tez mialoby potencjal, poza tym mialbys wsparcie we mnie jesli chodzi o graty i Ref'a jesli chodzi o mody grinser006.gif
jaki to niby ma potencjał? co nie zrobisz to i tak mnie nie dogonisz zlosnik.gif 890kg i 180 koni, uno nie ma szans.
> jaki to niby ma potencjał? co nie zrobisz to i tak mnie nie dogonisz 890kg i 180 koni, uno nie ma
> szans.
> szans.
> uno waży 800kg... 180 kuni w w UT da spokojnie radę
> Zreszta Zibi w tym temacie jest oblatany
> można zrobić 280KM na seryjnym dole
no to ta francuska popierdółka nie ma co nawet podskawiać ok.gifpalacz.gifzlosnik.gif
