Antoine Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 jak zmienia sie wskazania V na tacho jesli: - kalibracja na nowych oponach, a opony sie zuzyja - kalibracja na zuzytych oponach a zalozymy nowe ile % moze byc roznicy w takich przypadkach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
K3 Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > - kalibracja na nowych oponach, a opony sie zuzyja Realna prędkość będzie niższa. > - kalibracja na zuzytych oponach a zalozymy nowe Realna prędkość będzie wyższa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 25 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > Realna prędkość będzie niższa. > Realna prędkość będzie wyższa. czyli rozumiem ze robimy na oponach ktore maja z 3mm bieznika, zakladamy nowe i tacho pokaze 90km/h a rzeczywiscie bedzie 95? czy moze jest to mniesza roznica? jaka roznica jest dopuszczalna zeby nie robic ponownej kalibracji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kristo Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > jak zmienia sie wskazania V na tacho jesli: > ile % moze byc roznicy w takich przypadkach? z tego co koledzy przekazywali do 5% czyli około 4km/h - ale to skrajne przypadki były, tzn nacinany ( zużyty ) bieżnik a nowy z fabryki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 25 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > z tego co koledzy przekazywali do 5% czyli około 4km/h - ale to skrajne przypadki były, tzn > nacinany ( zużyty ) bieżnik a nowy z fabryki... no wlasnie tez mam takie wrazenie... choc serwis tacho twierdzi ze to raczej 0.5%... ale roznica wlasnie wychodzi 3-4km/h w porownaniu z gps, ktory to gps pokazuje dokladnie V z tacho w innych pojazdach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 miałem w Volvie podobny przypadek tylko tam założono opony o większym profilu. Na tacho dawało 90km/h a realnie jechał 93km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piter19731 Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > jak zmienia sie wskazania V na tacho jesli: > - kalibracja na nowych oponach, a opony sie zuzyja > - kalibracja na zuzytych oponach a zalozymy nowe > ile % moze byc roznicy w takich przypadkach? urzędnik wykonująć kalibrację powinien brać pod uwagę stopień zużycia opon. po to jeżdzi się na bramki pomiarowe aby włąsciwie dobrać parametry. ważne są tu dane K i L. wpisując je "na pałę" można zmienić prędkośc rzeczywistą względem wskazywanej . zmieni się także faktycznie liczba przebytych km. znane są przypadki , kiedy kierowcy świadomie i specjalnie przy wykonywaniu kalibracji lub legalizacji analogów , "dogadywali się z panem legalizatorem "aby auto pokazywało więcej przebytych kilometrów i tym samym teoretycznie mniej spalało .po co to ? odpowiedz sam. w twoim przypadku też zauważyłem różnicę we wskazaniach prędkości gps - licznik - tacho . skąd drobna różnica przebiegu licznik - tacho ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 25 Maja 2013 Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > urzędnik wykonująć kalibrację powinien brać pod uwagę stopień zużycia opon. po to jeżdzi się na > bramki pomiarowe aby włąsciwie dobrać parametry. ważne są tu dane K i L. wpisując je "na > pałę" można zmienić prędkośc rzeczywistą względem wskazywanej . zmieni się także faktycznie > liczba przebytych km. znane są przypadki , kiedy kierowcy świadomie i specjalnie przy > wykonywaniu kalibracji lub legalizacji analogów , "dogadywali się z panem legalizatorem "aby > auto pokazywało więcej przebytych kilometrów i tym samym teoretycznie mniej spalało .po co to > ? odpowiedz sam. > w twoim przypadku też zauważyłem różnicę we wskazaniach prędkości gps - licznik - tacho . skąd > drobna różnica przebiegu licznik - tacho ? Tak ale to ustawia się na moment kalibracji. Jak pojedziesz na słabych oponach a potem założysz nowe to auto jedzie szybciej i pokazuje mniej kilometrów. Ja tak mam teraz. O tyle to wygodne, że jadę sobie ze wszystkimi a na zegarach mam 86 i jak trzeba i wyprzedzanie się przeciąga to mam 4 zapasu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 25 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > Tak ale to ustawia się na moment kalibracji. Jak pojedziesz na słabych oponach a potem założysz > nowe to auto jedzie szybciej i pokazuje mniej kilometrów. > Ja tak mam teraz. O tyle to wygodne, że jadę sobie ze wszystkimi a na zegarach mam 86 i jak trzeba > i wyprzedzanie się przeciąga to mam 4 zapasu wlasnie a ja mam odwrotnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Antoine Napisano 25 Maja 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Maja 2013 > urzędnik wykonująć kalibrację powinien brać pod uwagę stopień zużycia opon. po to jeżdzi się na > bramki pomiarowe aby włąsciwie dobrać parametry. ważne są tu dane K i L. wpisując je "na > pałę" można zmienić prędkośc rzeczywistą względem wskazywanej . zmieni się także faktycznie > liczba przebytych km. znane są przypadki , kiedy kierowcy świadomie i specjalnie przy > wykonywaniu kalibracji lub legalizacji analogów , "dogadywali się z panem legalizatorem "aby > auto pokazywało więcej przebytych kilometrów i tym samym teoretycznie mniej spalało .po co to > ? odpowiedz sam. > w twoim przypadku też zauważyłem różnicę we wskazaniach prędkości gps - licznik - tacho . skąd > drobna różnica przebiegu licznik - tacho ? licznik ma jakas inna stala...., ale to akurat mi nie przeszadza... w tym ktorym jezdziles licznik i gps pokazuja tyle samo... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RadekST Napisano 27 Maja 2013 Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > Tak ale to ustawia się na moment kalibracji. Jak pojedziesz na słabych oponach a potem założysz > nowe to auto jedzie szybciej i pokazuje mniej kilometrów. > Ja tak mam teraz. O tyle to wygodne, że jadę sobie ze wszystkimi a na zegarach mam 86 i jak trzeba > i wyprzedzanie się przeciąga to mam 4 zapasu I "pali jak smok" Tak to ani oszczednosci ani km Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 27 Maja 2013 Udostępnij Napisano 27 Maja 2013 > I "pali jak smok" > Tak to ani oszczednosci ani km To zależy akurat jak kto ma płacone. Ja mam od kilometra bardzo niewiele, większość pensji to diety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Meme Napisano 31 Maja 2013 Udostępnij Napisano 31 Maja 2013 U mnie po wymianie opon ze średnio zużytych na nówki prędkość wg gps podskoczyła o 3km/h z 88 na 91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
