Przepusty
luccass
Kurde pamietam, ze kiedys pisaliscie o tym czego dopilnowac na etapie wykonywania przepustow w scianie fundamentowej aby uniknac pozniej problemow - powtorzycie sie? wink.gif
Hydraulik stwierdzil zeby nie zostawiac zadnych dziur na etapie murowania i ze sobie otwornica 'dziurki' powierci. Majster i kierbud troche nosem kreca i sie boja, ze naruszy konstrukcje, ale chyba wie koles co robi wink.gif
Mnie bardziej martwi poprawna izolacja wodna tego wszystkiego. Jakie materialy stosowac? Sa w sprzedazy jakies rozsadne rury przepustowe, ktore pozwola na odseparowanie mechaniczne rur od budynku?
> budynku?
Na etapie fundamentów weź hydraulika i niech rozłoży wszystkie potrzebne rury.
Najlepiej tego hydraulika, który potem będzie robić resztę instalacji. zlosnik.gif
> budynku?
Ja wierciłem dziury otwornicą już na etapie gotowego SSO.
> Chudziak bedzie wylany przed wznoszeniem scian. Dobrze jednak zebym te przepusty i instalacje
> poziomie mial przed Otwornica rozumiem bez wiekszych problemow?
Bez problemów, wierciłem nawet dziury fi200 w poziomie i w pionie. Kotwisz otwornicę do ściany, podłączasz wężyk z wodą i jedziesz biglaugh.gif
Tak to wiercili u mnie w stropie, aby doprowadzić rury na piętro.
Pod chudziakiem i w fundamencie lepiej od razu położyć rury na gotowo i mieć to z głowy.
Można od razu zrobić izolację fundamentów i zasypać wszystko, wylać chudziak i majstrom będzie się wygodniej murowało.
http://www.domywstylu.pl/blog_budowlany/11473/galeria/
> wygodniej murowało.
To bym się bał majstra i kierbuda, z czego te fundamenty zrobili, jeżeli boją się, że przy robieniu przepustów "naruszy konstrukcję".
Chyba wie. Ja po prostu kułem dziury młotem udarowym. I nic się nie naruszyło. Uszczelniałem pianką, a po jej obcięciu na zewnątrz została zmalowana Subitem, tak jak ściana fundamentowa oryginalnie.
> budynku?
Powiem szczerze, że dziwny jegomość z tego Twojego hydraulika. Na etapie fundamentów powinien rozłożyć rury kanalizacyjne + dołóż sobie sam przelot do kabla zasilającego prądem budynek (no chyba że masz prąd ze słupa to nie wkładaj) i zasilanie wodą. Nie rozumiem po kiego on chce potem rozbebeszać fundament i wkładać przyłącza skoro dużo wygodniej i łatwiej można to zrobić wcześniej.
Przyjdzie z młotem i rozpindoli Ci fundament bez sensu, nie zgadzaj się na to.
A i przepusty jak tu już ktoś pisał uszczelnia się pianą.
