Czy idzie kupić szkło reflektora przedniego w Astrze H GTC
..samo szkło od reflektora przedniego w Astrze H GTC? Bo się niemiłosiernie porysował i żona sobie zażyczyła mieć ładny smile.gif
Może być mały problem bo jeśli będzie nieszczelność to będzie parować i będzie wyglądać gorzej niż ten porysowany. Nie wiem jak jest akurat w AH.
No właśnie na tylnym już mam nieszczelność i jest lekka kefa przy większych deszczach..
Ale samo szkło idzie dokupić?
A idzie zmienić tytuł topiku, na mówiący coś o jego zawartości, żeby później było łatwiej go odszukać?
[Orochimaru]
Myślę, że tak. Do świateł przeciwmgłowych widziałem więc takie tez powinny być.
A nie lepiej ładnie wypolerować? Trochę trzeba poświęcić czasu, ale jednak z kupnem samego szkła mogą być problemy.
Ktoś kiedyś pisał (chyba na astraklub.pl), że lampy są klejone na silikon. Niestety w tym wypadku nie da się łatwo rozkleić reflektora przez podgrzanie. Jeżeli reflektor jest sklejony tak jak halogeny, to rozklejenie tego graniczy z cudem (ja nad rozklejeniem halogena spędziłem kilka godzin, a i tak nie obyło się bez uszkodzenia obudowy).
> mogą być problemy.
a czy po polerce lampa nie będzie zółkła
Z czasem to i niepolerowana zżółknie ale po polerce proces ten znacznie się przyspieszy. Zauważ, że lampy pokryte są powłoką UV (fioletowo-zielone refleksy, gdy spojrzysz pod światło), to właśnie ona chroni przed żółknięciem i matowieniem "szkieł" reflektorów w AH.
Oczywiście nie jest to tak, że lampa po polerce zmatowieje po miesiącu wink.gif
no ale z tego co widziałem na filmikach z polerek w zakładach, to po takim zabiegu jest nakładana jakaś powłoka ochronna wiec może to być coś w stylu UV
Dzisiaj,korzystając z chwili bez deszczu zabrałem się za jedną lampę(hella) która wyglądała jak po piaskowaniu,Druga lampa o dziwo wygląda całkiem nieźle.Cała operacja trwała 1,5 h bez pośpiechu.Materiały to papier wodny 500,800,1200,2500 + pasta tempo
a efekt jaki wink.gif? bo widziałem ze lampy drooooogie są 270751858-jezyk.gif
Efekt w załączniku post wyżej,niestety nie zrobiłem foty przed operacją
Wygląda ślicznie smile.gif I wyszło zdecydowanie taniej niż nowy klosz 270751858-jezyk.gif
> mogą być problemy.
Myślałem o polerce ale nie wiedziałem że można samemu.. Tata ma fajną szlifierkę oscylacyjną to może będzie szybciej.
