Millers eco MAX ONE SHOT
Sprawdziłem na "sobie" ten specyfik jako, żenigdy nicnie dolewałemto myślę....doleję i ja:)
Otóz wlałem jadac do niemiec wiec mysle,spokojna, ciepla jazda ok 550km w obie strony.
Z obserwacji roznica w spalaniu komp/real z 0,3 na 0,14 spałko
Wiec komp 6 , real 6,14 do korka.
PO 536 km miałem zapchanie DPF-ana 42% ( wypalil sie w trakcie) .
Potem na przebieg jeszcze żlożył się wyjazd w góry, już mniej równa jazda niż na A4.
Odnoszę wrażenie jaby silnik ciszej chodził ( może złudzenie)
Aaa......sprawdziłem korekte wtryskow (jesli to pomaga)- bieg jałowy:
1 -0,2
2 -0,22
3 -0,59
4 + 0,83
przy 2000prm odpowiednio
-0,04
-0,27
-0,61
+0,90
Wiec roznica z sprawdzenia sprzed dolania jest widoczna czy na korzysc...nie mam pojecia:) (kiedys dawalem fote)
Teraz dolalem Millersa eco MAX, 60ml/zbiornik, koszt ok 6zl na tankowanie wiec jesli w czystosci utrzyma i mniej dpf sie zapycha uznaje, ze warto .
> 1 -0,2
> 2 -0,22
> 3 -0,59
> 4 + 0,83
> -0,04
> -0,27
> -0,61
> +0,90
> dawalem fote)
Moje spostrzezenia są takie: silnik pracuje ciszej, DPF wypala się rzadziej, spadło spalanie. Ostatnio na A2, jadąc z Poznania do Trzciela z tempomatem ustawionym na 150 km/h, wyszło spalanie 6,1 - do tej pory przy tej prędkości oscylowało w okolicach 6,8-7,0. Przed wjazdem na autostradę zatankowałem najtańszy ON z przymarketowej stacji.
Moje spostrzeżenia są takie: silnik pracuje ciszej, DPF wypala się rzadziej, spadło spalanie.
U mnie podobnie (z wyjątkiem DPF-a którego nie mam). Dodałbym jeszcze łatwiejszy rozruch i łagodniejsze zachowanie silnika przy gaszeniu.... na dzień dzisiejszy u mnie to pierwszy z dodatków który "robi różnicę".
Ja tak szybko nie jezdze bo nie lubie wiec nie wiem jak u mnie:)))
Ja lubie wlec sie ok 110-130kmh smile.gifi najlepiej jak nie musze skrecac i czesto biegow zmieniac:)
Czy mi spalanie spadlo nie wiem, narazie utrzymuje sie na 6,4 ale to z niemiec jeszcze zostalo nisko ale sie podnosi.
Zauwazylem, ze ciut lepiej odpala i taki jakby bardziej " miekki" przy odpalaniu ten klekot.
A jak Twoje testy z 2T?
Ktory juz zbiornik krecisz z dolewka?
Sprawdzales korekty po dolewkach?
Z olejem 2t robię już 4 zbiornik, dodatkowo dwa ostatnie są z Millersem i to jest chyba optymalna mieszanina. Oleju leję 150 ml na zbiornik. Największa różnica jest rano, po odpaleniu nie ma tego cholernego kle, kle, kle, i zdecudowanie mniej spala. Co do korek to trochę spadły, jednak mam nieszczelne klapy i muszę coś z tym zrobić.
być może pominąłem Twój post jak o tym pisałeś, ale możesz podać jaki olej wlewasz (2T) ? też chyba coś takiego spróbuje
> być może pominąłeś Twój post jak o tym pisałeś, ale możesz podać jaki olej wlewasz (2T) ? też chyba
Ja w garazu mam 2T Husqvarny do pily, a to juz bez roznicy byle do dwusuwu byl?
Tez kusi zeby zrobic test ale czy nic nie ucierpi przy okazji?
Ma ogromne znaczenie jaki olej się stosuje, szczególnie w przypadku auta z DPF. Dobry i dostepny jest ELF ECO 2T.
> jest ELF ECO 2T.
Czemu on służy?
> Czemu on służy?
Smaruje, czyści i wycisza pompęwysokiego ciśnienia oraz wtryskiwacze.
> mieszanina.
W jakiej proporcji używasz tej "mieszanki"?
50-60 ml EcoMax i 150 ml 2t
Przy wyjezdzie nad morze zapodam takiej mieszanki, a to juz za miesiac
Też kupiłem dodatki do paliw Millers Oils :
- DIESEL INJECTOR CLEAN
- DIESEL POWER ECOMAX ONE SHOT BOOST
Jeszcze nie zostały wlane do paliwa ale jak tylko wypalę chociaż dwa pierwsze i jeden zbiornik ostatniego na pewno opiszę jakie mam wrażenia z pracy silnika.
Dziękuje koledze ABM za wszelką pomoc i odpowiedzenie na wszystkie pytania.
> Też kupiłem dodatki do paliw Millers Oils...
Dzięki za reklamę, mam nadzieję, że mod nie da nam czerwona.gif. Zachęcam wszystkich, którzy zastosowali do dzielenia się obserwacjami.
> Dzięki za reklamę, mam nadzieję, że mod nie da nam . Zachęcam wszystkich, którzy zastosowali do
ABM, znasz jakieś opinie na temat stosowanie takich środków w dieslach konkurencji? mam na myśli 1.6 tdi vag'a z dpf
nie zaszkodzę autu stosując takie dodatki? auto jeździ jak trzeba ale jeśli mógłbym mu pomóc to czemu nie...
> 1.6 tdi vag'a z dpf
> czemu nie...
> 1.6 tdi vag'a z dpf
> czemu nie...
Dodatki Millersa są dość szeroko znane na różnych forach internetowych i wszędzie zbierają dobre opinie, tak więc nie widzę przeszkód w stosowaniu w dowolnych silnikach diesla lub benzynowych - do NoPB są także odpowiednie dodatki.
Prawdziwą rewolucją były sportowe oleje z NanoDrive - Millers dostał za ten wynalazek nagrodę od MIA - Motorsport Industry Association w kategorii technology and nnnovation. Całkiem niedawno pojawiła się cywilna wersja tych olejów - Energy Efficient , która kosztuje już normalne pieniądze.
> jest ELF ECO 2T.
Możesz zdradzić czym się kierujesz, że wybrałeś właśnie ten, a nie np. ELF MOTO 2 XT TECH ?
Z czystej ciekawości pytam, bo zauważyłem, że w temacie smarowania się lubujesz smile.gif
http://ww.avensis.info/viewtopic.php?f=69&t=11501&start=1110
http://www.motor-talk.de/forum/2-takt-oel-dieselkraftstoff-t623039.html?page=605#post36267438
A czym różni się Millers Diesel Power EcoMax od Millers Diesel Power EcoMax One Shot Boost? Bo czytam i szukam i się doczytać i doszukać nie mogę.
> Pozdrawiam
jak sama nazwa wskazuje 'one shot' to taki "jednorazowy strzał" czyli wlewasz cała buteleczkę w celu przeczyszczenia układu; później co każde tankowanie wlewasz kilkadziesiąt mililitrów tego drugiego (eco max)
> Pozdrawiam
ja ONE SHOT wlalem, jak mialem traske do DE ok 550 km a teraz juz ten pomaranczowy dawkuje.
Jeszcze olej 2T jak bede na wakacje jechal, zobaczymy co toto da
Podziel się potem "wrażeniami"
Wyjeżdzam już trzeci bak z EcoMaxem i wczoraj się podpiąłem Mesem w celu sprawdzenia zapchania DPF. Filtr jest zapchany w 86% po dystansie 1215 km i prawdopodobnie komputer wypali profilaktycznie przy 1250 km. Dodatkowo napiszę, że mam całkowicie rozwalone klapy- są nieszczelne i ostatnio spadła listwa, więc każda ustawia się dowolnie, 2/3 przebiegu to trasy reszta bardzo krótkie odcinki w mieście.
Więc dodatki do paliw Millers Oils mam i ja. W przyszłym tygodniu wyjazd na wakacje (croma jedzie odwiedzić ojczyznę wink.gif)więc zaaplikuje najpierw ECOMAX ONE SHOT BOOST a dalej w trasie ECOMAXA. A koledze ABM za wszelką pomoc serdecznie dziękuję piwo.gif
> odwiedzić ojczyznę )więc zaaplikuje najpierw ECOMAX ONE SHOT BOOST a dalej w trasie ECOMAXA.
> To już trochę Crom jeździ na tych dodatkach.
PO dziesiatkach odpalen uwazam, ze lepiej moja odpala(krocej) czy deszcz i chlodno czy upal jeden pies)
Korekty blizsze rownego poziomu poza nr 4, ok -1
Czy DPF mniej sie zapycha...po 1170km z czego ok 500 autostrada, 240 DK reszta miasto to wynik dobry uwazam.
Spalanie...coz, po 1700km mam 6,5 ale udzial jak wyzej jest.
Jeszcze elfa podam i zobacze cototo dało.
Uwazam,ze warto pare groszy dolozyc dla spokoju(byle nie placebo)
  • 1 miesiąc później...
> jest ELF ECO 2T.
Nie lepszym wyborem byłby Orlen Oil 2T ? M.in. z uwagi na niższą temperature zapłonu?
Ma dużo gorsze właśności smarowe i myjące, jest o tym dużo, linki podałem wcześniej.
A tak z innej beczki...
Czy zauważalny jest jakiś dziwny smród/ zapach po wlaniu tych dodatków/olejów do ON confused.gif
Do czego zmierzam.... Jak mam okazję jechać za jakimś wrakiem który już pracuje na oleju silnikowym a nie na paliwie to bierze mnie na wymioty i muszę takiego delikwenta wyprzedzić niezależnie co to za bryka i już mi się zdarzyło że kilku myślało, ze chce się z nimi ścigać... a ja po prostu nie mogłem za nimi jechać czacha.gifsick.gif ... co gorsza nawet zwalniając i jadąc kilkaset metrów za takim gościem nadal to czuję sick.gif Boję się że dolewając olej do ON też wywołam taki efekt u siebie a tego bym nie chciał... no.gif
Ja noc nie czuje po wlaniu a szwagier jadac za mna ok 400 km tez nie narzekal.
Moze dpf toto lapie?
Problem nie występuje, wręcz odwrotnie w kilku autach, których spaliny były gryząco-śmierdzące, po kilku bakach z Millersem i olejem 2T problem zniknął.
Spalanie z trasy Kuźnica - Poznań. Prawie połowa drogi to autostrady i trasy ekspresowe, na których tempomat był ustawiony na 140, reszta to róznej jakości drogi zwykłe, na ktrórych w miarę mozliwości rozwijałem 110 km/h. Wyjatek to odcinek Kużnica - obwodnica Trójmiasta, który był pokonywany duzo wolniej i często z czkawką. Rozkopania prawych pasów ruchu w środku sezonu turystycznego przy zjeździe z obwodnicy Trójmiasta nie będę komentował, ponieważ musiąłbym uzyc słów mocno niecenzuralnych. Średnia prędkośc z całości to 94 km/h, średnie spalanie z całości to 4,9 l/100km, potwierdzone pod dystrybutorem. Auto z mocno wypchanym bagaznikiem i dwie osoby na pokładzie. Reasumując jestem bardzo zadowolony ze spalania.
EDIT - w spalanie trzeba wliczyć wypalanie DPF na obwodnicy trójmiasta - wypalił się po 1370 km.
> całości to 4,9 l/100km w spalanie trzeba wliczyć wypalanie DPF na obwodnicy trójmiasta - wypalił się po 1370 km.
No to chyba miales wiatr w plecy.
BO:
1.Albo ja nie umiem jezdzic dieslem
Bo ja trasa Jaroslawiec- wroclaw -480km, BOX na dachu na polowe szerokosci dachu, taki wyzszy (38cm chyba) bagaznik do roletki upchanly i 2+2 na pokladzie
Obciazenie elektryczne to extra:
1.DVD
2.KLIMKA
Jadac wroclaw- jaroslawiec bez klimy to wg kompa 5,8
Droga wiadomo jaka.
Ile klima doklada do spalania, ktos jakos to sprawdzil na sobie?
> BO:
> 2.Albo cos sie SPSÓŁO
> 1.DVD
> 2.KLIMKA
> Srednia wg kompa V 67kmh, spalanie 5,9
> Droga wiadomo jaka.
Sam jestem bardziej niż zdziwiony spalaniem mojego auta od jakiegoś czasu. Rok temu na tej samej trasie i w podobnych warunkach spalanie oscylowało w granicach 5,6-5,9. Podejrzewam, że to zasługa kilku rzeczy, które sumarycznie daja sporo. Mam opony o klasie oporów B, dodatkowo przed trasą pierdniete do 2,8. W skrzyni biegów siedzi olej Millers z Nanodrive, dodatkowo wyjechałem już 5 baków z EcoMax.
dodatkowo
Eeeee...jak kolega pierdnal w gumke 2,8 to juz wiadomo, ja marne 2,4 jedynie
A juz mam 4ty bak z eco i 3ci z 2T dodatkowo.
Nie chodzi mi o pol litra w te czy wewte ale jakbym mial powiedzmy 5,4 to jakos milej dla oka:)
> Więc zakupie i doleje.... dzięki za info
Jutro jadę do Kuźnicy po resztę rodzinki, mogę zabrac ze sobą dodatki Millersa, bedzie dobra cena i darmowa dostawa grinser006.gif
Pytanie do koloegi ABM, czy to jest ten Elf, który dolewasz: ELF 2t
tak Fox03, to ten olej
kupujesz ? bo ja też potrzebuję, to może kupimy na tej aukcji (tańsza przesyłka) i się podzielimy kosztami ?? Ja bym wziął 2 opakowania. Daj znać wink.gif
Tak, to ten.
Najtaniej jest chyba Tutaj
Właśnie się zastanawiam nad kupnem. Na chwilę obecną aplikuję EcoMaxa i kusi mnie aby zastosować mieszankę taką jak kolega ABM. Może spalanie po mieście spadnie wink.gif bo na razie poniżej 8,1l nie umiem zejść a co poniektórym po mieszance prawie 1l mniej pali wink.gif. Nie wiem albo mam auto zepsute albo nie umiem nim jeździć bo spalanie podawane przez co poniektórych kolegów jest dla mnie nie realne. Aukcja podana przez kolegę ABM chyba fakycznie jest najtańsza i można odebrać na przykład w paczkomacie przy Leclercu.
> mieszankę taką jak kolega ABM. Może spalanie po mieście spadnie bo na razie poniżej 8,1l nie
> umiem zejść a co poniektórym po mieszance prawie 1l mniej pali . Nie wiem albo mam auto
Spalanie na poziomie 8 litrów w mieście jest normalne dla tego auta ja mam nawet wyższe ze wzgledu na bardzo krótkie odcinki. Jedyna osoba, której Krowa paliła poniżej 7 litrów w mieście to kolega Pepcio i dla mnie takie spalanie w dużym mieście jest nierealne. Jest oczywiście możliwe, że nasz kolega poprzez jazdę miejską rozumiał poruszanie sie drogami szybkiego ruchu pomiędzy miastami aglomeracji ślaskiej i w takim trybie spalanie poniżej 7 litrów jest jak najbardziej mozliwe.
Mój ostatni wynik 4,9 litra na trasie Kuźnica - Poznań był już tylko ze szczatkową ilościa oleju 2T w baku.
EDIT
Spalanie w mieście w dużym stopniu zwiekszają nieszczelności w układzie dolotowym, także nieszczelne klapy wirowe.
no to ile chcesz butelek ? weźmiesz też 2 ? wole kuriera, przywiezie do domu wink.gif Jak reflektujesz, to mogę kupić i jak przyjdą w poniedziałek to się spotkamy na odbiór
Dzisiaj cromie stukneło równe 29 000 km zlosnik.gif więc mam nadzieje, że problem klap jeszcze mnie nie dotyczy. Zdaje sobie sprawę, że po mieście croma nie będzie paliła tak jak koledze Pepciowi 7l i żeby nie było że narzekam bo doskonale wiedziałem ile croma może w mieście palić, praw fizyki się nie oszuka, duże ciężkie auto z gromadką 150 koni musi swoje wypić. Ja mam do pracy około 12 km, jadę razem z żoną tak więc jest to krótki odcinek, auto ledwo się dobrze zagrzeje a już koniec drogi.
> no to ile chcesz butelek ? weźmiesz też 2 ? wole kuriera, przywiezie do domu Jak reflektujesz, to
Dobra biorę też 2 butelczyny wink.gif. Na Prv posyłam Ci namiary.
Ile tego oleju 2T trzeba lać na pełny zbiornik?
Czy można na przykład dzień wcześniej zmieszać z Millers-em w jakiejś butelce i na stacji taką mieszankę wlać do zbiornika?
> Dzisiaj cromie stukneło równe 29 000 km więc mam nadzieje, że problem klap jeszcze mnie nie
> a już koniec drogi.
1 - odłączyć siłownik klap od spodu i ustawić klapy w pozycji otwartej - mozna zapomnieć o problemie dozywotnio.
2 - termostat do wymiany, przy obecnych temperaturach silnik powinien się nagrzać przez 2-3 km.
Samego oleju 2T powinno się lać około 240 ml na zbiornik, z Millersem lałem 100-150 ml na zbiornik. Ten Millers to dość agresywna substancja i poroponuję lać osobno, można sobie wcześniej odlać odpowiednią ilość do mniejszej plastikowej butelki i problemu nie ma.
