Czarny dym
Mam taką przypadłość... po dodaniu gazu (na Pb oczywiście) z rury wylatuje czarna chmura. Jakbym miał jakiegoś diesla... smile.gif a na śniegu zostaje czarny osad. Po obmacaniu tegoż osadu wygląda mi on na sadzę jak z komina confused.gif .
Co może być przyczyną takiej anomali? I czy ta "anomalia" będzie bardzo bolesna dla mojej kieszeni?
Dodam, że nie za wiele jeżdżę na benzynie. Tyle co do zagrzania silnika. A na gazie takiej widocznej chmury nie mam.
> Witam
> wylatuje czarna chmura. Jakbym miał jakiegoś diesla... a na
> on na sadzę jak z komina .
Czy dzieje się tak jak zapalasz zimny silnik, czy jak przełaczysz na Pb po tym jak silnik już jest rozgrzany?
> Ja stawiam na niewlasciwa mieszanke
> A co sadza inni
tez tak mysle, bo jezeli na gazie chodzi bez zarzutu to masz za bogata mieszanke albo za uboga...jak sie myle to poprawcie
Na zimnym silniku nie sprawdzałem. Zauważyłem ten objaw na rozgrzanym, po jakiś 20 km, pod pracką.
Czyli nie jest to normalne, no.gif proponuje tak jak koledzy sprawdzić mieszankę. Mozna podpiąc pod diagnostyke to lambda wykaże jaka jest.
> Czyli nie jest to normalne, proponuje tak jak koledzy sprawdzić
> jest.
Może ktoś z Warszawy zna dobry zakład, gdzie podchodzą do samochodów z sensem... A najlepiej w okolicach Pragi Południe. Będę wdzięczny blagam.gif
Na pradze połudznie mogę Ci polecić warsztat moich znajomych, ale nie sprawdzisz u niech sondy, bo nie mają diagnostycznych urządzeń, ale w bardzo przystępnych cenach robią całą mechanikę. Co naważniejsze znają sie na robocie dobrze i nie naciągaja klientów.
Auto serwis SL ul. Osada Ojców 34
A w jakim warsztacie to sprawdzić? Nie za bardzo się orientuję
> wdzięczny
> klientów.
Dzięki. Rozumiem, że jak powiem, że dostałem adres od kolegi to spojrzą na mnie łaskawszym wzrokiem biglaugh.gif
poprawcie
Jest za bogata mieszanka. Moze to byc awaria sondy lambda, ale usterka moze tez byc spowodowana niewlasciwym montazem/ustawieniami instalacji gazowej. Dlatego na Twoim miejscu najpierw pojechalbym z tym do gazownika (Jezeli masz instalacje na gwarancji, to do tego ktory zakladal, jezeli po gwarancji, to najlepiej do innego).
> Witam
Sprawdź sobie sondę lambda.
Ja miałem dokładnie to samo. A co się okazało?
Znajomy zajrzał pod maskę i zauważył że sonda mi się wypieła.
Wpioł ją dokładnie i od ręki samochód przestał kopcić.
Oni na wszystkich patrzą łaskawie, ale jak powiesz, że Arek Cie przysłał i jesteś fascynatem Uno smile.gif to napewno nie zaszkodzi
Ale jeśli na poważnie chcesz odwiedzić ten warsztat to zadzwoń i umów się na wizytę bo czas przyjęcie to za jakieś 3 dni. Mają sporo klientów. tel 498 60 99
I jeszcze jedno sprawdzenie stanu samochodu i wymiana oleju jest gratis.
> przysłał i jesteś fascynatem Uno to napewno nie zaszkodzi
> gratis.
