regulacja podświetlenia zegarow - mozna dodac? diody smd ?
Witam smile.gif W mojej astrze f z 1991 roku nie mam regulacji podświetlania zegarów i oto moje pytanie: czy jest możliwość podłączenia takiej? jeśli tak to w jaki sposób?
A druga sprawa to chce zmienić podświetlenie zegarów i TID-a czy dobrym sposobem są takie żarówki: http://allegro.pl/dioda-r5-dla-wymagajacych-smd-high-power-opel-vw-i3295528205.html czy lepiej bawić się w inne diody?
> Witam W mojej astrze f z 1991 roku nie mam regulacji podświetlania zegarów i oto moje pytanie: czy
> Pozdrawiam
Własnie sam planuje zmienić podświetlenie na diodowe i nie wiem czy czasem nie stracę przez to regulacji jasności podświetlenia 270751858-jezyk.gif
diody nie maja regulacji, swiecic musza cały czas tak samo
> Pozdrawiam
a więc nie szukaj nawet tej regulacji jeżeli zmienisz podświetlenie na diodowe wink.gif
Te diody smd można kupić o wiele taniej na allegro smile.gif za niecałe 3 zł za sztukę smile.gif Sam będę takie kupować grinser006.gif
A to dlaczego? Charakterystyka prąd-jasność jestk inna niż dla żarówek, ale jednak regulować można.
k.
> k.
w jakim zakresie ta regulacja jest. 5 - 10 % całkowitej jasności ?. u mnie przy skrajnych polozeniach regulatora różnice w podswietleniu są takie jak podałem wcześniej czyli niemal niezauwazalna
> niezauwazalna
> no ale niech będzie ze regulowac można
Po prostu regulacja fabryczna jest przystosowana do żarówek. Inna charakterystyka. Diody białe można w pewnym zakresie regulować napieciem, ale szału "ni ma". Należałoby zmienić charakterystykę regulatora. Niestety nawet nie wiem gdzie on jest. :cry:
Jak regulatorem jest procesor zegarów (PWM) , to d.. zbita
a do tych diod potrzebne są jakieś oporniki?
do tych w oprawkach nie potrzeba
wymiana na zasadzie plug&play
A myślicie ze dobrze będą się prezentować? Bo jak już robić to porządnie i nie chce wymieniać za jakiś czas znowu. Może lepiej bawić się w super fluxy albo inne diody?
a tutaj jak już uporasz się z zegarami i cię to zainteresuje - oświetlenia wnętrza klik
i dalsza część - konsola środkowa i radio klik
i dalej klik
włącznik świateł klik
Witam Malował już ktoś wskazówki farba fluorescencyjna? Bo ja mam taki zamiar ale chciałbym wiedzieć czy daje fajne efekty Dodam ze mam czarne tarcze i podświetlenie na niebiesko a farbę chciałem czerwona.
Myślałem o takiej farbie: http://allegro.pl/farba-farbka-lakier-fluorescencyjna-do-wskazowek-i3325311016.html lub http://allegro.pl/farba-lakier-fluorescencyjny-do-wskazowek-promocja-i3285563278.html
Słyszałem ze MOMAN ma lepsze ale u niego napisane ze musi być oświetlenie z góry no i mam dylemat czy to coś da.
PS. Nie piszcie mi zmień wskazówki na te z vectry c albo czegoś tam bo nie mam zamiaru tego robić.
Ja kiedyś w starej eFce malowałem. Trzeba wcześniej zetrzeć stara białą fluorescencyjna i ładnie spód wskazówki pomalować. Nie można malować całości tylko spód. Ja miałem białe podświetlanie + te wskazówki i było zajefajnie, niemalże jak w VW.
No właśnie jestem ciekawy jak to wyjdzie z niebieskim podświetleniem, nie chce się bawić we wiercenia itd. bo jak próbowałem to zrobić to mi licznik przestał pokazywać prędkość he
pewnie coś w tym stylu - tutaj masz efekty klik
plus połącz to z tym
Źródło: " target="_blank">http://kielce.krajoweogloszenia.pl/25-100/cz%C4%99%C5%9Bci-samochodowe/licznik-prdkociomierz-zegary-do-vectra-a-astra-f-calibra-niebieskie_98668.html
tutaj znowu pokazane że z góry malował, a kolega JACKNN pisał że z dołu spineyes.gif
no to najpierw zrób od góry - bo łatwiej - a pozniej przekonasz się czy taki efekt jest zadawalający
> zadawalający
No zawsze mam ten stary licznik jeszcze to wskazówkę mogę wziąć sobie i jedna pomaluje tak druga tak i sprawdzę wink.gif Wielkie dzięki za pomoc smile.gif
Wskazówkę malujemy od spodu, fabrycznie wskazówka ma lakier luminescencyjny ale biały. Od góry zamalujemy i nie będzie prześwietlania. światło świeci przez wskazówkę i odbijając się od podłoże luminescencyjnego daje efekt koloru taki jakie jest to podłoże. Kurde, szkoda że nie mogę znaleźć swoich zdjęć.
Na tej aukcji widać jak wyglądają wskazówki od audi fabryczne. Wyraźnie widać malowania paska pod spodem.
Jak malowałem u siebie to efekt był gorszy jeżeli farba wyszła poza dolną powierzchnię. Zwróćcie uwagę, że pomalowany spód patrząc od góry sprawia, że cała wskazówka jest czerwona. Malowanie gdzie indziej niż pod spodem osłabia efekt nocnego prześwietlania wskazówki. Boczne i górna krawędź ma być przeźroczysta.
