Wskaźnik napięcia oraz inne wyposażenie do skutera
W instrukcji skutera Toros Fresco jest napisane, aby odpalać dźwignią nożną czyli tzw. kopniakiem gdy napięcie spadnie do 11,5 V. He he he, tylko że w zestawie wskaźników brakuje woltomierza zlosnik.gifWięc jak to sprawdzać?
Druga sprawa - regulacja gaźnika. Piszą aby ustawić obroty biegu jałowego na 1100 +-100 obr/min. Ale jak ma to zrobić użytkownik? Obrotomierza nie ma w zestawie, mimo że na zdjęciu w instrukcji jest.
Ładowanie akumulatora. Aby dostać się do aku trzeba sie trochę namęczyć. Nie tak jak w samochodzie gdzie wystarczy podnieśc maskę. Może warto dorobić jakieś ukryte gniazdo do podładowywania? No i czy na czas ładowania odpinać przerwód minusowy aby nie uszkodzić elektronicznego modułu zapłonowego?
I jeszcze ... pompka. Na wyposażeniu nie było. Jaka dokupic?
A jakąś linką przeciwkradzieżową też warto kupic?
nie ma potrzeby wink.gif jak spadnie ponizej to najprawdopodobniej uslyszysz jedynie cykanie w odpowiedzi na duszenie rozrusznika
> instrukcji jest.
> zapłonowego?
w motocyklach to czesty problem. Poogladaj sobie 'zestawy motocyklowe' do ladowania - zwykle skladaja sie z kabelka z mniej lub bardziej fikusna zlaczka ktory montujesz na stale i prostownikiem ktory mozna podlaczac bez odpiania aku od pojazdu
mozna, zniechecisz gnojkow to pojezdzenia sobie na 'hulajnodze'
> nie ma potrzeby jak spadnie ponizej to najprawdopodobniej uslyszysz jedynie cykanie w odpowiedzi
Aha
> zapytaj importera
A nie się jakoś prosto zmierzyć multimetrem podłączonym do modułu zapłonowego?
Znalazłem to
Takie co to moge sobie zlutować za kilkanaście zł. kogos chyba zdrowo pogrzało zlosnik.gif
> mozna, ale ... po co?
pompka może się zawsze przydać
Może jakś rowerową z manometrem i wężykiem? np. taką
> pewnie napisze aby jechac do serwisu
drogi jest 'prostownik' - bo niby duzo umie: 6/12V, odsiarczanie, ladowanie podtrzymujace, ladowanie na zimno, rozumie aku zelowe, olowiowe, AGM, i bog wie co jeszcze, a te zlaczki to juz gratisowo sa dodawane w zestawie wink.gif
a nie wiem, ja mam duze kola i jezdze na CPN na kompresor wink.gif ... taka rowerowa to bym sie chyba zajechal smile.gif . Juz lepsza bylaby jakas mala nozna do samochodu wink.gif
> mozna, tylko po co
Slynny prostownik z Lidla też duzo umie, a jest 2 razy tańszy
I na cholere wskaxnik naladowanai w nieździe zapalniczki? na razei skuter na gwarancji wiec nikt nie będzie wiercił otworów i montował gniazda. pomyslałem, aby wziąć gniazdko zapalniczki "na przewód", bezpiecznik i przewody z końcówkami oczkowymi i prowizorycznie umieścić gniazdko w przestrzeni pod siedzeniem.
Co do wskaxnika naładowania to IMO koledze wystarczy taki, tyle że próg zbyt niskiego napiecia jest za wysoki (12,5 V), ale to szczegół. Chyba że da się to jakoś zmienić zlosnik.gif
> a nie wiem, ja mam duze kola i jezdze na CPN na kompresor ... taka rowerowa to bym sie chyba
> zajechal . Juz lepsza bylaby jakas mala nozna do samochodu
bez przesady. Mam mała pompke do roweru z manometrem, podobna do tej i spokojnie nabijam do 3,5 At (50 psi). Zresztą trening łapek nie zaszkodzi zlosnik.gif
> bez przesady.
facepalm%5B1%5D.gif 2x tanszy od czego? bo ja za swoj 'motocyklowy zestaw' marki chinskiej dalem cos ze 90pln... bo akurat nie chcialo mi sie polowac na lidlowego za 70pln, a tu w zestawie mialem jeszcze kabelek z gniazdem kompatybilnym z ladowarka i oczkami do przykrecenia na stale w motocyklu. Gniazdko sobie wisi/lezy pod siedzeniem i niczego nie cialem/wiercilem, etc
edyta: piszac drogi prostownik, odnosilem sie do takiego ktory potrafi tylko 12V, udaje ze jest inteligetny i kosztuje w okolicach 40pln w kazdym markecie budowlanym wink.gif
Prostownik z Lidla 2 razy tańszy od tego zestawu co linkowałem
bo
Ja tam polece koledze zakup prostownika i dorobie mu to gniazdko na przewodzie
Nie wiem tylko czy kombinowac coś z filtrowaniem napiecia z prostownika, może jakis kondensator i dłąwik? hmm.gif
> Aha
> dłąwik?
przeciez aku jest 'kondensatorem' wink.gif IMHO jak prostownik jest sprawny i 'inteligetny' to raczej nie przekracza 14.4V wiec ryzyka zniszczenia raczej nie ma. Ruskiej 'spawary' ze stabilizacja pradu i woltomierzem to bym sie bal podlaczyc wink.gif
> przeoczylem linka
> tez polecam
> przeciez aku jest 'kondensatorem' IMHO jak prostownik jest sprawny i 'inteligetny' to raczej nie
czytałem w necie o przypadkach uszkodzenia elektroniki samochodwej przy ładowaniu prostownikiem bez odłaczenia klemy minusowej. Np. komuś padła centralka alarmu - widocznie jakieś przepięcia z sieci poszły
> sieci poszły
Obroty możesz ustawić mniej więcej tak aby silnik równo pracował i żeby koło tylne się nie obracało i będzie dobrze.
Jeśli będziesz miał odpowiedni prostownik to akumulatora nie trzeba odłączać.
> do auta to na 100% nie ryzykowalbym, ale do skutera?
No zobaczymy, moze ktos doradzi albo w necie cos sie znajdzie?
A co zrobic z tymi żarówkami?
Znalazłem np. to. Co to jest Awina? Pewnie jakaś chińsczyzna, ja zawsze stosowałem w samochodach tylko firmowe: Osram, Philips, Tungsram. Natomiast jak się szuka w necie to wyskakuja jakies dziwne wynalazki yikes.gif
Te kierunki naprawdę kijowo świecą, a akumulator dobrze kręcił rozrusznikiem wiec chyba jest naładowany
Już dawno chyba powinni wsadzać tam LEDy, wiadomo że obciązenie 2x21W to dla instalacji skutera jest sporo...
EDIT - własnie doczytałem w instrukcji, że w kierunkowskazach siedza zarówki 10W shocked.gif Jka to się ma do przepisowych 21W? zlosnik.gif
Tak chińszczyzna.
> EDIT - własnie doczytałem w instrukcji, że w kierunkowskazach siedza zarówki 10W Jka to się ma
A jesteś pewien że musi być 21W ?
> Tak chińszczyzna.
W samochodach jest 21W. W Simsonach np. też. Wiec cos tu nie bangla. Zwłaszcza że powierzchnia świecenia tych kierunków nie jest wcale mała
U mnie w samochodzie 3 światło stop ma nietypową moc : 16W zamiast 21. Ale 16 to nie 10 zlosnik.gif
> sieci poszły
Tylko co w takim skuterku miałoby się uszkodzić?
Przecież praktycznie cała elektronika jest zasilana po kluczyku, a co do zapłonu to przeważnie działa w ogóle bez akumulatora.
Jedyny problem to jakieś alarmy, ale nie wiem czy jest sens montować coś takiego do chińskiego skutera hmm.gif
> drogi jest 'prostownik' , a te zlaczki to
Quote:
Zestaw do ładowania akumulatora poprzez gniazdo zapalniczki:
gniazdo zapalniczki + przewód
> Znalazłem to
Czytałeś opis tego wynalazku? Bo widzisz: tam siedzi technologia rodem z NASA:
Quote:
z bezpiecznikiem 10V.
czyli zabezpiecza silniki do 10 cylindrów w układzie V i stąd ta cena... hehe.gifhahaha.gif
> Czytałeś opis tego wynalazku? Bo widzisz: tam siedzi technologia rodem z NASA: Quote:
Nie no, chyba trzeba ludzi ostrzegac gdzie sie da, bo to już jest oszustwo shocked.gif
A jeszcze odnośnie żarówek. Może LEDowe w tych kierunkowskazach byłyby lepsze? np. takie
> Gdzie Ty tam widzisz prostownik w zestawie? Quote:
> Zestaw do ładowania akumulatora poprzez gniazdo zapalniczki: gniazdo zapalniczki + przewód
yikes.gif oszku.... ceną sie zasugerowalem bo jest zblizona jak za zestaw oksforda/ctek (w promocji kiedys byly, bo normalna cena to ~250pln - ) nad ktorym sie zastanawialem i tam jest prostownik 6/12V 5A oraz kable i zlaczki do zamocowania na stale w motocyklu
ZTCW to do LEDowych potrzebujesz wymienić przerywacz, bo taki standardowy, do żarówek, nie zadziała jak trzeba. Inna opcja to montaż w szereg z LEDami oporników, ale wtedy tracisz na takim rezystorze moc, jak przy normalnej żarówce - z energetycznego punktu widzenia bez sensu.
Możesz jeszcze zrobić eksperyment z żarówkami 15W - to kompromis pomiędzy ekonomicznymi 10W a prądożernymi 21W grinser006.gif kosztują zaś zdecydowanie mniej, niż LEDy i nie wymagają jakiejkolwiek ingerencji.
> prądożernymi 21W kosztują zaś zdecydowanie mniej, niż LEDy i nie wymagają jakiejkolwiek
> ingerencji.
Tyle że jakoś nie widze pomarańczowych 15W z oprawką BA15S...
Eeeeeeee no tego ten... nie było mowy o kolorze... grinser006.gif a te, co fabryka dała, są kolorowe, czy może jest jakiś "klosik-kapturek" zakładany na bańkę?
> Eeeeeeee no tego ten... nie było mowy o kolorze... a te, co fabryka dała, są kolorowe, czy może
Na zdjęciach widac, że zarówki sa pomarańczowe, a klosze białe
to akurat normalne w malych dwusladach.w mojej hondzie xl125 jest tak samo,podobnie mialem w skuterze yamaha.
> skuterze yamaha.
No cóż, chyba tak musi być. Jak silnik pracuje to nawet jakoś to świeci
> zresztą nie mój skuter
> Aha i ma podwójne światła mijania
ale na jakich zarowkach.bo moja honda ma 2x 35W i swieci to gorzej niz 1 x 55W w piaggio no.gif
zas wracajac do pytania o rozrusznik-jesli uklady rozruchu i ladowania sa sprawne to nie zachodzi potrzeba uzywania kopniaka.takie sa przynajmniej moje odczucia z 4 -letniej przygody ze skuterami.
> skuterami.
Tam sa zwykłe niehalogenowe żarówki 35W
A może w skuterach jest podobnie jak w samochodach - cienkie przewody co skutkuje spadkami napięc?
