Pug 307 - awaria sprzęgła
Dzisiaj nawaliło... dzwoni żona, że fura się zepsuła. Objawy są takie, że sprzęgło w podłodze, przy wciśnięciu gwiżdże i jakby coś śmierdziało.
Co mogło paść ? Jak sterowane jest sprzęgło w 307 ?
Łożysko wycieło słoneczko docisku.
> czyli kompletne sprzęgło do wymiany w takim razie
Dopóki nie rozbierzesz to się nie dowiesz.
Równie dobrze mogła pęknąć okładzina i i zablokować słoneczko na wciśniętym (miałem tak raz) wtedy wystarcza tarcza - budżetowo smile.gif
Jedynie rozebrać i sprawdzać co padło. Najlepsza metoda. Robiłem dwa razy sprzęgło. Koszty dla mnie spore. Jakbym zrobił to wg. mojego zdania, a nie ogólnemu trendowi skończyło by się na max 200 zł.
Wymieniaj to co konieczne- popsute, a nie to co powinno się wymienić. Bo zbankrutujesz.
Sprzęgło do HDI z ewentualnym osprzętem to koszt ok 500 zł. Mechanik w takim przypadku to najdroższy i najbardziej zawodny punkt.
hmm.. jakbys podpowiedzial jakie to konkretniej auto to moge Ci naswietlic koszta wink.gif
Udało mi się dokulać do mechanika, pedał jakby odbił. Ale dalej piszczy coś.
614zl sprzeglo +tulejka walka +uszczelniacze polosi
plus jeszcze robocizna, ciekawe ile.
A pewnie winne awarii są widełki sprzęgła , które kosztują max 100 zł.
I znowu mechanik jest najsłabszym ogniwem.
Daj znać o postępach i kosztach.
i jeszcze powiesz mi ze swiadomie wydajesz ~400zl na robote zeby za chwile robic to samo bo sprzeglo sie skonczylo ??
Nie, zwala winę na mechanika, który powinien to zrobic w ramach reklamacji bo przecież niedawno ściagał skrzynię zlosnik.gif
dzisiaj sprzęgło kupione. Oryginał w serwisie puga, bez rabatów - 522 złote, cały komplet ok.gif Majster robi, na jutro ma być gotowe.
mam nadzieje ze pamietales o tulejce walka sprzeglowego, uszczelniaczach polosi ??
> widzisz jaka taniocha
to już mechanik ma zabezpieczyć.
a możesz mi jeszcze pokazać tulejkę wałka sprzęgłowego ? w zestawie sprzęgła tego nie ma ?
w zestawie tego nie ma, wyglada to mniej wiecej tak :
dzięki, dzwoniłem do mechanika i mówi, że zrobili. Ponoć walczyli też z łapą sprzęgła, bo była w fatalnym stanie.
ale walke zakonczyli rzezba czy wymiana na nowa ??
jeszcze nie wiem. To jest element, który występuje samodzielnie ?
> fatalnym stanie.
Może i mnie ktoś skrzywdził, a może nie smile.gif.
Przerabiałem ten temat i wiem o czym piszę.
Mądrzejszy o pewne wydarzenia teraz podstawa to wyjęcie skrzyni i dokładna weryfikacja części sprzęgła.
U mnie zatarte łożysko i zużyta łapa sprzęgła zniszczyły docisk.
Zaufałem mechanikowi- to założył tylko kupione przezemnie nowe sprzęgło, ale łapa zostałą stara.
Po roku sam wymieniałem sprzegło i wszystkie potrzebne elementy. W tym zniszczoną łapę sprzęgła.
Ale co ja tam wiem smile.gif.
Bergerac jeżeli mechanik nie założył nowej łapy sprzęgła, to bądź pewien zę za jakiś czas możesz się spodziewać pisków i szarpania sprzęgła smile.gif.
Źle nie życzę, ale ja to przeżyłem.
a więc fura odebrana. Wydaje mi się, że jest wszystko okay. Koszty:
sprzęgło kompletne 562 zł
łapa wycisku sprzęgła 122,80 zł
uszczelniacze 30,10 + 28,80 zł
łożysko podpory półosi 10,80 zł
wymiana sprzęgła 400 zł
wymiana uszczelniaczy 20 zł
wymiana podpory 20 zł.
Także parę złotych mnie to kosztowało.
nie widze na wycenie tulejki walka sprzeglowego.
