Michaswawa Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Panowie jakie najlepsze kola beda do takich opon 185/60/14 slick Felgi 14" 6j czy 14" 7j Alu czy Stal ile powietrza ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Panowie jakie najlepsze kola beda do takich opon 185/60/14 slick > Felgi 14" 6j czy 14" 7j Alu czy Stal ile powietrza ?? u mnie jeżdżą na alu 6J Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lampar Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > u mnie jeżdżą na alu 6J Tylko masz kapke inny profil, chyba, ze nowe kupiłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ksytek Napisano 14 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 > Tylko masz kapke inny profil, chyba, ze nowe kupiłeś. ty chyba na 60 są? czy się mylę 55? przed chwilą sprawdziłem, miałeś racje 55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mozo Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Panowie jakie najlepsze kola beda do takich opon 185/60/14 slick > Felgi 14" 6j czy 14" 7j Alu czy Stal ile powietrza ?? A to Ci się zmieści? Ja założyłem 185/50/14 i mi przednie koła ocierały o nadkola i musiałem je wywalić. W sumie jeszce mi troche ociera przy pełnym skręcie, ale to dlatego ,że mam felgi ET13 i dodatkowo dystanse 20mm. Mimo to koło wypełnia wnękę niemal w całości, więc profil 60mm może być nieco za duży, mimo, że to tylko/ąż 9,25mm róznicy w promieniu koła. Apropo wie ktoś, gdzie kupić dystane 10mm z kołnierzem, bo wszędzie mają bez kołnierza? Co do szerokości felgi to zależy od opony, bo nie każde 185 takie same, moje stare pirelki 175 są szersze od 185 yoko. Yoko mam na 6", ale optymalniej było by na 6,5" lub 7". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
etiopczyk12 Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > A to Ci się zmieści? > Ja założyłem 185/50/14 i mi przednie koła ocierały o nadkola i musiałem je wywalić. > W sumie jeszce mi troche ociera przy pełnym skręcie, ale to dlatego ,że mam felgi ET13 i dodatkowo > dystanse 20mm. > Mimo to koło wypełnia wnękę niemal w całości, więc profil 60mm może być nieco za duży, mimo, że to > tylko/ąż 9,25mm róznicy w promieniu koła. > Apropo wie ktoś, gdzie kupić dystane 10mm z kołnierzem, bo wszędzie mają bez kołnierza? > Co do szerokości felgi to zależy od opony, bo nie każde 185 takie same, moje stare pirelki 175 są > szersze od 185 yoko. > Yoko mam na 6", ale optymalniej było by na 6,5" lub 7". http://profelgi.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 Mieści się bez problemu i o nic nie obciera tylko nie wiem w jakie ciśnienie w oponie sie celować. Felgi mam od punto 2 alu i dystans 20mm i wszysko gra jak powinno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Mieści się bez problemu i o nic nie obciera > tylko nie wiem w jakie ciśnienie w oponie sie celować. > Felgi mam od punto 2 alu i dystans 20mm i wszysko gra jak powinno. jak tam z trakcją ? koło bara na starty 1/4 .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > jak tam z trakcją ? koło bara na starty 1/4 .... Na tych oponkach da rade ogarnać powoli ogarniam ruszanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Na tych oponkach da rade ogarnać > powoli ogarniam ruszanie byle skrzynia ogarneła moc dłużej niż jeden sezon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > byle skrzynia ogarneła moc dłużej niż jeden sezon Z tym może być ciężko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
karan Napisano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 > Z tym może być ciężko na hamownie lac bo umieram z ciekawosci ile to ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Michaswawa Napisano 20 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2013 > na hamownie lac bo umieram z ciekawosci ile to ma ogarne wszystko i napewno pojade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
