iwik Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 Czy wymieniał ktoś może fabryczne radio ze zmieniarką w Evie? Znajomemu popsuła się zmieniarka. Czy jakiś model da się kupić za rozsądne pieniądze, w którym zadziała fabryczne sterowanie przy kierownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 13 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2013 > Czy wymieniał ktoś może fabryczne radio ze zmieniarką w Evie? > Znajomemu popsuła się zmieniarka. Czy jakiś model da się kupić za rozsądne pieniądze, w którym > zadziała fabryczne sterowanie przy kierownicy? Działa z wieloma modelami Blaupunkta, ot choćby tym co montowano w Lacetti od 2009r. Ja miałem w Lacetti takie radio jak w Evandzie a moja żona Blaupunkta bez zmieniarki, za to z mp3. Sterowanie w kierownicy jest w obu to samo. EDIT: O takie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wienek77 Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Czy do tego radia ze zdjęcia potrzebny jest jakiś interfejs do sterowania z kierownicy.Takie samo chcę podłączyć do tacumy.Podobno takie samo sterowanie z kiero. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ryb Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > Czy do tego radia ze zdjęcia potrzebny jest jakiś interfejs do sterowania z kierownicy.Takie samo > chcę podłączyć do tacumy.Podobno takie samo sterowanie z kiero. Nie sprawdzałem, ale wg wszelkich źródeł to sterowanie ma interfejs Blaupunkta, więc nic nie trzeba kombinować. Notabene, w Internecie można dostać przejśćiówki z Blaupunkta na dowolne inne radio i podobno z nimi też działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wienek77 Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > Nie sprawdzałem, ale wg wszelkich źródeł to sterowanie ma interfejs Blaupunkta, więc nic nie trzeba > kombinować. > Notabene, w Internecie można dostać przejśćiówki z Blaupunkta na dowolne inne radio i podobno z > nimi też działa. A wie może KTOŚ jak taki fabryczny interfejs wygląda i gdzie się w aucie mieści ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chocba Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 > A wie może KTOŚ jak taki fabryczny interfejs wygląda i gdzie się w aucie mieści ? Fabrycznie nie ma zadnego interfejsu, modul sterowania i radio są tak skonfigurowane ze dzialaja bez interfejsu. Nawet podobne radio z Blaupunkta, tez bedzie wymagac interfejsu, one sa specjalnie przygotowywane dla Daewoo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wienek77 Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Zakupiłem blaupunkta ASM-3 BAND(wygląda jak to z fotki z postu wyżej) ponoć takie były dawane do Daewoo.Czekam na nie i nie wiem czy będzie sterowane z kierownicy bez interfejsu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waldi1805 Napisano 15 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 15 Sierpnia 2013 > Zakupiłem blaupunkta ASM-3 BAND(wygląda jak to z fotki z postu wyżej) ponoć takie były dawane do > Daewoo.Czekam na nie i nie wiem czy będzie sterowane z kierownicy bez interfejsu? No i jak działa to radio ze sterowaniem z kierownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wienek77 Napisano 17 Sierpnia 2013 Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2013 > No i jak działa to radio ze sterowaniem z kierownicy? Potwierdzam ASM 3 BAND działa z kierownicy bez interfejsu tylko taśma pod kiero musi być na 5 przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
