aniqwerty Napisano 16 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2013 Mam ci ja od niedawna focusa I z 2002r. Silnik 1,6. W zimie palił ok. 9l/100km (wg. komputera). Potem, po wymianie plecionki wydechu (odłączony akumulator) zaczął palić 10l w temperaturach dużo wyższych. Te same trasy, ta sama stacja benzynowa. A teraz uwaga! Od ok 100 km zaczął palić niecałe 9l. O co chodzi? Druga sprawa - w jakim zakresie obrotów najlepiej/najekonomiczniej jeździć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keengoo Napisano 17 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 ustaw sobie spalanie chwilowe, a potem średnie spalanie, porównaj wyniki - a czy używasz przycisku R jak reset ? bo mi na przykład czasem głupoty pokazuje....i wtedy podczas jazdy naciskam i pokazuje już prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 18 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > ustaw sobie spalanie chwilowe, a potem średnie spalanie, porównaj wyniki - a czy używasz przycisku > R jak reset ? bo mi na przykład czasem głupoty pokazuje....i wtedy podczas jazdy naciskam i > pokazuje już prawidłowo Praktycznie co tankowanie resetuje czyli juz ze 4 razy ;-) Wczoraj zresetowalem i zobaczymy. A co z obrotami? W jakim zakresie sie poruszac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 18 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2013 > Praktycznie co tankowanie resetuje czyli juz ze 4 razy ;-) > Wczoraj zresetowalem i zobaczymy. > A co z obrotami? W jakim zakresie sie poruszac? w użytecznych ekonomicznie 2 - 5 k rpm nieekonomicznie 4 - 6 k rpm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aniqwerty Napisano 19 Czerwca 2013 Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Doszedl nowy objaw. Ledwo rusza przy wlaczonej klimie :-( dlawi sie i trzeba mocniej depnac na gaz. Oczywiscie spalanie skoczylo +3l/100km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qulek Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 Świece zmieniane ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
komor Napisano 19 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2013 > Doszedl nowy objaw. Ledwo rusza przy wlaczonej klimie :-( dlawi sie i trzeba mocniej depnac na gaz. > Oczywiscie spalanie skoczylo +3l/100km. zapłon, sprawdzić cały, problem jest chyba gdzieś tam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawli82 Napisano 23 Czerwca 2013 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2013 > Doszedl nowy objaw. Ledwo rusza przy wlaczonej klimie :-( dlawi sie i trzeba mocniej depnac na gaz. > Oczywiscie spalanie skoczylo +3l/100km. podłącz pod tester i zobacz, czy nie ma błędów.Sprawdź sondę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
