głuche stuki z tyłu (nawet po delikatnych nierównościach)
chciałem się podzielić jedną obserwacją miałem obaw "głuchych / przytłumionych" stuków podczas jazdy nawet jak droga wydawała się prosta słychać było ustrojstwo szczególnie pojawiało się gdy najazd przodem wykonany był na górkę wtedy stuk był z tyłu .. myślałem że "banan" do wymiany ale nie było tak źle padły gumy drążka stabilizatora z tyłu, wymiana za grosze i wszystko cichutko smile.gifgrinser006.gif jak będziecie mieli podobne objawy to szukajcie także tam smile.gif
Mnie w stilo tak ostatnio pukało,dudniło , myślałem ,że wóz się rozpada a winne były przednie łączniki staba. Dźwięk niosło po całym aucie , sądziłem ,że mi tylne tuleje belki siadły grinser006.gif
U mnie klocki hamulcowe od strony tłoczka sie odzywają w przednich kołach... jak podgiąłem lekko sprężyny wchodzące w cylinderki było cicho przez tydzień- dwa ale teraz znowu sick.gif muszę jednak rozkręcić zaciski ale może poczekam aż mi się klocki skończą hehe.gif
To i ja się podepnę. Bo im cieplej tym Krówka głośniej podśpiewuje (a i sekcja rytmiczna się czasem włącza).
"Drobne głuche stuki" zdarzyły mi się nawet od tylnej klapy. Wystarczyło wyregulować odbojniki klapy, żeby zamykała się ciasno - i hałas ustał. Zatem źródeł odgłosów może być mnóstwo.
Problem mam natomiast również z hamulcami. Przy skręcie w prawo słyszę regularnie metaliczne brzęczenie - jakby coś się ocierało o ... no właśnie - tarcze, jakieś osłony itp? Zdjąłem koła, przeczyściłem i przesmarowałem dokładnie prowadnice klocków. Było dość brudno, teraz chodzi z oporem ale gładko. Hałas pozostał (chociaż zaraz po robocie na moment znikł). Dodatkowo - na lewym wewnętrznym klocku (tym z czujnikiem zużycia) widać wyraźne wżery - jakby tam coś faktycznie się mechanicznie przemieszczało.
No i pytanie o poradę - rozbierać dokładniej ten hamulec, może przetoczyć tarczę czy jeszcze coś? Czy poszerzyć zakres poszukiwań?
> włącza).
No to i u mnie coś głucho postukuje... Przód w całości wymieniony i jest elegancko, ale w trakcie jazdy na nierównościach stuka coś z tyłu. Myślałem że coś w bagażniku o podwójne dno się obija ale po oproznieniu bagażniku, stuki nie ustąpiły. Zawieszenie z tyłu sztywne. Jakieś gumy?
Miałem to samo , mechanik stwierdził że za stukanie odpowiadają gumy podtrzymujące tylni stabilizator. Z tym że , ja wymieniałem za jednym podejściem tylne klocki , tarcze , górne wahacze (banany) i gumy stabilizatora. Teraz mam ciszę. Proponuję zainteresować się tymi gumami stabilizatora.
> Mowa o gumach drążka stabilizatora (np. Febi FE31067)?
Tak. Dokładnie tak one wyglądały.
Koszt znikomy, trzeba będzie się za to zabrać...
u mnie niestety też coś puka - banany do wymiany banana-wave.gifbanana-wave.gif
Jak to zdiagnozowałeś?
od pewnego czasu coś stukało jak jechałem wolno po nierównościach lub przejeżdżałem przez torowisko, wczoraj pojechałem na stację diagnostyczną i diagnosta to wyłapał, dzisiaj zamówiłem 2 sztuki delphi
a jaki koszt?
