[G] klucz dynamometryczny
Witam, chcialbym kupic klucz dynamometryczny, ktory dobrze sie sprawdzi w naprawach typu rozrzad, glowica, lozyska kol, itp... Potrzebuje narzedzia o dobrym wspolczynniku jakosc/cena. Czy ktos z szanownych forumowiczow moglby mi polecic konkretny model/marke?
Mam na oku klucze firmy TengTools, ale nie wiem czy to dobry wybor. Jesli tak to jaki wybrac model z ponizszych dostepnych"
5-25Nm 3/8"
5-25Nm 1/4"
19-110 Nm 3/8''
40-210Nm 1/2"
70-350Nm 1/2"
Oczywiscie dobrze by bylo aby ten klucz rowniez zdal egzamin przy innych samochodach, bo asterixem wiecznie jezdzil nie bede wink.gif
Potrzebne są i tak 2 klucze: o małych momentach i o duzych.
Duże momenty - najlepiej wyjście 1/2", max moment to 120 Nm jaki ustawiałem.
Małe momenty - wyjście: jakie masz nasadki, min. moment jaki był mi potrzebny to 8Nm, jeden raz 5 Nm, ale kluczem płaskim, nie nasadką, więc się nie liczy.
Duże momenty używa się w 99% napraw, małe naprawdę sporadycznie.
Pozostaje ci wybór z tych:
Duże:
40-210Nm 1/2"
70-350Nm 1/2"
Małe:
5-25Nm 3/8"
5-25Nm 1/4"
Ja bym wybrał:
40-210Nm 1/2"
5-25Nm 1/4"
ale to i tak niezbyt dobrywybór, bo jest dziura w zakresie 25-40 Nm...
Pozdr.
Ja bym nie wybierał klucza, który ma 25Nm na końcu skali. Zawsze na końcach zmniejsza się dokładność, a akurat w Oplach pierwszy przystanek przy dokręcaniu głowicy jest zwykle na 25Nm.
Szukałbym czegoś w rodzaju 10-60, 10-100.
Przy okazji pytanie, które mnie nurtuje od jakiegoś czasu.
Czy dokładność jest zależna od tego jak blisko ustawiony moment leży max. zakresu klucza?
Taką właściwość mają mianowicie analogowe mierniki elektrycznych wielkości, prąd/napięcie/itp. Im bliżej max. zakresu tym dokładniejszy pomiar. Czy przenosi się to też na klucze dm?
Klucz ma tak dobraną sprężynę, że ma mniej więcej taką samą dokładność w całym zakresie, ale zawsze na końcach lekko spada.
Jeśli klucz ma zakres 10-100, to ani 10, ani 100 nie będą tak dokładne jak 30 i 80.
Ktora z ponizszych koncowek jest najbardziej typowa?
1/4"
3/8''
czy 1/2"
Napisałem Ci wyżej:
duże śruby (13mm i więcej) i duże momenty - tylko 1/2"
małe momenty i małe śruby (do 13 mm) - 1/4"
3/8" stosuje się do małych śrub i jest rzadsze, bo nasadki o tym rozmiarze występują w naprawdę dużych zestawach narzędzi.
Pozdr.
