elm 327 v1.5 jaki rezystor?
mam problem bo zakupilem kabel elm327 v1.5 czy ktos moze mi pomoc i powiedziec ktory rezystor mam usunac zeby dzialal poprawnie? bo nie moze sie polaczyc z ecu w zalczniku foto:( wybaczcie za jakosc zdjecia) http://imageshack.us/photo/my-images/10/bl2x.jpg
Ostatnia wersja ELM327 to 1.4b ale to tak na marginesie grinser006.gif Szukaj rezystora R04.
Raczej tak oink.gif Jakie są obok? Jest R7, R9, R17?
A może problem leży w konfiguracji kabla w kompie? Masz odpowiednio ustawiony COM, baudrate itp? Z tego co pamiętam to chyba potrzebny jest sterownik ftdi?
Przewodowy kabel miałem w raz i był to KKL i potrzebował ftdi. Nie wiem jak dokładnie jest w przypadku ELM327 na kablu bo mam Bluetooth i tam działa wszystko bez dodatkowego sterownika.
> bez zmian...wycialem ten r4 i dalej to samo blad... sprawdz kabel i ustawienia portu com
Problem z rezystorem występuje tylko przy połączeniu z linią CAN .Z silnikiem z rezystorem ,czy bez powinieneś się połączyć.
Tylko CAN.
Pozdrawiam BAS
Który to jest układ, bo z tego zdjęcia nic nie widać, jak ten przy ledach to może być R24 i jak dobrze pamiętam to ten rezystor sprzęgający linie ma nie 10kom (103) tylko jest o mniejszej wartości.
Jak Ci już napisali wcześniej, pierwsze to wgranie drivera FTDI i ustawienia portu COM.
> uklad obd-usb ver 1.0
Pytałem o scalak lini CAN 2551, który na płytce, ponieważ zdjęcie nie czytelne.
Edit. Przyjrzałem się i odczytałem ten przy ledach jak pisałem wyżej. Jezeli usunąłeś rezystor o wartości 10k (103) to napewno nie jest to ten co zwiera wejście lini CAN do scalaka MCP2551. Jeśli jest taki to zawsze był o wartości 120R (121).
Jakiej wartości są te rezystory nad nóżkami 6 i 7, ja widzę że zerowe, czy dobrze.
Jeśli interfejs nie łączy się z ecu silnika to nie jest winny rezystor. Silnik idzie normalnie po obd2. Body wymaga już CAN.
nie wiem co z tym jest kablem...komp gpo wykrywa ale mes nie:9 inne tez nie:( sprawdzone na win xp 7 8 bez roznicy, zrobione jak w zts fes via viaken i nic:( chyba kabel w kosz
Kup na bluetooth. Nie wymaga sterowników i łatwo się konfiguruje. Poza tym będziesz mógł używać go z telefonem.
>bo spzredawca bajeruje ze kabel jest super:D h.. jeba...!!
A ten rezystor 10k z powrotem wlutowałeś?
Zależy jak trafisz. Ja akurat miałem trefną wersję i usuwałem. Ale niektóre chińskie klony są zrobione zgodnie ze specyfikacją ELM327 i wówczas nie trzeba.
> w wersji bluetooth tez trzeba kombinowac z tym rezystorem
U mnie również był.
ciekawostka> sprawdzony na 3 roznych kompach 2 laptopy xp i 7 i stacjonarny win 8> kabel wykrywa menedzer urzadzen na com 4> ale mes fes juz go nie widzi> ani zaden inny program> czyzby elm to nie elm?
> to nie elm?
Sam FES nie widzi, trzeba w ustawieniach ręcznie ustawić.
Ja też dawałem szukaj urzadzenia i MES nic po COMach nie znalazł, ustawiłem ręcznie i poszło.
