Pierwszy przegląd i małe podsumowanie
Dzisiaj prawie równo 6 miesięcy (bez 3 dni) i 25500 km od odbioru auta z salonu byłem w ASO na przeglądzie.
Zostały wymienione filtry i olej oraz uszkodzona kamera (oczywiście na gwarancji) i wgrany nowy program bo jakieś głupoty pokazywało w datach przeglądów itp...
Dodatkowo auto dostało gustowne beleczki na dach na których niebawem zostaną zamontowane 2 uchwyty na rowery grinser006.gif
Z belkami tez fajna historia bo jak pytałem miesiąc temu to kosztowały 980 zł jak zamawiałem 4 dni temu to sprzedawca powiedział że jest promocja i będzie coś koło 800 zł a dziś odbierając FV okazało się że zapłaciłem 660 zł icon_eek.gifgrinser006.gif
Poza tym auto sprawuje się bardzo dobrze spalanie średnio 7,5-8 l . Jedyny minus to opony RF które są bardzo twarde i trochę zabierają komfortu. Jeżdżąc na zimowych 18-tkach też RF było bardzo dobrze ale na letnich 19-tkach już nie jest tak super. Jak zajeżdżę obecne opony to chyba zmienię na zwykłe ok.gif
Jeśli chcesz zrobić prezent następnemu właścicielowi, a może i dobrze sobie to zmieniaj olej co 12 tys. Niekoniecznie z filtrami. Wystarczy wyssać stary olej przez bagnet i zalać nowy. Koszt 300 zł i max pół godziny. Bez resetowania kompa.
Opony rft zdecydowanie są mało komfortowe. Ja sobie zażyczyłem od razu normalne. Co ciekawe w niektórych autach można sobie nawet fabrycznie zamówić auto bez rft, np. W M135i
> No i dalszego zadowolenia życzę.
Z tym olejem też myślałem żeby zmieniać częściej ale w sumie 25 tyś przy mojej dość spokojnej jeździe myślę że będzie dobrze ok.gif najwyżej po zakończeniu darmowej wymiany będę robił co 20 tyś ok.gif
A co z kołem zapasowym jak nie ma rft?
> jeździe myślę że będzie dobrze najwyżej po zakończeniu darmowej wymiany będę robił co 20 tyś
Ja mam zamiar kupić jakiś zestaw naprawczy że sprejem. Tylko nigdy o tym nie pamiętam. Ostatniego kapcia miałem jakieś 200 tys km temu jeszcze jak miałem rft. Opony zmieniam co ok 20 tys km i może dlatego zadziej łapie kapcie. Nie wiem. No i jest jeszcze Assistance.
Sprawdź czy ci oleju nie przybywa. Ale ty masz automat i jeździsz trasy, to raczej nie będziesz miał tego problemu. Jeśli nie przybywa, to faktycznie Imho te 25 kkm będzie ok.
A jesli przybywa to 12kkm bedzie w sam raz?
Nie wiem czy w sam raz, ale na pewno lepiej niż co 25
> To, ze lata caly czas w trasy nie oznacza braku problemow.
Dlatego zapytałem.
ja zakupilem zestaw naprawczy w sprayu , ew asistance bede uzywac...
Teoria taka ze RF nie polecaja naprawiac tylko wymieniac wiec taniej wychodzi zmieniac opony bez RF niz z RF wink.gif
Rtf się tak samo naprawia jak i zwykle. No chyba że ktoś grubo jeździł bez powietrza i oponę zniszczył.
> zniszczył.
naprawia sie ale nie rekomnenduja naprawiania RF.. i nie zawsze jest mozliwosc naprawy jak jedzie sie po zlapaniu pany...
Cały czas na komputerze pokazywało oleju max więc ani nie ubywało ani przybywało. Miarki nie posiadam grinser006.gif
W q7 wymieniałem co 25 tyś i przy przebiegu 300 tyś silnik nie brał grama oleju więc było chyba ok.
> przeglądzie.
> Wartość faktury 0 zł
Też nam się zbliża termin pierwszego przeglądu i mam nadzieję, że opłata za przegląd będzie taka jak u Ciebie ok.gif
Wiesz ze mozesz jechac na serwis jesli pokazuje <5000km do przegladu? niezaleznia czy to klocki czy olej
pozdr.
Tak tez zrobiłem ok.gif do wymiany oleju miałem dokładnie 4800 km, będę chciał się załapać na 4 darmowe wymiany a nie 3 gdybym dojeżdżał do końca jak pokazuje komp.
> Tak tez zrobiłem do wymiany oleju miałem dokładnie 4800 km, będę chciał się załapać na 4 darmowe
Czyli jedziesz co 25 tys? U nas do 25 tys zostało pare kilometrów a komp pokazuje jeszcze z 5k do przeglądu. Zrobią go bez gadania wcześniej tj. na 25k?
> przeglądzie.
> na rowery
> zmienię na zwykłe
jaki tam jest silnik ? jak mnie pamiec nie myli to nowa siodemka co nie ?
przecież w bmw serwisy sa wdlg. wskazan komputera/ew. daty a nie stalych przebiegów (oprócz Vechicle Check który jest co 60kkm), jeśli komp pokładowy pokazuje ci ze do serwisu olejowego pozostalo 4999 to możesz się umawiać na serwis, tak samo klocki, swiece czy wspomiany Vehicle Check ok.gif
pozdr.
a BMW TeleService? Nie powinny nowe fury same się umawiać do serwisu? hmm.gif
Musisz mieć poniżej 5 tyś . Od 5 w dół będzie schodzić co 100 km. Ja bałem się że nie zejdę do umówionego terminu i pojeździłem ok 200 km na "sporcie" i od razu zaczęło spadać grinser006.gif
Najsłabsza wersja 3.0d
> przeglądzie.
Wymieniałeś klocki na pierwszym przeglądzie?
> zmienię na zwykłe
Kwestia opon. Ty masz z tego co pamietam Pirelli. Natomiast mam na placu w tej chwili BMW F10 z 19stkami (przod szerokosc 245, tyl 275), opony RF, i jest ok. Nie czuc, ze sie jedzie na RF, tylko zachowuje sie jak zwykla guma na tym profilu. Zawozilem wlasciciela ta F10 na lotnisko do Pyrzowic i wracalem, oraz wielokrotnie tym autem jezdzilem na trasie Krakow-Kielce i na temat opon zlego slowa nie powiem.
Wrecz wiecej, opony sa RF, a jak je sciagalismy (bo robie w tym F10 m.in. renowacje felg) to scigaly sie niewiele trudniej od zwyklych opon, nie bylo tej charakterystycznej twardosci. Jutro jak bede w firmie to zerkne co to za marka i model opony i Ci podrzuce zlosnik.gif
Nie zmieniałem.
Ja mam z przodu w e91 Pirelli RSC a z tylu bridgestone RSC. Przedtem mialem Continentale SSR, wszystko runflat. Conti twarde jak kamien. Brigestone sredni a pirelka miekka. W skrocie - są rozne rsc
> Nie zmieniałem.
Tak pytałem, bo mojej mulher.gif starali się pocisnąć, że zajechane i do wymiany... płatnej.
> Tak pytałem, bo mojej starali się pocisnąć, że zajechane i do wymiany... płatnej.
Jak wjeżdżałem na przegląd wskazywało 4500km do wymiany klocków, po wyjeździe z serwisu wskazywało 5 tyś, przejechałem jakieś 2,5 tyś i dalej jest 5 grinser006.gif
