Focus mk2 1.8 tdci kilka pytań technicznych
Witam sąsiadów,
Foka szczęśliwie dojechała do 197kkm i teraz potrzebuje kilku nowych rzeczy.
1. Tarcze i hamulce przód do wymiany co polecacie, Motorcraft czy jakieś inne firmy?
Czy wymiana we własnym zakresie nastręcza dużych problemów może się znajdzie jakiś sensowny manual?
Z tego co popatrzyłem na części to średnica tarczy ma wynosić 300mm.
2. Tu trochę więcej do wydania, mianowicie dwumas tłucze się już niemiłosiernie czy ktoś może polecić sklep w którym cena nie zabija?
Na allegro jest dużo ale piszą że to do 1.8 tdci ale do rok produkcji 2004.
Z kolei mogę kupić za 600 pln dwumas ze sprzęgłem ale od focusa mk1 1,8 tdci, tylko że chyba w mk1 występowały 1.8 tddi będę wdzięczny jeśli ktoś mnie wyprowadzi z błędu.
3. Muszę wymienić jeszcze płyn chłodniczy nie był zmieniany od nowości.
Czy kupować fordowski super formula czy mogę np użyć prestone?
W zbiorniczku wyrównawczym płyn jest czysty ale ze względu na okres jaki był eksploatowany (6 lat/197kkm) czy warto robić płukankę?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pzd
> Witam sąsiadów,
> manual?
Tarcza 300mm.. chcesz kup Motocrafta a jak nie to jakieś ATE , Brembo czy cokolwiek innego , ale w miarę markowego i sprawdzonego.
Sprzęgło z FF1 nie pasuje do FF2 - inna średnica tarczy.
> Pzd
Ja w swoim poprzednim wymieniłem na Prestone i było ok.
> Witam sąsiadów,
> manual?
Ja włożyłem klocki Mastercraft, tarcze pewnie założę Mikody, choć fabryczne rewelacyjnie hamują w cywilnej jeździe.
Wymiana jest banalna, choć jak nigdy tego nie robiłeś i wszystko jest dobrze zapieczone zastanów się nad serwisem, bo jeszcze coś urwiesz a potem będzie płacz, wymiana klocki + tarcze ca. 80-100 zł.
> cywilnej jeździe.
Auto nie jest katowane w sensie gaz-hamulec-gaz więc wyczynowych mi nie potrzeba
> 80-100 zł.
Wymieniać będę po nadzorem mechanika więc powinienem dać radę.
Pzd
A czy mogę kupić dwumas od ff1 i dokupić sprzęgło?
ok.gif z tego co czytałem to jest mieszalny ze wszystkim więc nawet lepsza opcja w razie awaryjnego dolewania na trasie.
Pzd
a na chłopski rozum myślisz że będzie pasować skoro jest inna średnica ?? zlosnik.gifhehe.gif
podpowiem.. nie :
MK1 - 230 mm
Parametr: 230
Srednica [mm]: 230
MK2 - 240mm
Parametr: 240
Srednica [mm]: 240
> Pzd
Tu nie chodzi, że mechanik nadzorując odwróci klątwę zapieczonych śrub, tarcz, itp. zlosnik.gif
Po prostu może się zdarzyć coś nieprzewidywanego, choć nie musi, np. ułamiesz szpilkę albo zetniesz niechcący gwint na jakiejś śrubie wink.gif
Ostatnio miałem teściowi wymieniać w passacie klocki same, powiedziałem, że dam radę, ale miałem coś ważnego i dotarłem godzinę po tym jak zaczął, a całe szczęście że ja nie zaczynałem bo okazało się że ułamała się jakaś śruba czy coś, nie pamiętam, od starości po prostu i co teraz ...
Wiertarka, gwintowanie i inne kombinacje żeby auto jeszcze kiedyś mogło jechać grinser006.gif
Ja i tak sam zawsze staram się robić takie rzeczy, na szczęście nawet w aucie z 200 kkm nalotu mnie takie coś nie spotkało wink.gif
Ja bym też odpuścił, bo niestety niektóre rozwiązania w fordzie powodują, ze prace przy nim to jak rozbrajanie miny przez sapera przy pomocy młotka 10-kg zlosnik.gif
kup sobie motorcrafty - dobre i cena nie zabija.
Znalazłem już tarcze z klockami natomiast gdzie nie pójdę do sklepu to sami nie wiedzą czy ma być srednica 300 czy 278 mm.
> plyn chlodniczy masz na 10 lat, wiec daj mu spokój
Nad wymianą pomyślałem bo w trakcie jazdy innemu kierownikowi wyskoczył na moment komunikat o zbyt wysokiej temperaturze silnika mimo że na zegarach temperatura w normie, pomyślałem że może z płynem coś nie tak ze względu na czas jaki przepracował.
Pzd
1.8 miały 300
> Pzd
mój 7 letni płyn w Focusie wskazywał na mierniku to że da radę do -5... zlosnik.gifhehe.gif zmieniłem tego samego dnia hehe.gif
na 99,99% są 300.. we wszystkich 1.8 są 300
> mój 7 letni płyn w Focusie wskazywał na mierniku to że da radę do -5... zmieniłem tego samego
> dnia
Skoro temperatura zamarzania obniżyła się do tego stopnia to rozumiem że również i temp wrzenia tez nie jest taka jak wcześniej.
Pzd
