Trzecie światło stop
Witajcie,
od jakiegoś czasu przestało mi świecić tzw. trzecie światło stop. Dziś zebrałem siły w sobie i dobrałem się do niego. Po "rozbebeszeniu" okazało się, że mam tam takie paści. Długo się nie zastanawiałem wymieniłem taśmę izolacyjną, poprawiłem połączenia przewodów i... lampa dalej nie świeci sciana.gif
Powiedzcie, na którym przewodzie mam sprawdzić napięcie. I co w tej całej druciarni może chodzić?
kubussss
> Witajcie,
> nie świeci
> Pozdrawiam
> kubussss
koszulka termokurczliwa z klejem - jest dużo lepszym rozwiązaniem niż taśma izolacyjna cfaniaczek.gif
> Witajcie,
> od jakiegoś czasu ... <
Biały przewód to +12V z czujnika stopu (pedał)
Czarny masa.
Niebiesko-biały też +12V (nie doszedłem jeszcze skąd, ale to kwestia czasu zlosnik.gif) dla Ciebie w tej chwili ten przewód jest nieistotny.
Podsumowując jak na biały dasz +12 a na czarny masę to światło powinno świecić, w innym przypadku masz uszkodzoną lampę.
Edit: Z tego co rozszyfrowałem to bezpiecznik F68 zabezpiecza przewód niebiesko-biały i jest opisany: "Trzecie światło stop w wersjach z radarem kontroli prędkości podróżnej"
U mnie było tak że trzeci stop przy wciśniętym pedale hamulca migał, pulsował - czasem nie zajarzył wcale - przy czym światła stopu w lampach świeciły prawidłowo - wymieniłem czujnik przy pedale hamulca i teraz wszystkie 3 stopy świecą prawidłowo bez pulsowania migania i innych cyrków smile.gif
A czy w ogóle jest dobrze to podłączone? Ponieważ jakoś jest mi to podejrzane... Czujnik pod pedałem hamulca już został wymieniony, ponieważ waliło mi z niego błędami ABS i nie zawsze świeciły mi główne światła stopu.
ps. Aktualnie tak to jest podłączone:
biały --> czerwony w lampie
czarny --> brązowy w lampie
niebiesko-biały --> czarny w lampie
> biały --czarny --niebiesko-biały --> czarny w lampie
generalnie bym sie zainteresował czy pojawia się napięcie na białym (B) po naciśnięciu pedału
błękitno biały (LB) jest chyba potrzebny w momencie jak ESP interweniuje.....
czarny (N) to masa
Możesz też sprawdzić czy lampa się zaświeci jeśli na jej styk nr 1 podasz masę a na styk nr 2 napiećie 12V - jeśli tak to lampa sprawna i przyczyny szukać w instalacji gdzieś
> generalnie ... <
Teraz wystarczy wziąć miernik w dłoń i będzie wszystko jasne czy lampa jest dobrze podłączona.
Do autora wątku - nie próbuj podłączać na chybił trafił bo będzie bum bbq.gifzlosnik.gif
Tylko, że trzeba chyba mi to bardziej łopatologicznie wyjaśnić smile.gif Który to styk nr 1 i nr 2 w lampie? wink.gif
miernik w dłoń i sprawdzić czy na kablu białym (przy lampie) jest 12V jak się naciśnie na hamulec. Jak nie masz miernika to jakakolwiek zarówke na 12V tam przyłożyć i sprawdzić czy sie zaswieci
> ... Który to styk nr 1 i nr 2 w lampie? <
To pytanie to w tej chwili sedno sprawy. Obejrzyj dokładnie miejsca gdzie wchodzą kabelki do lampy, może będą ponumerowane.
Jeżeli nie będzie numerków to można numerację określić za pomocą miernika uniwersalnego. Masz taki ? Umiesz się posłużyć nim ?
Miernik pewnie się znajdzie... Ale jak to zrobić? Nie ukrywam, że jestem delikatnie zielony w tym temacie.
> temacie.
Pomiędzy nóżką 2 i 3 "siedzi" dioda. Wystarczy teraz ustawić miernik na pomiar spadku napięcia na złączu p-n (taki symbol diody na przełączniku miernika) lub ustawić na odpowiedni zakres omomierz.
Teraz wystarczy odszukać dwa kabelki pomiędzy którymi miernik będzie wskazywał spadek ok 0,6 V a po odwróceniu biegunowości wskaże przepełnienie (OL). Będą to nóżki 2 i 3.
> temacie.
a nie jesteś w stanie za pomocą kolorów kabli sam dojść do tego który nr styku jest który?
B - biały
N - czarny
LB - błękitno-biały
Wynika z tego że chyba ta moja lampa jest źle podłączona, ponieważ np. czarny przewód wg. mnie powinien być połączony z czarnym przewodem w lampie. Pooglądajcie dobrze foto i napiszcie co o tym myślicie smile.gif
> Witam,
> tym myślicie
> Miłego dnia
czarny przewód to masa w obu lampach. Mogą one być połączone i mogą być zwarte do jakiegokolwiek punktu w karoserii auta w którym jest masa
Witajcie,
przyczyna znaleziona. Lampa do wymiany. Jakiś partacz pokleił wszystko kropelką, aby się tylko trzymało. Dostała się woda i styki w lampie pogniły. Co za ludzie. Zatem zaczynam poszukiwania całej lampy. Proszę Was o pomoc - gdzie ją kupić, gdzie jej szukać? Chodzi mi o pewne źródło, aby znowu nie było jakiejś rzeźby.
kubussss
> Witajcie,
> Pozdrawiam
> kubussss
Styki to gniją tak czy inaczej, a to że miałeś poklejoną to oznacza, że ktoś już walczył. Niestety lampa w multiwagonie jest zgrzana i nierozbieralna. Przechodziłem niedawno temat, styki zgniły u mnie aż do stopnia biodegradacji. Uratowała mnie używka w dobrym stanie.
Masz może jakiegoś sprzedawcę godnego polecenia?
ja polecam tego - pare pierdółek od niego kiedyś brałem. W korespondencji mailowej oraz rozmowie telefonicznej wydaje się być kumaty a nie tak jak większość handlarzy co nie wiedzą nawet z jakiej marki dana część pochodzi.......
http://www.amauto.pl/
Hej,
dzwoniłem przed chwilą do ASO i lampa u nich kosztuje około 200 złotych i trzeba na nią czekać 5-7 dni :/ Wiecie może jak jest zakończona wtyczka do tej lampy? Pytam ponieważ, ja mam uwaloną wtyczkę i na ten moment mam same "gołe" przewody, a lampa z ASO wymaga wtyczki smile.gif
Witajcie,
temat uważam za zamknięty. Lampa kupiona w ASO, brak oryginalnej wtyczki zastąpiony "rzeźbą". Wszystko ładnie świeci. Dziękuję za pomoc smile.gif
A nie lepiej było zerknąć na allegro używkę wyhaczyłem za circa 30 pln.
Pzd
Tak na serio to był problem z tą lampą na allegro. Nie znalazłem nic uczciwego.
> He he he Kto bogatemu zabroni...
Mi się upiekło bo kupiłem przy okazji. A też chwilę szukałem zwłaszcza że w tym przypadku nie ma zamienników.
> Pozdrawiam
> kubussss
Pzd
