Opadający poziom płynu chłodniczego na gorącym silniku
Witam wszystkich,
Czy fakt, że poziom płynu chłodniczego opada przy gorącym silniku jest prawidłowy? Po odkręceniu korka zbiorniczka wyrównawczego poziom się podnosi.
Dlaczego tak się dzieje?
> Witam wszystkich,
no nie za bardzo... minimalnie może opaść ale żebyś to zauważał to już nie bardzo wink.gif
Po odkręceniu
pewnie układ jest w jakiejś części zapowietrzony - odpowietrz porządnie wink.gif
> Witam wszystkich,
prawidłowo działający układ wytwarza dość duże ciśnienie (na samym korku jest napisane ze upust przy 1,4 bara) i to ćiśnienie "nadyma" wszystkie gumowe węże które też lekko zwiększają swoją obiętość ,co daje efekt obniżającego się płynu w zbiorniczku... a po odkręceniu korka upuszczasz ciśnienie, węze się kurczą i płynu w zbiorniczku przybywa
w zle działającym układzie płyn nie zmienia swego poziomu - zapowietrzony układ nie wytwarza ciśnienia , wszystkie gumowe węże są miękkie po nagrzaniu silnika
U mnie sa identyyczne objawy jak u ciebie.
A uklad na pewno nie jest zapowietrzony wiec to ze po odkreceniu korka poziom sie podnosi dla mnie jest normalne.
Jak układ jest normalnie odpowietrzony to po zagrzaniu silnika poziom w zbiorniczku wyrównawczym się nieco podnosi, jest to normalne bo rozszerzalność temperaturowa ma na to wpływ, a powietrze jest kilkanaście razy bardziej ściśliwe od cieczy. Po odkręceniu na ciepłym korka poziom się podnosi bardzo gwałtownie ponieważ raz że powietrze wcześniej zamknięte w układzie (w zbiorniczku wyrównawczym) ucieka a w jego miejsce płyn się podnosi a dwa że spuszczamy ciśnienie z układu. Jeżeli po zagrzaniu poziom płynu spada tzn że masz coś nie teges
tak.
