amciek Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Pytanie do przyczepiarzy. Jak zabezpieczacie wtyczke od elektryki przyczepy gdy stoi ona w bezruchu. Parkowana pod chmurka wiec wilogsc niestety jest. Po jakims czasie wszystkie piny we wtyczce pokryly sie zielonym nalotem = nie laczy elektryka. Popsikanie specyfikami do elektryki pomoglo ale nadal czasami musze powalczyc zeby zadzialalo. Wtyczka i gniazde w aucie przed zima zalozone nowe, nie najtanszy badziew, wzialem niby "te lepsze". Jakie sa sposoby aby to jakos zabezpieczyc przed wilgocia? Widzialem, ze niektorzy owijaja w worek foliowy ale jakos malo profi mi sie to wydaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fred77 Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Poszukaj coś z oferty akcesoriów firmy AL-KO. Nawet na allegro sporo akcesoriów można znaleźć. W mojej przyczepie wtyczka normalnie zwisa ale ja przyczepę używam często. Mam taką jedna starą przyczepę ale nie zauważyłem żeby były kłopoty z wtyczką. Wszystko działa. Psikanie różnymi specyfikami jest jedną z najgorszych metod na pozbycie się problemu. Jeszcze więcej brudu się wtedy do tego przykleja. Albo wymień wtyczkę na lepszą albo solidnie wyczyść papierem ściernym lub małym pilnikiem i wydmuchaj sprężonym powietrzem. Po prostu musisz pozbyć się powstającej na stykach patyny. Najlepiej niczym nie smarować ani nie psikać. A jak przyczepa jest długo nieużywana to nałóż zwykły foliowy worek i ściągnij go gumką lub sznurkiem. Co do wtyczek, gniazd itp. polecam firmę Dunaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 > Jakie sa sposoby aby to jakos zabezpieczyc przed wilgocia? Z racji że używam przyczepy raz do roku po każdym odpięciu wszystkie konektory traktuję pędzlem w smarze. Po tym do reklamówki, tylko tak żeby woda miała jak odpłynąć i nigdy nie było dziwnych przygód. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 > Pytanie do przyczepiarzy. zarówno gniazdo i wtyczka z nierdzewki (piny oczywiście ) i nie ma problemu nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Kolego próbowałem różnej chemii, mocowania itp. Niestety nic nie pomogło. Za to dobry patent podpowiedział mi teściu, nasuwam rękawicę gumową jednorazową i jest szczelnie i mam spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
niedal Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 > Kolego próbowałem różnej chemii, mocowania itp. > Niestety nic nie pomogło. Za to dobry patent podpowiedział mi teściu, nasuwam rękawicę gumową > jednorazową i jest szczelnie i mam spokój. lepszy chyba będzie pokrowiec testowany elektronicznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mayster_tcz Napisano 4 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 Styki smaruje się (jeśli już) wazeliną techniczną, a potem wyciera suchą szmatką. Co do wtyczki - musi być hermetyczna, zakładanie worka mija się z celem. Jak już pośniedziało - kontakt sprawy - uwaga, do poprawnego wyczyszczenia potrzebne są 2 preparaty - kontakt i drugi do spłukania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
amciek Napisano 4 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 4 Lipca 2013 > Kolego próbowałem różnej chemii, mocowania itp. > Niestety nic nie pomogło. Za to dobry patent podpowiedział mi teściu, nasuwam rękawicę gumową > jednorazową i jest szczelnie i mam spokój. ale jakim cudem to jest szczelne. rekawiczki jednorazowe, nitrylowe czy jakiekolwiek inne maja wieksza dziure niz wtyczka. Mowa o dziurze gdzie wpychasz reke. Albo ja nie trybie jak to zalozyc. prezerwatywe to jeszcze bym zrozumial, ale rekawiczke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
CZUCZU Napisano 5 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 5 Lipca 2013 > ale jakim cudem to jest szczelne. rekawiczki jednorazowe, nitrylowe czy jakiekolwiek inne maja > wieksza dziure niz wtyczka. Mowa o dziurze gdzie wpychasz reke. Albo ja nie trybie jak to > zalozyc. po pierwsze te są malutkie jakies, po drugie odrobina tasmy izolacyjnej. Od 3 lat mam spokój z wtyczkami w 3 przyczepach > prezerwatywe to jeszcze bym zrozumial, ale rekawiczke? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
