Po awarii nie spływa płyn hamulcowy 126p
Witam, z rok temu pękł mi przewód hamulcowy tylny. W końcu go teraz wymieniłem i co ciekawe po nalaniu do zbiorniczka płynu nie spływa do przewodów, pedał hamulca na maxa miękki i nie rośnie przy pompowaniu. Co to może być, pompa się zapiekła??
A czy jest opcja, żeby go wskrzesić, czy zamawiać nowy na allegunwo??
Można też inaczej.
Potrzebna będzie taka pompka.
Nalej płynu do zbiorniczka pod korek. Odkręć odpowietrzniki i wtłaczaj powietrze do zbiorniczka. Powinno popchać płyn do układu. Oczywiście trzeba kontrolować poziom płynu.
Jeśli to nie pomoże to będziesz musiał pompę rozkręcić.
Nowa pompa zamówiona, i zamontowana, ale w starej z płynu zrobił się ser i pozapychał wszystko, czy jest opcja, że płyny hamulcowe się z sobą nie mieszajo??
To raczej efekt wilgoci i starzenia gumy. Teraz przeczyść dokładnie cały układ. Odkręć tłoczki i przemyj przewody. Wystarczy wyjąć tłoczki z cylinderków i potraktować wszystko sprężonym powietrzem. Ten syf może być w całym układzie.
Nie wszystkie się mieszają. Jeśli zrobił ci sie glut to pomieszałeś dwa, których mieszać nie wolno, bo właśnie robi się ... glut. Do płukania cały układ, najlepiej kilka razy.
