CC 700 - problem z elektryką
Dzisiaj chciałem swego paździmierza odpalić i...
1. Rozrusznik nie kręci, tylko słychać "bzyczenie"
2. Sprawdziłem awaryjne, z którymi ostatnio miałem problem. Szybko mrugają i zza skrzynki bezpieczników słychać dźwięk podobny do spawania
Akumulator sprawny, naładowany.
panic.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gifpanic.gif
dźwięk spawania ustał ale nic nie świeci gdy włączam awaryjne/kierunki. Tylko kontrolka strzałek (jak awaryjne to bez czerwonego trójkąta)
Sprawdz wszystkie kable które sa przykręcone do nadwozia wink.gif a szczegolnie kabel (-) od aku który jest w 2 miejscach przykręcony do nadwozia wink.gif czy się nie oderwał/poluzowal wink.gif
Masa jest ok. dla pewności podłączyłem aku do prostownika. zobaczę wieczorem co i jak.
Masa jest w porządku
Po meczarniach Samochód odpalił. Sprawdziłem awaryjne/kierunki. Gdy włączyłem awaryjne/kierunki, to cały czas świeciła się kontrolka (nie migała ani trochę) a żarówki się nie świeciły. Foto świecenia kontrolki
Uważam iż przerywacz kierunków/awaryjnych powiedział papa. dobrze podejrzewam?
Żarówki sprawne
> świecenia kontrolki
> Żarówki sprawne
a zakładałeś może ostatnimi czasy radio, albo robiłeś coś przy instalacji do niego?
Tak. próbowałem podłączyć. Nie podłączyłem. ale przewody które powinny być złączone (czerwono-zielony i fioletowy) są złączone.
> o te przewody właśnie mi chodziło
Jakby były rozdzielone to nie byłoby tylko awaryjnych. a kierunków też nie mam. Gdy włączam (obojętne czy kierunki czy awaryjne) to nic nie cyka a ciągle świeci się kontrolka jak na zdjęciu powyżej
może przekaźnik się tylko przywiesił, wyciąg go stuknij lekko w niego i załóż z powrotem, a jak nie to czeka Cię wymiana
Chodzi o ten przerywacz pod bezpiecznikami?
Zrobione. dzięki wielkie. Po prostu się zawiesił. Jeszcze raz dzięki
Jednak nie jest nic w porządku, wczoraj po krótkiej przejeżdżce (około 15 km) zgasiłem auto i poszedłem się przejść. Gdy wróciłem to przy próbie odpalenia nawet nie było słychać rozrusznika... Jakos odpaliłem na popych i wróciłem. Przy owej próbie odpalenia zauważyłem że momentalnie rozładował się akumulator... buu.gifbuu.gif
ja obstawiam szczotki lub tulejki rozrusznika
Naładowalem akumulator i gra. Napięcie też trzyma. odpalił od strzała. dziwne
akumulator jest do dupy i tyle. ponad 20 stopni na dworze a on się rozładował...Cela któraś mówi papa i dzieją się takie jaja
nie. Już jest wszystko ok. przewód minus od akumulatora nie łączył czasem. teraz jest dobrze. wczoraj 3,5 godziny było radio uruchomione i bez problemu odpalił a akumulatora nie zmieniałem tylko naładowałem gdy naprawiałem przewód
