Zapala się kontrolka łądowania a po dodaniu gazu gaśnie
dziś nowinka ze strony mojego stilo, podczas jazdy zaczęła zapalać się kontrolka ładowania po dodaniu gazu powyżej 2500obr gaśnie. Przy biegu jałowym i na bardzo niskich obrotach wyłącza się do tego wspomaganie (podejrzewam że z powodu za niskiego prądu).
obstawiam, że szczotki się kończą, taki sam efekt miałem w seju. Wymieniłem regulator i problem zniknął. Najlepiej będzie jak weźmiesz miernik i sprawdzisz ładowanie
Co mają szczotki wspólnego z regulatorem? oczywiście oprócz alternatora?
Co do pojawiającej sie kontrolki ładowania - 100% regulator. na wolnych obrotach brak ładowania, na wysokich za duże napięcie.
im szybciej wymienisz regulator tym lepiej.
> w seju regulator jest razem z szczotkami
W stilo pewnie też, ale kończące się szczotki dają o sobie znać na wysokich (lub przestaję w ogóle ładować) obrotach, regulator na niskich.
nie będę się kłócił, bo masz rację, aczkolwiek szczotki też swoje robią
jak to zmierzyć? łopatologicznie proszę mi powiedzieć gdzie przyłożyć miernik
Na akumulatorze, przy pracującym silniku, powinno być 13,8-14,4V bez względu na obroty i obciążenie.
Pozdrawiam BAS
> Czyżby altek mówił
wyczyść sobie to coś w alternatorze (nie wiej jak to się fachowo nazywa) do czego dotykają szczotki. Najprawdopodobniej masz kupę syfu na tym i szczotki tracą kontakt...... Ja miałem u siebie dokładnie takie same objawy rok temu.....diagnoza mechanika = wymiana altka na nowy bo z tym sie nic nie da zrobić.
Dobrze ze sobie wziąłem ten co wymontowali bo okazało sie że wystarczyło przeczyścić szczotki i altek 100% sprawny..........
Koszt naprawy 10zł (szczotki) + godzina nieśpiesznej pracy a ja dałem za altek + wymianę prawie 600zł sciana.gif
> 600zł
hmmm, dobrze wiedzieć. Bo wygląda na to że sam będę go demontował.
> szczotki.
Komutator.
> Komutator.
> Komutator.
nie w alternatorze !!!, komutator to w prąnicy (silniku) prądu stałego,
alternator daje prąd przemienny, dlatego ma diody prostownicze w swojej budowie ujete,
to po czym ślizgaja sie szczotki nazywa sie pierścieniami odbiorczymi,
o, taki mały niuans z elektrotechniki.
Tak zgadzam się w zupełności.
A z nazwą pierścienie odbiorcze jeszcze się nie spotkałem, raczej ślizgowe.
powinny być zdawcze, bo oddają prąd. ale jak słusznie zauważyłeś claps.gif popularna ich nazwa to pierścienie ślizgowe.
Tak też nie jest, przez pierścienie jest zasilane uzwojenie wzbudzenia na rotorze(wirniku), a prąd jest pobierany z uzwojeń stojana.
A co powoduje spadek napięcia w układzie wprost proporcjonalny do max otwarcia przepustnicy vel max but.gif ? confused.gif
