[H] Kilka spraw -Licznik dzienny, klimatyzacja
Jaki zakres w AH ma licznik dzienny, czy jest to 999,9 czy 9999,9 ?
I druga sprawa:
AH klimatyzacja półautomatyczna - jak to się obsługuje, ustawia?
9999,9
> I druga sprawa:
Nie mam pojęcia co to jest półautomatyczna ale zajżyj tutaj.
wygląda to tak jak pokazano w tym temacie klik
Moim zdaniem jest to proste jak w manualu. Włączasz gwaizdkę i klima działa. Ustawiasz nawiew czyli kierunek jak ma lecieć, temperaturę zadaną i wentylator na auto lub sam siłę wybierasz. Bez wentylatora klima nie włączy się. Jeżeli nadal się nie włącza to brak czynnika, dziura w układzie lub jakaś inna usterka.
może jestem już zmeczony po robocie i czegoś nie dostrzegam ale w takim razie co tutaj odbywa się automatycznie w odróżnieniu od manualnej klimy?
Quote:
Ustawiasz ... temperaturę zadaną i wentylator na auto ...
> Quote:
> Ustaw w manualu zadana temperature
ale to się ustawia liczbowo czy tylko na "wyczucie" pokrętłem?
Jeżeli liczbowo to na BID-zie takie coś można ustawić?
Na BIDzie nic nie widać, ustawiasz pokrętłem na wyczucie. Skala napisana jest na pokrętle.
Taki stary, a nie wie, że od klimy jest specjalny wątek chaja.gif270751858-jezyk.gif
EDIT: a tak na poważnie przez to, żę potrzebna mi była informacja na dwa tematy zapomniałem o zbiorówce klimatyzacyjnej
to mam pytanie; czy jest mozliwosc zamiany panelu sterowania nawiewami/klimatyzacja z połautomatycznej na manualną?
tzn. czy bez wiekszych problemów można zamienić panele tak żeby chociaż w trybie manualnym klima działała?
Wydaje mi się, że możliwa jest zamiana z SAC (półautomat), na ECC (klimatyzacja elektroniczna), na zasadzie zmiany panelu, dodania czujnika nasłonecznienia, wymiany "ślimaka"na serwomotorze i ewentualnie wyświetlacza, gdy mamy BID na pokładzie.
Manualna klimatyzacja ma już inny serwomotor.
Czy sam panel od SAC działałby w manualu to tego nie wiem. W ogóle rzadko spotykana jest półautomatyczna klimatyzacja. Ludzie wybierali raczej albo manualną albo już elektroniczną.
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
