kocia sitka na balkon
Hej wszystkim,
Jak w temacie zamierzam zamontować siatke na balkon żeby mój kot się nie bawił w Ikara grinser006.gif Jako że balkon jest szeroki nie wiem za bardzo jak to zamontować. może ktoś doradzi jakieś dobre rozwiązanie ok.gif
> Hej wszystkim,
> Jak w temacie zamierzam zamontować siatke na balkon żeby mój kot się nie bawił w Ikara Jako że
> rozwiązanie
My mamy górną cześć przypiętą do balkonu powyżej, dolna do naszych barierek, a po bokach przyciśnięte listewkami. Hmm... nie wiem czy Ci ten opis cokolwiek da wink.gif ale tez nie wiem jaka siatka i jaki balkon. Może wieczorem dałabym rade jakieś zdjęcia cyknąć.
A w jaki sposób - wiercone było?
Najpierw mieliśmy wiercone, ale coś nie zdało egzaminu. teraz jak sie nie mylę jest przypięte na opaski zaciskowe do barierek powyżej hmm.gif chociaż w sumie nie jestem pewna, bo mąż to wieszał. Może się pochwali swoja konstrukcją, bo kota mamy naprawdę cholerę która wylezie najmniejszą dziurką. W poprzedniej siatce robiła dziury głowa (po paru latach sznurek się osłabił) i uciekała.
A jednak wiercone, ale nie tak jakby w suficie balkonu tylko na zewnątrz na bocznej ściance sufitu (wiem, że brzmi bez sensu smile.gif ). Na górze i dole siatki mamy przepleciony sznurek i to jest pozahaczane o ten sznurek.
W ogóle to skomplikowana konstrukcja, teraz nam blok ocieplają i już się boję ściągania i ponownego zakładania tego.
a jakieś foto poglądowe moge poprosić? bo z opisu faktycznie to ciekawa konstrukcja grinser006.gif
Ja mam podobny problem, tylko z siatką na okno w kamienicy, gdzie są jeszcze podwójne okna drewniane i bardzo szerokie. Nie chcę siatki na całej szerokości okien w pokoju, bo to chyba z 3m, tylko na jednym oknie i nie wiem do czego zamontować te siatki. Na górze do wnęki ściennej, na jednym boku też. Ale na dole i przy drugim boku, gdzie jest kolejne okno?
A taka aluminiowa moskitiera wkładana w ramę?
> Hej wszystkim,
> rozwiązanie
wrzuć foto balkonu. Od jego kształtu zależeć będzie system montażu. Jeśli na całym obwodzie masz mur/elementy stalowe to montuj oczka, na nich linka stalowa napinana śrubami rzymskimi a siatkę mocujesz do linek opaskami zaciskowymi (w co drugim oczku dla siatki z oczkami 5x5cz lub podobnymi).
Siatkę kupowałem na metry z allegro.
Znajdę foto to wrzucę.
Nie mam zdjęcia na którym widać konstrukcję, ale tak to mniej więcej jest:
Którą, jeśli można spytać?
U góry, w rogach i co ~1,5m wkręcone haczyki.
Na dole siatka przymocowana za pomocą drutu Cu 1,5mm2 (tak, wiem, prowizorka jest najtrwalsza grinser006.gif) do balustrady stalowej.
Aby całość miała odpowiedni naciąg i kształt - wykorzystałem sznurek syntetyczny na metry, stanowiący swego rodzaju "ramę" dla siatki.
Tak to wygląda:
Haczyk wkręcony do "sufitu" - płyty stropowej.
Haczyk górny rogowy, widać sznurek biegnący poziomo i następnie pionowo w dół.
Dolny zakręt z naprężonym sznurkiem.
Balustrada z oddali...
...i z bliska.
Teraz kilka słów wyjaśnienia:
jest jeszcze Makumba, samiec alfa grinser006.gif ale śpi...
siatka kupiona w OBI, oczko ~3x3cm, dość mocna (na tyle mocna, że ja nie potrafię jej rozerwać gołymi rękoma), a jednocześnie delikatna, niestety nie zawsze jest na stanie w sklepie.
To tyle, w planach jest "odsunięcie" dołu siatki tak, by kociczki mogły urzędować również na balustradzie, za stalowym "płotkiem" (stosowna konstrukcja już jest i czeka na montaż 001.gif).
Masz jakieś foto poglądowe albo link? Te podwójne okna otwierają się do środka, więc między nimi nie da rady nic założyć, musi być typowo na zewnątrz. frown.gif
jakis czas temu u rodzicow (2 koty tylko domowe)zakladalem siatke na balkon z nierdzewki ale o takich oczkach jak siatka na owady i wyszlo dwa w jednym raz ze kociaki nie uciekaja dwa nie ma komaow, siatka kupiona w castoramie
A jak finansowo to wyszło?
Coś takiego.
Nie pamiętam już nazwy sprzedawcy, ale siatka z węzełkami, beżowa.
Napięta tak by nie zwisała - przetrzymała spokojnie letnie upały i zimowe mrozy. Pięły się po niej kwiaty.
Zerowe ślady użycia.
> Coś takiego.
> kwiaty.
Ja jeszcze dopiszę, że warto zwrócić uwagę na wielkość oczek w stosunku do wielkości kota wink.gif Moja stara siatka miała 5x5 i moja karłowata kota wsadziła tam kiedyś głowę i nie umiała wyciągnąć, dobrze że szybko się zorientowałam, bo kot by się udusił.
No wiec u mnie jest łatwiej bo jest tylko front bo po bokach mam sciane.problemem moze byc fakt ze balkon jest zasuwany wiec siatka musi pojsc na zewnatrz. Ten patent z linkami jest chyba w porzadku.ja pomyslalem ze na gorze dam haczyki, na dole mam balustrade a po bokach zrobie patent z linkami. Czy jakos inaczej to rozwiazac confused.gif
cos kolo 3-4stowek ale bedzie to wieczne, jedynie co to blad popelnilem ze przeplotlem to zylka wedkarska (wyciera sie) mam juz drut miekki nierdzewny kupiony (do produkcji woblerow), balkon z zewnatrz smiesznie wyglada jak by mial zalozone lekko przyciemniane szyby zlosnik.gif, a i latem jest przez to troche chlodniej bo slonce nie wali tak bardzo, no same plusy
Osobiście na górze też dał bym linkę. Na haczykach siatka będzie Ci się wyciągała jeśli mocno ją napniesz. Będzie trochę więcej wiercenia jedynie.
To oczywiście kwestia gustu.
Do balustrady możesz od razu łapać tasiemkami zaciskowymi (tu dałbym szersze ina pewno dużo dłuższe).
Te najcieńsze będą się rwały przy dociąganiu. Aaa - i po zaciągnięciu tasiemki poobcinaj końce - żeby kotów nie prowokowały grinser006.gif
U siebie boki także mocowałem od strony elewacji. Troche problemów (ekwilibrystyki) było z wierceniem najwyższych otworów:P (4 piętro więc stracha miałem).
Poszło gładko:)
Powodzenia - pytaj w razie czego.
> Ja jeszcze dopiszę, że warto zwrócić uwagę na wielkość oczek w stosunku do wielkości kota Moja
Słuszna uwaga - z naszymi "drobinkami" tego problemu nie mieliśmy:P
> z zewnatrz smiesznie wyglada jak by mial zalozone lekko przyciemniane szyby , a i latem jest
Mógłbyś zrobić jakieś zdjęcia? Muszę ściągnąć siatkę do ocieplania bloku i może bym czegoś innego spróbowała wink.gif
A jak rozwiązać naciąg siatki w rogach? Linka w jednej części czy podzielona na ściany, czyli na 3?
> dłuższe).
> Poszło gładko:)
No właśnie się tego też i ja obawiam, bo mam chyba lęk wysokości ale to jakoś się przypne do czegoś jako asysta grinser006.gif tą linke montowałeś na haczykach czy oczkach? jaki kołek? 6 czy większy?
tak zrobie, a jak już wymodze to się pochwale. chyba że nie będzie czym hehe.gif
> Mam takie grubsze więc damy rade
> jako asysta tą linke montowałeś na haczykach czy oczkach? jaki kołek? 6 czy większy?
Linkę dzieliłem na ściany.
Mocowałem na haczykach, które potem kombinerkami podoginałem.
Robiłem na 6 UX Fischera. Do nich dopasowałem haczyki.
tak się zastanawiam po co hmm.gif - koty moje i znajomych nigdy nie latały , a na balkonach przesiadują bez ograniczeń
> tak się zastanawiam po co - koty moje i znajomych nigdy nie latały , a na balkonach przesiadują
> bez ograniczeń
aha do czasuznajoma tez tak mowila az ktoregos dnia jej kot wyskoczyl za golembiem z 10 pietra - przezyl n szczescie
> bez ograniczeń
mój jest typowym łowcą, sądząc po tym jak gania muchy po mieszkaniu to ptaszek za oknem by dużej różnicy nie zrobił, no może poza lądowaniem sick.gif
Widzisz, co kot, to inny przypadek grinser006.gif mój jeden kot lądował już 2x w rabatce pod oknem - na szczęście tylko z 1. piętra zlosnik.gif
Drugi latania nie próbował, ale ma tendencje do "poznawania okolicy" i po balkonowej balustradzie przechodził do sąsiadki i straszył jej Yorka grinser006.gifbiglaugh.gifhehe.gif
> bez ograniczeń
Jeden z naszych - ex-kocur chciał przeskoczyć wzdłuż elewacji pomiędzy parapetami (po zewnętrznej).
Poleciał 4 piętra w dół. Nic się nie stało.
Jedna z "lasek" przechodziła po balkonach dwie klatki dalej do pewnej sympatycznej pani, która na balkonie miała wieeelką donicę z jakimś kwiatkiem - zdaniem kocicy idealna kuweta.
Stąd siatka na balkon:)
No jak ja i mój kocur byliśmy młodzi i głupi czyli coś pomiędzy 10-15 lat temu kiedy koty karmiło się jeszcze kitekatem i nie wiedziało co to siatka na balkon, matołek wypadł z 3 piętra, szukałam go całą noc, a nad ranem wywlokłam przerażonego spod jakiegoś auta (i z zapuchniętymi oczami pojechałam na egzamin). Kotu nic się nie stało, ale wyciągneliśmy wnioski.
