[H] Wymiana płynu chłodniczego - samoodpowietrzenie?
Szykuję auto na wyjazd urlopowy i postanowiłem wymienić płyn chłodniczy, bo nie wiem co tam niemiec miał zalane.
Po lekturze kilku stron chcę uściślić, iż do silnika Z18XE:
- wchodzi około 7l płynu?
- korek do spuszczania jest zabudowany na spodzie chłodnicy?
- auto samodzielnie się odpowietrzy - dolać płyn, zamknąć korek, odczekać do zagrzania i dolać ewentualny ubytek?
Paweł
Dziękuję za niezawodną podpowiedź.
Zastanawia mnie jeszcze ten korek w chłodnicy. Jest plastikowy. Czy lubi się rozleceć w rękach (szczypcach) i od razu wskazane jest nabyć nowy?
Taki korek-spust płynu dostanę tylko w aso za chore pieniądze czy też w zwykłym sklepie jest szansa?
Nie dostaniesz go w ASO i w zwykłym sklepie też nie tak chop siup, więc lepiej żebyś go nie uszkodził.
> szansa?
taki korek powinien kosztować 26PLN albo 14PLN z tym, że nie ma jasności czy akurat do Twojej bestii będzie pasować i który. Wg mnie tak i raczej ten za 14PLN. Oto i nasz bohater:
  • 3 tygodnie później...
> uszkodził.
Korek dostępny jest tylko i wyłącznie w ASO w cenie 15,07 zł (trax w Łodzi).
O dziwo korek odkręcił się bez problemu.
Tylko jakież moje zdziwienie było gdy do wiadra zeszło mi około 4,5l płynu a nie około 7l ?
Kombinowałem z podlewarowywaniem samochodu, aby płyn mógł spłynąć grawitacyjnie, ale nic tego...
Ki diabeł ?
> Ki diabeł ?
Odkręciłeś korek zbiorniczka wyrównawczego?
Obowiązkowo....
> Obowiązkowo....
to znaczy ze tylko tyle miałeś płynu w układzie chłodzenia. Korek jest w najniższym punkcie. Mozesz ewentualnie doliczyć to co pozostało w zbiorniczku i w nagrzwnicy (ok. 1 litra)
Nawet doliczając ten litr (mocno zawyżony wynik) to i tak rozbieżność jest kolosalna...
Zastanawia mnie jeszcze praca termostatu.
Po wymianie płynu odpaliłem auto i czekałem do włączenia wentylatora.
Przy temperaturze 85st spadło przez 84 do 83 st, następnie znowu stopniowo rosło i doszło do 87, a następnie spadło do 85 przez 86. Później już rosło do 100st i przy 100st włączył się wentylator.
W między czasie przygazowanie powodowało spadek temeratury o około 2 st w dół.
Czy tak się to powinno zachowywać?
Tego Ci nie powiem.
Aż tak dokładnie nie obserwowałem, u mnie przy 88-90 otwiera się termostat, zaczyna się widoczny ruch wody w zbiorniczku. Jeśli masz otwarty zbiorniczek i zawór w chłodnicy to cała zawartość płynu powinna zejść z układu, niezależnie czy termostat zamknięty czy otwarty.
Wylałeś płyn z chłodnicy oraz z silnika powyżej węży do chłodnicy. Reszta płynu pozostała w silniku.
Pozdr.
> silniku.
> Pozdr.
A wobec tego jak opróżnić układ całkowicie ? Odczepianie węży pozostaje?
Jeśli węże na silniku są poniżej wlotu i wylotu z chłodnicy, to wyjdzie więcej płynu po ich odczepieniu od silnika. Ale i tak w silniku może pozostać niewielka ilość płynu, jeśli króćce są powyżej "dna" przestrzeni na płyn. Poza tym, węże są nieraz zamontowane w bardzo niedostępnych miejscach, co może uniemożliwić ich zdjęcie bez kanału lub podnośnika kolumnowego...
W niektórych starych silnikach montowano kurek na bloku do spuszcania płynu, nie wiem, czemu teraz tego nie robią?
Pozdr.
> wentylator.
Płyn wlej tylko różowy koncentrat Gm do rozcieńczania.
U mnie termostat otwiera sie przy 93 i leci 92,91,90,89 i znów do 93 i tak wkółko, tyle ze ja juz wymianiełem wkład za 30 zł, Moze oryginał inaczej sie otwiera. Wentylator bez klimy włącza sie dokładnie przy 98stopniach.
Pozdrawiam michał
A dlaczego koncentrat i to w dodatku GM?
Koncentraty maja to do siebie, iż paradoksalnie za duże jego stężenie % w jednostce objętości powoduje szybsze krzepnięcie, a ja nie mogąc spuścić do 0 istniejącego płynu wole nie ryzykować...
Ja z powodzeniem od lat wielu używam petrygo i nigdy nie miałem problemów - zwłaszcza zimą...
Gm chyba tylko ma koncetraty, raczej jest on przystosowany do uszczelek naszych opli. Po któryms roku chyba 03 opel przeszedł na różowy.
Koncentrat stosuje się, jeśli stary płyn miał dolewki H2O i nie można całego płynu zlać, bo część pozostaje w silniku. Wtedy mierzy się miernikiem zamarzalność starego spuszczonego płynu i za pomocą odpowiednich wzorów można obliczyć ile trzeba wlać koncentratu, a ile wody lub gotowego płynu, aby produkt końcowy miał te podręcznikowe -35*C.
Pozdr.
