Radio ... szumi ...
witam
audi A6 2000r w którym w większości czasu szumią stacje radiowe
antena jest na tylnym błotniku i czy ona jest czy jej nie ma radio tak samo się zachowuje icon_rolleyes.gif miał ktoś taki przypadek ? jak to wyleczyć ?
Trzeba sprawdzic polaczenie anteny z radiem, czy wzmacniacz w dachu nie jest zalany lub separator sprawny.
> witam
> antena jest na tylnym błotniku i czy ona jest czy jej nie ma radio tak samo się zachowuje miał
1.zly styk na drodze antena- radio.
2.jakis element zaklocajacy w instalacji elektrycznej.
> sprawny.
wzmacniacza nie ma na dachu - powinien mieć separator ? jeśli tak to gdzie ?
to odpada
> ... jak to wyleczyć ?
Najpierw trzeba sprawdzić radio. Podłączyć inną antenę na krótko. Jeśli będzie OK, to dalej szukać: "od kłębka po nitce" całą instalację antenową w aucie i samą antenę.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
szedłem od anteny, po drodze jedno pudełko z niego wychodzą dwa kable, jeden leci do kabiny drugi do drugiego pudełka i z niego wychodzi już przewodami elektrycznymi spineyes.gif
Po co się nad tym zastanawiać jeśli np. wtyczka z radia wypadła albo samo radio jest uszkodzone? Sprawdzenie to chwila.
Kabel zasadniczo powinien biec bezpośrednio między radiem a anteną, jednak jeśli w aucie jest jeszcze antena do telefonu itp, to może być wspólny kabel. Wtedy po drodze jest jakiś splitter. Może być też wzmacniacz i wtedy do niego doprowadzone może być zasilanie.
Pozdrawiam.
> hmmm tylko jak to sprawdzić
> to odpada
Podłaczyc miernik (omomierz) do styku "gorącego" wtyczki przy radiu i przy antenie i sprawdzic czy jest dobre przewodzenie. Potem tak samo między stykiem gorącym a masa czy nie ma przewodzenia - może jakieś zwarcie się zrobiło?
trzeba było zrobic zdjecia tych "pudełek" i wrzucić
To?
> witam
Radio wstrojone w stacje? To nie amerykańska wersja?
Też mi szumiało - u mnie winny był bacik anteny - wymieniłem i teraz łapie stacje bez problemu ok.gif
Też kombinowałem z separatorem, samym radiem ale przy okazji podmieniłem bacik na inny i okazało się, że to on był winny ok.gif
Najprościej to pójść po przewodzie i przy włączonym i nastrojonym na znaną częstotliwość stacji radiowej radiu po prostu tymi złączami poruszać, rozłączyć i złączyć. Po kolei każdym.
