Sw_irek Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 witam audi A6 2000r w którym w większości czasu szumią stacje radiowe antena jest na tylnym błotniku i czy ona jest czy jej nie ma radio tak samo się zachowuje miał ktoś taki przypadek ? jak to wyleczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SebeKK Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 Trzeba sprawdzic polaczenie anteny z radiem, czy wzmacniacz w dachu nie jest zalany lub separator sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlad Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > witam > audi A6 2000r w którym w większości czasu szumią stacje radiowe > antena jest na tylnym błotniku i czy ona jest czy jej nie ma radio tak samo się zachowuje miał > ktoś taki przypadek ? jak to wyleczyć ? 1.zly styk na drodze antena- radio. 2.jakis element zaklocajacy w instalacji elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 10 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > Trzeba sprawdzic polaczenie anteny z radiem, czy wzmacniacz w dachu nie jest zalany lub separator > sprawny. wzmacniacza nie ma na dachu - powinien mieć separator ? jeśli tak to gdzie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 10 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > 1.zly styk na drodze antena- radio. hmmm tylko jak to sprawdzić > 2.jakis element zaklocajacy w instalacji elektrycznej. to odpada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > ... jak to wyleczyć ? Najpierw trzeba sprawdzić radio. Podłączyć inną antenę na krótko. Jeśli będzie OK, to dalej szukać: "od kłębka po nitce" całą instalację antenową w aucie i samą antenę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Sw_irek Napisano 10 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > Najpierw trzeba sprawdzić radio. Podłączyć inną antenę na krótko. Jeśli będzie OK, to dalej szukać: > "od kłębka po nitce" całą instalację antenową w aucie i samą antenę. > Pozdrawiam. szedłem od anteny, po drodze jedno pudełko z niego wychodzą dwa kable, jeden leci do kabiny drugi do drugiego pudełka i z niego wychodzi już przewodami elektrycznymi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Joki Napisano 10 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 10 Lipca 2013 > szedłem od anteny, po drodze jedno pudełko z niego wychodzą dwa kable, jeden leci do kabiny drugi > do drugiego pudełka i z niego wychodzi już przewodami elektrycznymi Po co się nad tym zastanawiać jeśli np. wtyczka z radia wypadła albo samo radio jest uszkodzone? Sprawdzenie to chwila. Kabel zasadniczo powinien biec bezpośrednio między radiem a anteną, jednak jeśli w aucie jest jeszcze antena do telefonu itp, to może być wspólny kabel. Wtedy po drodze jest jakiś splitter. Może być też wzmacniacz i wtedy do niego doprowadzone może być zasilanie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 11 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 > hmmm tylko jak to sprawdzić > to odpada Podłaczyc miernik (omomierz) do styku "gorącego" wtyczki przy radiu i przy antenie i sprawdzic czy jest dobre przewodzenie. Potem tak samo między stykiem gorącym a masa czy nie ma przewodzenia - może jakieś zwarcie się zrobiło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mantom Napisano 11 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 > szedłem od anteny, po drodze jedno pudełko z niego wychodzą dwa kable, jeden leci do kabiny drugi > do drugiego pudełka i z niego wychodzi już przewodami elektrycznymi trzeba było zrobic zdjecia tych "pudełek" i wrzucić inaczej trudno nam ocenić sytuację Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mario_ Napisano 11 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 > szedłem od anteny, po drodze jedno pudełko z niego wychodzą dwa kable, jeden leci do kabiny drugi > do drugiego pudełka i z niego wychodzi już przewodami elektrycznymi To? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
widaw Napisano 11 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 > witam Radio wstrojone w stacje? To nie amerykańska wersja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
asche Napisano 11 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 > ktoś taki przypadek ? jak to wyleczyć ? Też mi szumiało - u mnie winny był bacik anteny - wymieniłem i teraz łapie stacje bez problemu Też kombinowałem z separatorem, samym radiem ale przy okazji podmieniłem bacik na inny i okazało się, że to on był winny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lucyfer Napisano 11 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 11 Lipca 2013 > hmmm tylko jak to sprawdzić Najprościej to pójść po przewodzie i przy włączonym i nastrojonym na znaną częstotliwość stacji radiowej radiu po prostu tymi złączami poruszać, rozłączyć i złączyć. Po kolei każdym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
