Po wymianie filtra powietrza
Czy konieczna jest regulacja instalacji (2gen) po wymianie filtra powietrza?? Tak twierdzi gazownik, nie wiem czy nie chodzi tu tylko o wyciagniecie kasy za regulacje confused.gif
Pytanie dodatkowe wink.gif : czy komputer instalacji moze miec wplyw na spalanie? Wlasnie w celu zmniejszenia spalania bylem 2x bezskutecznie na regulacji ale gazownicy tylko "kreca srubkami" Za podlaczenie do kompa chca 50 zl screwy.gif
> Pytanie dodatkowe : czy komputer instalacji moze miec wplyw na
Wg mnie tak, jak zmienisz filtr to sklad mieszanki ci sie zmieni
Raczej nie, waruniki pracy nie zmieniają się diametralnie po wymianie filtra powierza.
Od tego jest sterownik, zeby to skorygował.
Śrubkami ustawia się parametry zgrubne (krańcowe) a dokładnego ustawienie składu mieszanki pilnuje sterownik na postawie sygnału z sondy lambda.
Dokładnie tak, ale jeżeli komp ma funkcję autoadaptacji to sam dostosuje swoje parametry natomiast jak masz jakiś prosty komp gazu i nie posiada tej funkcji to może będziesz musieł ale też nie koniecznie zależy jak się będzie zachowywał samochód. Nowy filtr puszcza wiecej powietrza niż zabrudzony i tu może być różnica.
> nie koniecznie
Posiadam BRC Just
> Posiadam BRC Just
To jest system z autoadaptacją parę ciekawych info możesz zobaczyć tu
A jak jest z AL 700? Bo zbliza sie chwila wymiany min. filtra powietrza, wiec ciekaw jestem?
Ja tam mam tak wycyrklowane, że na okresową regulację mam już filterek zmieniony. Zresztą w gazowej instrukcji obsługi stoi napisane co by właśnie zmieniać filtr przy regulacji...
pozdr
pozdr
Nie trzeba nic regulować, no chyba, że będzie Ci źle chodził, ale po to jest komputer, żeby właśnie ustalał na bieżąco skład mieszanki w zależności od zmiennych warunków.
> filtra powierza.
Nie ma konieczności pod warunkiem aktywnej funkcji autoadaptacji.
PZDR
> PZDR
Ja nie mam chyba autoadaptacji (Nicolaus AE-173) i nigdy nie regulowałem instalacji po wymianie filtra.
AFR mam ok.gif wiec chyba nie ma takiej potrzeby żeby regulować
> Ja nie mam chyba autoadaptacji (Nicolaus al-173) i nigdy nie
> AFR mam wiec chyba nie ma takiej potrzeby żeby regulować
Na pewno warto skontrolować skład mieszanki. Ja nie mam z tym problemu, bo Lovato ma 3 diody pokazujące pracę sondy L. grinser006.gif Przydatny jest też tester sondy Lambda.
PZDR
> powietrza??
Ja przy instalacji II gen. wymieniłem sobie sam filtr powietrza. W efekcie przez następny tydzień jezdziłem na Pb (gasł na biegu jałowym). Regulacja i jak ręką odjął problem zniknął.
filtr wymieniam sam - nyc ne regulowałem i jest oki - ale za to po zmianie śiwec - przymulił się i nykt ne wie dlaczego.
Dostawał za dużo powietrza.
PZDR
> powietrza??
Wg mnie jest konieczna. I wiem to z autopsji. 2 tygodnie temu zmieniłem filterek. Po tym auto zaczęło palić ok 1-1,5 l wiecej gazu. Do tego zrobilo się tak jakby słabsze. Dzisiaj byłem u gazownika na regulacji. Stwierdził że była zbyt bogata mieszanka. Choć wydaje mi się że po wymianie filtra powinno być odwrotnie...
W każdym bądź razie autko zrobiło się żwawsze a wyniki testów spalania będę znał za kilka dni.
> odwrotnie...
No wg mnie tez cos nie tak z ta regulacja i spalaniem. Ja jak mam zasyfiony filtr powietrza to praktycznie jezdzic nie moge, auto wogole nie przyspiesza muli sie i mam wrazenie jakby mnie cos trzymalo. Przeciez instalacje reguluje sie na nowym filtrze powietrza. Załozenie nowego filtru powietrza powinno zmniejszyc spalanie(u mnie na brudnym wzrasta nawet o 2 litry wiecej) i powinny polepszyc sie osiagi. Jakto mozliwe ze po wymianie fultru powietrza moze byc za bogata mieszanka??? Wytlumaczci mi to bo jak dla mnie to jakas herezja biglaugh.gif . Przeciez przez zabrudzony filtr zmienia sie sila oraz ilosc przeplywanego powietrza co za tym idzie sklad mieszanki na bogatsza. Jesli sie myle niech ktos to sprostuje
pzdr
> to bo jak dla mnie to jakas herezja . Przeciez przez
Też byłem podobnego zdania jak i Ty. Może w moim przypadku to był jakiś wyjątek, albo akurat wtedy jak wymieniłem filtr instalacja się rozregulowała z jakichś innych powodów. W każdym bądź razie przed wyjazdem na urlop wymieniłem profilaktycznie filterek myśląc podobnie jak i Ty że samochód bedzie żwawszy itp. Wyjazd na urlop to była praktycznie trasa non stop 300 km w jedną stronę i zpowrotem. Bardzo się zdziwiłem jak okazało się że auto spalilo ponad 10 l gazu na 100. Normalnie średnio w podobnych warunkach pali 8-8,5 maksymalnie 9.
Może gazownik powiedział mi na odczepnego że była za bogata mieszanka? Podłączył auto do sprzętu, wyregulował i pewnie nawet nie patrzył jak było ustawione na początku.
Chyba porpostu Cie zbyl i uznał ze nie ma co Ci tlumaczyć bo i tak nie zrozumiesz. Ale to co napisałem wcześniej ma sens.
Natomiast calkowitym bezsenesem jest to ze mieszanka po wymieniae filtra powietrza jest zbyt bogata.
pzdr
Nie wydaje mi się
Na LPG zrobiłem 93kkm i nigdy! nie regulowałem po wymianie fitrów powietrza ( a wyniemiłem ich z 7) a spalania mam ok 9,2 l/100km, obroty równomierne na jałowym.
Coś drogo to podłączenia spróbuj na Dobrego Pasterza 120 (chyba) obok punktu wymiany opon dla osobówek - wjeżdzasz ok 50m w prawo (jadąc od 29-listopada)
Pozdr
Oczywiście. Rowniez sie z tym zgadzam:). Ale mimo wszystko widocznie dlatego ze mieszanka byla za uboga, auto wiecej palilo i bylo słabe...
> słabe...
z tym ze byla za uboga to sie zgodze, natomiast dlaczego powiedzial tak jak powiedzial to trzeba go zapytac i zrobic mu łomot:D
pzdr
Szkoda mi paliwa żeby tam specjalnie jechać smile.gif. No chyba że okaże się że źle wyregulował.
> PZDR
Sprawa jest oczywista, podobnie jak fakt że po wymianie filtra powietrza warto wyregulować LPG ok.gif
