'12 Ducato 2.3 MJet 130KM problem z DPF
Czy komuś się zdarzyło, żeby były problemy z w/w - bo w firmówce po niecałym roku zaczęły się problemy. Gwarancja tego niby nie obejmuje, wypalenie DPF - 450zł. Auto jeździ zarówno po mieście (ale mało w korkach), trochę również w trasie. I najlepsze... Przebieg niecałe 27tys km
> km
U nas są z tym stale problemy. Niestety mało kto umie wywalić DPFa. A jak umie to chce za to ponad 2 koła.
a jaka diagnoze postawili ?
u nas w boxerach tez bywaly problemy z pdf ale przewaznei sie konczyly wymiana jakiegos elektrozaworu itp. a nawet jakby byl uszkodzony to gwarancja obejmuje takie cos bez gadania przynajmniej u mnie w Peugeocie.
> 2 koła.
dobra dobra, wywalanie DPF to po gwarancji...
"przytkany zawór DPF"
właśnie dowiedziałem się, że w innym Ducato były takie same objawy i DPF wypalali na gwarancji. Jutro będzie stanowcza rozmowa ok.gif
Żeby "samooczyścić" DPFa wymagane są pewne warunki w stylu prędkości, nagrzania silnika, obrotów itp. Często niemożliwe do osiągnięcia podczas jazdy po mieście. Z kompa można to na siłe wykonać w trakcie przejażdżki. Może warto by było doczytać co konkretnie musi być spełnione w przypadku tego silnika i raz na jakiś czas wykonać taką przejażdżkę. W przypadku VW na przykład podczas wypalania filtra może się zdarzyć, że włączy się ogrzewanie szyby, wentylatory i tym podobne rzeczy, żeby zwiększyć obciążenie silnika.
Ale on nie jeździ tylko po mieście, w trasie także - raz na dwa tygodnie co najmniej trasa rzędu 350km , w tym z 200 autostradą.
mozna zrobic wymuszenie przez komputer diagnostyczny grinser006.gif wielokrotnie u nas wykonywane w boxerach 2.2 2.3 o 3.0 euro 5 zlosnik.gif
> mozna zrobic wymuszenie przez komputer diagnostyczny wielokrotnie u nas wykonywane w boxerach 2.2
> 2.3 o 3.0 euro 5
no dobra, a jak się to dokładnie nazywa (pewnie po angielsku) i czy nie skraca żywotności DPFa?
  • 3 tygodnie później...
Po pierwsze zmień ASO (jeżeli to Autex to ich troche klotnia.gif), pod gwarancje można to śmiało podciągnąć. Często też winny jest czujnik różnicowy DPF ( bez problemu wymieniamy go na gwarancji). Uszkodzona może też być instalacja el. pod przednią lewą lampą, przez którą zaczynają się problemy. Dopalenie filtra DPF w warunkach serwisowych odbywa sie za pomocą Examinera (komputer diagnostyczny) i trwa od około 30 minut do max 1 godziny w zależnosci od stopnia zapachania filtra.
> Po pierwsze zmień ASO (jeżeli to Autex to ich troche ),
Reiski
ASO miało inne zdanie na ten temat niestety.
> problemy.
> zapachania filtra.
3mth po 150zł brutto...
