EGR - po raz kolejny
Błędy z kompa:
- P0400 P0190 Układ recyrkulacji spalin - błedny przepływ
- P0402P0192 Układ recyrkulacji spalin - wykryty nadmierny przepływ
W związku z powyższym kilka kwestii (w temacie zaworu EGR) do wyjaśnienia:
- skąd komp wie o powyższych błędach, skoro na samym zaworze nie ma żadnych podłączeń komputera, a wyjścia z elektrozaworów są zaślepione (na obrazku zaznaczone na czerwono, na zielono podłączenia kompa)?
- czy można zaślepić połączenia zaznaczone na rysunku na pomarańczowo?
- no i czy to pomoże...?
> Błędy z kompa:
> podłączenia kompa)?
Komputer wie z innych czujników, np przepływki i sondy lambda.
W silniku, który ma tak mądry komputer zaślepianie EGR musisz robić równolegle ze zmianą softu.
@maras77 - jaką zmianę softu masz na myśli? Przewody zaznaczone na czerwono były już zaślepione jak kupiłem samochód.
@luki211 - wiem gdzie jest EGR, chodzi o jego połączenia z elektrozaworami (popatrz po przewodach).
To można zaślepić te zaznaczone na pomarańczowo czy nie?
> kupiłem samochód.
ZTCW masz unieruchomiony EGR i coś jeszcze - może oczyszczacz filtra par paliwa, lub coś innego.
Jeśli komputer potrafi odtworzyć z innych odczytów przepływ przez EGR, to bez zablokowania tego w sofcie komputera zawsze będzie błąd, chyba, że wszystko odblokujesz.
Jak?
> Jak?
Zdejmij te zaślepki, przeczyść zawór i zobacz, czy nie ma błędów.
EGR po coś jest - zaślepiając tracisz mechanizm oszczędzania paliwa na średnich mocach oraz dobijasz katalizator.
1- EGR wyczyszczony
2- oba elektrozawory zamienione na nowe
3- każdy sprawdzony w konfiguracji zaślepiony/nie zaślepiony
> 1- EGR wyczyszczony
Wiele rzeczy jest do sprawdzenia.
1. Czy elektrozawory dostają sygnały sterujące.
2. Czy przepływka jest ok
3. Czy czujniki temperatury ok
4. Czy szczelny dolot i wylot.
Komp wie, że otwarcie zaworu ma spowodować zmniejszenie się ilości powietrza zasysanego przez silnik (zostanie zastąpione przez spaliny). Podaje sygnał na elektrozawór sterujący EGR-em i patrzy co pokazuje przepływomierz. Jak nie ma zmiany znaczy brak przepływu spalin i wywala błąd. Jak zmiana jest zbyt duża, też wywali.
W takim przypadku - jeśli chcesz zostawić zawór zaślepiony - musisz zmienić program w kompie, albo w jakiś sposób zmodyfikować sygnał z przepływomierza.
Moja sugestia-zmierz podciśnienie w układzie sterowania.
1- jak?
2- błędy wywala od jakiegoś roku, przedtem było OK...
> 1- jak?
Modyfikując go przy użyciu (czasami) specjalnego sprzętu i programu. Dlatego lepiej zlecić to komuś, kto się zna.
Na początek - jak radzi multiheniek - zmierz ciśnienie w wężykach przed zaworkami i sprawdź czy wszystkie są szczelne. Obejrzyj też sam kanał którym lecą spaliny.
