malat Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 witam,mam taki problem że na ciepłym silniku auto nie chce czasem zapalić ,objaw jest taki że rozrusznik nie ma mocy aby obrócić,wymieniłem na regenerowany dalej to samo,kupiłem nowy akumulator jest trochę lepiej i usterka rzadko się pojawia ale czasem się zdarzy,kolega w pracy sugeruje mi uszkodzone zęby na kole zamachowym,czy to możliwe?podczas odpalania objaw jest taki że rozrusznik nie ma siły obrócić i ciężko obraca z 3 razy aż znajdzie swoje miejsce i wtedy ładnie zapala,a jak akumulator ma dość mocy np. po naładowaniu to kilka dni jest dobrze,potem znowu ciężko,co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mati6630 Napisano 18 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > witam,mam taki problem że na ciepłym silniku auto nie chce czasem zapalić ,objaw jest taki że > rozrusznik nie ma mocy aby obrócić,wymieniłem na regenerowany dalej to samo,kupiłem nowy > akumulator jest trochę lepiej i usterka rzadko się pojawia ale czasem się zdarzy,kolega w > pracy sugeruje mi uszkodzone zęby na kole zamachowym,czy to możliwe?podczas odpalania objaw > jest taki że rozrusznik nie ma siły obrócić i ciężko obraca z 3 razy aż znajdzie swoje miejsce > i wtedy ładnie zapala,a jak akumulator ma dość mocy np. po naładowaniu to kilka dni jest > dobrze,potem znowu ciężko,co to może być? wszystkie połączenia grubych przewodów wyczyszczone, skręcone ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 18 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 18 Lipca 2013 > wszystkie połączenia grubych przewodów wyczyszczone, skręcone ? wyczyszczone,posmarowane delikatnie wazeliną techniczną i skręcone,ładowanie 13,7 V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 20 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 20 Lipca 2013 > wszystkie połączenia grubych przewodów wyczyszczone, skręcone ? możliwe żeby uszkodzone były zęby na kole zamachowym i zębatka rozrusznika żle wchodziła co powoduje opór dla rozrusznika i nie ma on siły obrócić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 22 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 22 Lipca 2013 A jak tam tłumik wygląda ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zorzyk2 Napisano 23 Lipca 2013 Udostępnij Napisano 23 Lipca 2013 Stawiałbym raczej na źle zregenerowany rozrusznik i ocieranie wirnika o stojan, wtedy oprócz oporów mechanicznych znacząco wzrasta pobór prądu, ewentualnie duże straty prądu na włączniku elektromagnetycznym. Wtedy oprócz oporów mechanicznych znacząco wzrasta pobór prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 25 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 > A jak tam tłumik wygląda ? witam,tłumik wygląda tak sobie środkowy jest jeszcze oryginalny 14 lat 160 tys km ,końcowy płuciennik wymieniony 2 albo 3 lata temu (pierdzi lekko już i może rok wytrzyma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
malat Napisano 25 Lipca 2013 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2013 > Stawiałbym raczej na źle zregenerowany rozrusznik i ocieranie wirnika o stojan, wtedy oprócz oporów > mechanicznych znacząco wzrasta pobór prądu, ewentualnie duże straty prądu na włączniku > elektromagnetycznym. Wtedy oprócz oporów mechanicznych znacząco wzrasta pobór prądu witam,kupiłem kolejny akumulator i jest trochę lepiej ,nie wiem na czym to polega ale jak silnik jest gorący to nie zawsze chce zapalić ,na zimnym zawsze(nie wiem jak będzie w zimie)chcę kupić prostownik taki: http://allegro.pl/inteligentny-prostownik-6v-12v-4-2a-cyfrowy-sena-i3422463101.html i podładuję może będzie lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
